Page 42 sur 55
Re: Types de jantes du touran : la discussion
Posté : 12 juil. 2011, 13:58
par tomcat92
Mc Rai a écrit :Pour le touran, c'est bien alésage de 57 mm
Si la taille est plus grande il existe des bague en fer ou plastique pour réduire la taille.
C'est ce que j'ai sur mon touran, bague en plastique montée par LD Prestigue (distributeur de jantes)
Quelle bague en plastique ? J'ai pas ça moi :!:
Posté : 12 juil. 2011, 14:03
par Mc Rai
LD PRESTIGE avait changé la dimension d'alésage après tes jantes, tout comme José, vous n'avez pas cette bague en plastique.
Je pense que LD a choisi de faire fabriquer leurs jantes avec un alésage de 60 ou 66, je ne sais plus, pour pouvoir être compatible avec un maximum de véhicule du groupe VW et autres marques.
Et de plus, cela doit leur revenir moins cher car dimension plus commune, moins de matière à mettre pour la fabrication et seulement une bague en plastique qui doit leur revenir à pas cher (surement quelques centimes d'€)
Posté : 12 juil. 2011, 14:10
par tomcat92
Ah ok. Ah là là €€€€ rules !
Sinon, LOo, c'est pas mal du tout ton affaire... mais il faut ab-so-lu-ment rabaisser ;-)
Posté : 12 juil. 2011, 14:17
par Mc Rai
tomcat92 a écrit :Ah ok. Ah là là €€€€ rules !
Qui moi, je dois rabaisser mon touran :?: :?: :?:
Posté : 12 juil. 2011, 14:28
par happyswiss
chlikachlika a écrit :Bon après analyse cela est possible avec du 7 par 17 ...mais il faut que tu reste en 205 en largeur de pneus ou 215 mais regarde sur le lien.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Ce sera des jantes 8x17"... J'ai des pneus 225/45 R17.
Arrête de me faire peur ! Je viens d'annuler ma commande, puis d'annuler l'annulation de la commande... :mrgreen:
Posté : 12 juil. 2011, 14:30
par happyswiss
Argh je viens de voir que l'annulation de mon annulation de commande n'a pas passé.
Ma commande est donc annulée.
Ce serait donc plus raisonnable de commander des 8X17 5X112 ET50 57.1 à la place des 8X17 5X112 ET42 76 ?? Je me disais que si les jantes sortaient de 8mm de plus, ce serait sympa...
Vous me conseillez quoi alors ?
Posté : 12 juil. 2011, 14:39
par tomcat92
Meuh non Raimundo, il est très bien comme ça ton :923: :cop:
Posté : 12 juil. 2011, 15:32
par chlikachlika
C'est pas un cross ???
Tu as du 16 par 6,5 d'origine !!! ou du 17
je te conseil du 7 par 17 max si pas un cross Touran. Tél au service technique des auto pour info, moi il m'avait dit le max autoriser et je suis rester sur du 16 par 7 avec les pneus d'origine
avec un ET 42...puis inscription sur la carte grise, le centre VW à Zurich déconseille pour les 8 sur le modèle standard et de rester en 7 par 16 en 205 de largeur.
donc à ta places je resterait en 7 par 17 max, et puis bon plus les pneus sont large plus tu consommes du fuel. le plus important en dehors de flinguer tes roulements et que les pneus ne dépasse pas
sur les côtés interdit, après ton choix es limite (27mm extérieur) car le max et 30mm sur le touran.
Voici un petit résumer d'un internaute.
En fait, pour monter des jantes différentes de celles indiquées sur la fiche d'homologation du véhicule, on ne s'intéresse pas directement à la largeur de la jante, ni au diamètre. Je reviendrai sur ces points un peu plus tard.
Ce qui est défini dans l'OETV, c'est la modification de la voie (Art. 56 Empattement, élargissement de la voie). La voie d'une voiture, c'est la distance entre le milieu des jantes gauche et droite. Donc on prend le milieu de la roue de gauche dans le sens de la largeur et on mesure jusqu'au même milieu de la jante de l'autre côté.
