Discover Media Gen2 (PQ) : adaptation
je souhaite adapter un autoradio Discover Media Gen2. (PQ) , originellement installé dans des Beetle/Caddy ,par exemple.
Lien vers infos sur Discober Media Gen2. (PQ)
"PQ" fait penser à la plateforme VW , par opposition à la "MQB" (Touran de 2015).
Le modèle s'insère d'ailleurs parfaitement dans un emplacement 2DIN de Touran "PQ" (RNS510 par exemple). Il est reconnu et fonctionne , moyennant activation ce qui n'est pas, à l'origine, le sujet de ce POST. A moins que...
Je recherche quelqu'un qui aurait fait la même manipulation.
Je cherche, en particulier, où exactement brancher la caméra de "SIGN ASSIST' (normalement le connecteur FBAS 2 du Quadlock, schéma joint), pour ceux qui ont l'option.
Schéma Quadlock
En vous remerciant
Cordialement
Schéma Quadlock
En vous remerciant
Cordialement
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
Bleu Nuit
Re: Discover Media Gen2 (PQ) : adaptation
fwi98 a écrit : ↑25 nov. 2019, 14:43 Bonjour,
Lien vers infos sur Discover Media Gen2. (PQ)
Schéma Quadlock
En vous remerciant
Cordialement
Bleu Nuit
Bleu Nuit
As-tu avancé dans tes recherches ?
En ce moment j'hésite encore entre la mise à jour de mon rns 315 et faire cette modificiation.
J'ai trouvé ça https://www.vag-car.fr/accessoire-diver ... results=48 mais ça me parait un peu cher pour juste un câble.
Est ce que quelqu'un a pu faire cette manip ?
Un membre du forum golf 6 l'a faite.
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24330.15
Bonjour ,
J’ai fait cracker le poste par une personne indépendante en Allemagne . J’utilise un câble Quadlock acheté chez Kufatec et il fonctionne très bien. Il n’a pas de « boîtier supplémentaire « (comme celui que tu montres ) car les tableaux de bords PQ n’envoie pas de message au poste concernant le blocage ou pas . Le but du boîtier est d’intercepté ces messages et de les éliminer. Déplus je crois qu’il est seulement nécessaire , pour les postes dans lesquels on a soudé un composant pour enlever la protection .Il récupère les micros si on en a .
En résumé : j’ai un DM cracké dans soudure à l’intérieur , un câble Quadlock classique .Et tout marche bien .
Le crack coûte 250€.
Pour le Sign assist : il ne fonctionne pas . Le Lane Assist marche . Ainsi que l’assistance feux de route .
J’ai fait plusieurs codages avec VCDS dans ce sens mais rien.
La caméra frontale ne se ** branche pas ** sur le DM, ou tout autre poste radio/gps. Elle est connecté directement sur la Gateway . Donc pas besoin de toucher ce câblage .
Par contre j’ai du changer la gateway pour pouvoir voir le DM à l’adresse 5F dans VCDS. La gateway se trouve sur aliexpress 30€.
https://a.aliexpress.com/_d6ZQLw9
Cordialement
Cordialement
Bleu Nuit
Bleu Nuit
c'est très amusant car je suis tombé par hasard sur ce sujet sur internet et je commençais aussi à regarder pour remplacer mon rns510.
Quelle référence de DM as-tu acheté et combien cela a coûté ? Je comprends qu'il faut trouver des dm crackés pour qu'il fonctionne sur nos touran ? Tu l'a fait sur un 1T3. J'ai vu une vidéo qui démontrait que cela fonctionnait aussi sur 1T2.
Pour le gateway j'en ai un récent, il faut que je regarde si j'ai l'adresse 5F.
Sinon ça été plug&play, excepté la configuration au vcds ?
pour ton retour détaillé
J'ai acheté un 5C0035680E . Il est DAB/DAB+
Les références avec, à la fin, les lettres A/C/E/G indique un DM avec DAB/DAB+
Les autres (B/D/F) n'en ont pas.
J'ai lu que seuls les "G" pouvait afficher le Menu "CAR" via SETUP ( à confirmer).
IL faut :
Un cable Kufatec Quadlock MIB à 30€
https://www.kufatec.com/en/car-hifi/oem ... -mib-41378
Un cable USB spécifique pour CarPLay , monter l'ensemble USB-Aux sous l'accoudoir à la place de l'original.
https://fr.aliexpress.com/item/32816974268.html
Adaptateur camera recul :
https://fr.aliexpress.com/item/32850172666.html
https://fr.aliexpress.com/item/32993885269.html
Pour DAB mieux vaut une antenne amplifié par un ampli alimenté en 12V.
Ou installer l'ampli d'origine VW dans le ciel de toit à l'arrière gauche.
Antenne DAB VW
Acheter un DM cracké est parfois cher . Aller sur https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ pour un non cracké , par exemple.
