Remplacement prétentionneur avant droit
Ici on discute des sièges
Rodrigue
Message par Rodrigue »
Je cherche à remplacer le pretentionneur avant droit de mon touran de mars 2011 boîte auto svp.
Cette pièce à tendance à se bloquer d'où le changement.
Quelqu'un a t-il effectué cette opération j'ai l'impression qu'il faut effectuer mes étapes suivantes d'abord:
- débrancher la baterie
- reculer le sige avant droit à fond pour les vis.
- dévier les vis de fixation
- déconnecter le câble de l'airbag
Je ne sais pas comment accéder après au pretentionneur ou pédoncule de ceinture...
Merci pour votre aide.
ducatolle
Re: Remplacement prétentionneur avant droit
Message par ducatolle »
Voici les étapes clés :
Débranche la Batterie : Toujours une bonne idée pour éviter les risques avec les airbags.
Déplace le Siège : Reculer le siège pour accéder aux vis est bien pensé.
Dévisse le Pretensionneur : Les vis de fixation sont souvent accessibles sous la moquette ou derrière le panneau de garniture.
Déconnecte les Câbles : Assure-toi de déconnecter correctement les câbles de l'airbag et du prétensionneur.
avalemoine48
Message par avalemoine48 »
Oui, ton raisonnement est bon.
Sur le Touran, le prétensionneur est intégré à l’ancrage de ceinture sur le côté du siège. Il faut déposer le siège complet pour y accéder correctement. Batterie débranchée au moins 15 min, sinon voyant airbag assuré. Une fois le siège sorti, le prétensionneur est directement visible et remplaçable. Sans dépose du siège, c’est quasi impossible et dangereux.
Si tu n’es pas à l’aise avec l’airbag, fais-le faire : ce n’est pas une pièce “tolérante à l’erreur”.
Vintage radio cassettes with classic style and sound.
Retourner vers « Touran : les sièges »