L'OETV dit qu'on peut modifier le déport d'un pourcent de la voie de chaque côté. Donc je vais prendre un cas concret pour expliquer cette phrase.
Je possède une golf 1 qui a une voie de 1400mm à l'avant et de 1370mm à l'arrière. le déport des jantes d'origine est de ET45.
Donc, le déport minimum qui sera toléré pour une jante à l'avant du véhicule est de: ET45 - ( 1400mm / 100) = ET31.
Ce calcul se basera toujours sur la valeur maximale de la voie et le déport minimum inscrit sur la fiche d'homologation du véhicule disponible au service des autos. Lors du calcul "voie / 100", on doit arrondir au plus grand entier inférieur.
Mais en se basant sur le calcul précédent, on se dit que ça serait parfaitement légal de monter une BBS RM (ET33 > ET31) sur ma petite golf. Alors oui, mais il y a un mais... Quand le déport de la nouvelle jante est plus grand que le déport minimum que l'on a obtenu par calcul, on est en droit de monter la jante pour autant que:
- l'on ait une attestation du constructeur de la jante qui prouve que la jante peut se monter sur le véhicule en question. Ça, ça sert à éviter les bricolages pour adapter n'importe quelle jante.
- la jante rentre dans le passage de roue en laissant 3mm partout.
- le pneu monté sur la nouvelle jante ait la même démultiplication que celui d'origine, de même qu'un indice de charge identique. Il doit y avoir dans tous les cas 5mm entre le pneu et n'importe quel élément du passage de roue. Je ne me suis pas beaucoup renseigné sur la question des pneus, il manque peut-être des informations ici.
Ça explique par exemple qu'on puisse obtenir une homologation Golf 1 pour une jante 8x13 par le fabriquant, bien qu'elle ne permette pas de rouler légalement.
La loi ne s'intéresse pas à la largeur de la jante, parce qu'elle est limitée par le déport de la jante et une distance de sécurité logique vers le reste de la voiture.
Pour revenir au cas de la BBS RM, je devrais simplement contacter BBS pour avoir une homologation qui dit que la jante peut se monter sur une golf 1, ce qui est le cas. Ensuite, il faut annoncer la modification, monter des pneus corrects et expertiser le véhicule.
Finalement, la loi est bien faite, parce que le fait de changer la voie influence énormément le comportement du véhicule.
Pour tous les autres cas, donc par exemple un déport plus petit que le déport min, on devra avoir recours à une homologation DTC pour pouvoir passer l'expertise et rouler légalement.
Voilà j'espère que j'ai été précis, parce que la vérité est bien loin de ce que l'on entend partout. J'ai même découvert que je peux homologuer les jantes Porsche Telephone que j'avais sur ma golf 1 :), donc pourquoi risquer des problèmes?
Donc voilà une petite checklist pour savoir comment faire.
Code: ::cop::
Est-ce qu'il y a une homologation de la jante pour le véhicule
Non: -> DTC, et c'est pas gagné, parce que c'est la première chose qu'ils vont demander.
Oui: -> Est-ce que le déport est plus grand que le déport minimum calculé selon l'article 56 (exemple avec la BBS RM)
Oui: -> Annonce de la modification et expertise du véhicule
Non: -> DTC
Posté : 12 juil. 2011, 16:04
par Mc Rai
La monte standard VW en 17 pources pour nos touran est du 7,5 :wink:
Posté : 12 juil. 2011, 16:08
par chlikachlika
Et oui chez nous en suisse c'est du16 par 6,5 j'avais remarquer aussi sur les Polo en suisse 185 par 14 et en france en 195 14....