Ensuite le faire cracker par un indépendant en France ou en Allemagne. Pivilégier le crack logiciel, sans soudure de chip sur la carte mère. C'est courant maintenant.
Actuellement :
OK : Carplay (clé USB aussi) + Lane Assist + Assit. feux de route + DAB + Bluetooth Tel + GPS + TMC
NOK : Sign assist
Reste à faire : Camera de recul
D'autres détails disponibles à la demande.
Cordialement
Emmanuel
IL faut :
Antenne DAB VW
Actuellement :
NOK : Sign assist
Cordialement
Emmanuel
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Bonjour ,
Je vois que tu as une Caméra de recul Highline, quelle est la différence avec une « Lowline » ou appelée « Low profile « parfois , je crois .
Des lignes qui « bougent » à l’écran quand on se gare ?
Cordialement
Cordialement
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Pour la camera, effectivement la déclinaison highline (avec module additionnel) permet d avoir l orientation des lignes en fonction du braquage.
Ok , il te faudrait peut être un adaptateur de signal différent si tu as une « high line ».
Sinon j’ai une 1T3 , il me semble (MY 2014), livrée avec un RNS510.
Autre question : y-a-t-il des rassemblements Touran , ou l’on puisse échanger sur les divers modifications , adaptations, codages que chacun a pu faire sur son modèle ?
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Pour les rassemblements tu as ce sous forum viewforum.php?f=49
Pour la camera de recul, tu comptes faire la modification ?
Comment se passe les mises à jour sur les DM ?
Pour la caméra de recul (« low line » donc ) oui je vais la brancher . Il faut brancher le connecteur d’origine VW (rectangulaire avec manette de blocage ) sur le connecteur de l’adaptateur acheté sur Aliexpress (lien dans mon post plus haut ). Ensuite brancher sur ce dernier le cable Cinch -> Module bleu Quadlock . On remplace donc le module bleu déjà présent sur le câble Kufatec .
Ensuite il faut brancher le câble « detect » sur le PIN « detect « correspondant du Quadlock. C’est le petit module « PIN » qui contient l’USB et l’Aux . Le « detect » c’est bien sûr pour la caméra se mette en route quand on passe la marche arrière . Le DM renvoit ce signal par son Pin « detect ».
Mais tout ceci est la théorie et on sait que, bien souvent, on se trouve confronté à des petits détails qui viennent tout compliquer
Pour les mises à jour, c’est prévu de ne se faire que chez VW.
Mais en général , celui qui cracké le poste le met à jour et active les options supportées par le poste ( reconnaissance vocale par exemple) . Il faut le demander avant en tout cas , si il peut mettre à jour ou pas .
J’ai la version 368 à l’issu du crack et normalement c’est la dernière en date .
Pour le Sign assist j’ai lu qu’il fallait peut être changer de caméra frontale et installer une 3Q0.....
Cordialement
Sly83 a écrit : ↑04 mars 2020, 00:12 Pour les rassemblements tu as ce sous forum viewforum.php?f=49
Bleu Nuit
Bleu Nuit
J'ai branché la caméra de recul (Low / D'origine ) sur le DM via un adaptateur RVB -> CVBS : l'image est inexploitable (bouge , multiples lignes parasites).
On m'a conseillé de changer de caméra , et passer à une caméra directement en CVBS. Vue la qualité aléatoire des adaptateurs.
On en trouve , au format de la pièce d'origine Touran (intégrée à la poignée) pour pas très cher sur Aliexpress.
Est-ce quelqu'un a déjà essayé comme ça ? Peut-on réutiliser les fils d'origines et changer les connecteurs pour éviter de devoir retirer des mètres de câbles entre l'arrière et l'avant .
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Salut Fwi98, j'ai vu que tu as avancé sur tes problèmes GPS.
As tu avancé sur les problèmes de caméra de recul ?
Bonjour ,
Pour la caméra de recul j’en suis la :
- l’adaptateur RGB -> CVBS ne fonctionne pas bien (image abîmée, « rayure » ).
- Quand je branche la prise Cinch « complètement « je n’ai plus d’image . Quand je fais toucher juste le centre (prise mâle et femelle) j’ai cette mauvaise image.
J’attend un autre adaptateur car ils ont la réputation de ne pas être tous efficace .
Mais j’ai peut être aussi un problème de « masse » qq part.
Maintenant la solution est de changer de caméra et d’en prendre une directement CVBS , plus besoin d’adaptateur . Je l’attend aussi.
J’ai aussi lancé autre chose : installation de la TNT .
Je compte utiliser un switch Video pour camera (avant et arrière) à 2 entrées donc , une sortie . Le switch est CVBS.
On peut switcher de l’une à l’autre grâce à un bouton situé au bout d’un fil (que l’on place dans le cendrier par ex. , il n’est plus utilisé ).
