Problème module vcds
Re: Problème module vcds
Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir dans ce forum,
je voulais installé une camera de recul sur mon touran de 2018 récemment acheté mais quand je vais sur vcds les module 37, 56, 10, 6c donne tjrs pas de réponse du calculateur.
merci pour votre aide.
Message déplacé du forum Accueil et présentations des membres de TP :) vers le forum Touran : Les aides à la conduite par Sly83 le 27 avr. 2026, 20:36
Sur un véhicule de 2018, les modules 37 et 56 n'existent pas , il s'agit du 5F
Le 10 devrait fonctionner sauf si vous n'avez de radar de recul
Le 6C est propre au camera highline
Avez vous bien mis le contact quand vous avez branché vcds ?
sly83
pour ces informations ce que j'ai oublié d'ajouter c'est que tout ça parce que j'ai installer une caméra de recul mais quand j'enclenche la marche arrière y'a juste un écran noir
oui normal il faut coder le 5F voir le 10
Le 10 pareil pas de réponse du calculateur !
Le 5f je l'ai fait mais quand je mets la marche arrière écran noir !!!
Ca doit être à cause de la non programmation du 10
Si intéressé je peux prendre la main à distance sur vcds pour regarder
J'ai essayé avec l'alimentation et tjrs rien.
Quand pouvez vous avec vcds merci