Vw suisse vend au max en option des 7,5 par 17 mais pas de 8 par 17.. .252./ (only for Cross)
Posté : 12 juil. 2011, 16:41
par chlikachlika
Je vois que tu as le DCC alors fait attention VW ne vend pas de 7,5 par 18 par exemple (pas compatible) il préconise les 7 par 17 alors peut être les 7,5 par 17 tél à VW.... :ksfsfs:;
Posté : 12 juil. 2011, 19:26
par happyswiss
chlikachlika a écrit :Je vois que tu as le DCC alors fait attention VW ne vend pas de 7,5 par 18 par exemple (pas compatible) il préconise les 7 par 17 alors peut être les 7,5 par 17 tél à VW.... :ksfsfs:;
Sais-tu pourquoi ça n'est pas compatible ??? J'ai du 7,5 par 17 d'origine... C'est le 18" qui ne joue pas avec le dcc ?
Je vais tenter d'appeler VW demain pour savoir si je peux monter du 8 par 17...
Posté : 13 juil. 2011, 08:14
par happyswiss
chlikachlika a écrit :le centre VW à Zurich déconseille pour les 8 sur le modèle standard et de rester en 7 par 16 en 205 de largeur.
Pour info, ce n'est pas un cross. :wink: Et ma voiture m'a été livrée en 7,5x17" ET50, pneus 225/45 R17.
Posté : 13 juil. 2011, 11:10
par chlikachlika
Avec le Dcc tu as le max d'entrée pour la tenue sport....(le dcc est livrée avec du 7,5 par 17 )
Posté : 13 juil. 2011, 23:17
par Monster
Le Cross Touran est en 215/50/17 ET 42 et 235/45/17 ET 37
J'envisage des jantes en 18 (de 215 à 245dont l'ET est 45 (je pense mettre 225 à l'avant et 235 à l'arrière), préférable de rester en 45 à l'avant et élargisseur de 5mm à l'arrière (45-5=40), ou élargisseur de 5 donc 40 à l'avant et 10 arrière donc 35 ?
Posté : 26 juil. 2011, 22:53
par SEBATC
Moi je vais passé le Touran en 9X18 à l'arriere montée en 235/40/18 ET 30ou 35 je sais plus et 8.5X18 montée en 215/35/18
j voulais mettre du 20 en ET 30 225/30/20 , mais une fois montées , j aime pas
Posté : 26 juil. 2011, 23:05
par MELR
Hi hi... :lol:
Fab ne devrait pas tarder à faire son apparition...
Posté : 26 juil. 2011, 23:09
par zazounet971
:mrgreen:
Posté : 27 juil. 2011, 10:40
par tomcat92
:mdr:
Posté : 27 juil. 2011, 12:15
par SEBATC
y a quoi de marrant ??
Posté : 27 juil. 2011, 14:07
par tomcat92
Tu ne connais pas notre Fabrice national ;-)
A voir les valeurs d'ET et de monte pneumatique que tu cites, il devrait rappliquer car elles sont un peu extrêmes / non homologuées pour un Touran :-)
Posté : 27 juil. 2011, 14:28
par SEBATC
tomcat92 a écrit :Tu ne connais pas notre Fabrice national ;-)
Non non je le connais pas encore , lol :coolman:
Apres je suis bien conscient qu elle ne sont pas homologué pour un TOURAN , c est bien pour ca que je vais garder aussi mes 4 roulettes d'origine pour le controle technique , lolll , mais bon ca va lui donner une autre gueule a mon ptit TOURAN et encore je trouve pas ca trop extreme par rapport a certains véhicules que j ai put voir
Posté : 28 juil. 2011, 17:38
par Monster
9 pouces ce n'est pas la largeur de jante idéale pour une monte en 235/40/18, c'est plutôt du 8.
Correspondance jante : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Regardes le lien suivant, rentre la taille initial, et tu auras les correspondances possibles légales. :wink:
Equivalence pneus : http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
Posté : 28 juil. 2011, 18:00
par SEBATC
je cherche pas la légalité , loll , on va dire que ca fait des flanc bien tendu , loll
Posté : 28 juil. 2011, 23:33
Bonsoir les jeunes :lol:
