Bruit de claquement train avant : ressort ou stabilisateur ?
Stéphaniee
Message par Stéphaniee »
Bonjour le forum,
Depuis quelques semaines j'entends un claquement côté avant gauche sur les dos d'âne et les petites imperfections de la route. C'est pas constant, plutôt quand la suspension travaille à froid le matin.
J'ai fait vérifier chez un indé, il penche pour un souci au niveau du ressort et stabilisateur mais sans certitude. Il m'a dit que sur les Touran c'était assez classique après 120 000 bornes, que les biellettes de barre stab s'usaient et que parfois le ressort pouvait être fissuré sans que ce soit visible à l'oeil nu.
Avant de me lancer dans le remplacement, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de symptôme ? Vous avez changé quoi en premier, les biellettes seules ou le kit complet avec les coupelles ? Et est-ce que c'est faisable en DIY ou il faut impérativement passer sur un pont ?
Merci pour vos retours.
Re: Bruit de claquement train avant : ressort ou stabilisateur ?
Bonjour, je partirai déjà sur les silents blocs de barre stabilisatrice
Stéphaniee
Petit retour pour ceux qui suivent. J'ai fini par regarder ce dossier en detail et j'ai trouve une page qui explique bien les diagnostics et le remplacement quand le ressort et stabilisateur commence a se faire sentir. Je laisse au cas ou : ressort et stabilisateur. J'espere que ca depannera quelqu'un.