Remarque : le DM a deux entrée video CVBS ( FBAS en allemand ).
Je pense que le DM affiche l’image automatiquement des qu’elle est la (exemple quand la caméra de recul vient à être alimentée ).
Pour le son je vais essayer d’utiliser l’entrée AUX2 du DM.
J’ai fait un test . J’ai branché une source sur AUX1 ( la où est reliée ma prise Aux ) et activé la caméra de recul (il y a un signal même si il est mauvais ). Le son est resté , il n’a pas été coupé :
Donc je pense qu’on peut regarder le signal TNT et avoir le son en même temps via un Aux (Aux 1 ou 2). On verra bien
Pour l’antenne , dans un premier temps je vais utiliser cell qui est fournie avec le tuner .
Ensuite je compte changer l’ampli arrière droit . La pièce VW existe : actuellement une seul sortie (FM) , l’autre Piece a 2 sorties (FM+TV), car avec le RNS510 on pouvait avoir la TV d’usine Moyennant un boîtier tuner additionnel. A l’époque c’était DVB-T mais les fréquences sont les mêmes en DVB-T2 .
Cordialement
Emmanuel
Cordialement
Emmanuel
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Bonjour ,
J’ai avancé pour la caméra de recul et elle marche avec l’adaptateur . Enfin le deuxième car le premier ne marchait pas . Image déformée .
Mais pour la TNT cela s’annonce mal : le port FBAS ne diffuse pas d’image tant qu’on a pas passé la marche arrière . Je vois la TNT mais en mode OPS et bip radar ...
je vois un paramètre « Blank screen » dans VCDS adaptation du DM ( module 5F) qui laisse penser qu’on peut agir sur « l’écran noir » mais pas encore essayé . Cela paraît compromis .
Les DM MIB2 « non « PQ » sont plus simples pour cela (= rajouter une entrée video externe).
Cdt
Cdt
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Sinon le PIN « detect « du DM n’a rien à voir avec la caméra de recul comme je l’ai dit .
Le câble detect de l’adaptateur se branche sur le 12v, comme l’alim du boîtier adaptateur .
Bleu Nuit
Bleu Nuit
bonjour, je viens de tomber sur ce topic !
Enorme cette modif !
Tu peux nous faire une photo de ton tableau de bord pour voir comment ça rend ?
Je me suis lancé à mon tour dans l'acquisition d'un Discover Media Gen 2 PQ, en version F (sans DAB) pour ma part, fourni avec adaptateur quadlock, antenne GPS, carte sd + carto, prise usb pour carplay.
Il est vendu toute fonction débloqué, CID Off, Maj Carto à vie.
J'attends son arrivée
J'ai du coup mis en vente mon ancien GPS RNS510 + kit bt+ MDI (voir section achat/ventre)
Bonjour Sly,
Dans mon cas , le Sign Assist n’a plus fonctionné avec le DM PQ. La caméra n’est pas compatible avec.
Cdt
Cdt
Sly83 a écrit : ↑11 févr. 2022, 21:20 Je me suis lancé à mon tour dans l'acquisition d'un Discover Media Gen 2 PQ, en version F (sans DAB) pour ma part, fourni avec adaptateur quadlock, antenne GPS, carte sd + carto, prise usb pour carplay.
J'attends son arrivée![]()
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Je viens de finaliser l installation de mon Discover Media PQ Gen2 rev F.
@fwi98 : as tu pu intégrer les infos de nav et téléphone au niveau de l odb comme pour le rns510 ?
Quelle est la combinaison de touche au niveau du gps ?
Bonjour Sly83,
Oui je vois la navigation à l’ode.
Il faut laisser le module « navigation « activé avec VCDS et les info de navigation s’affichent tout de suite .
Je pense que tu as du changé la « gateway » et que tu vois maintenant le module 5F qui est le DM ?
Pour le téléphone je le vois aussi mais je dois débrancher le module bluetooth (sous l’accoudoir ) pour cela.
Sinon il y a interférence entre le bluetooth du DM et celui déjà présent ce qui est normal .
Je vais continuer à te donner toutes les infos nécessaires.
N’hésites pas .
Cordialement
Emmanuel
N’hésites pas .
Cordialement
Emmanuel
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Je vais essayer de réactiver le module navigation pour voir.
J utilise le module bt du dm pas de module extérieur
Du coup faut peut etre laisser le module telephone activé aussi ?
Chez moi , si je laisse le module BT branché, je ne vois pas le téléphone BT du DM. Je dois débrancher physiquement ce module BT - qui est sous l’accoudoir chez moi, pour pouvoir voir le tel en BT du DM.
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Avec vagcom, je reactive le module 37 dans liste des installations dans le module gateway, sauvegarde, puis revient dans la liste : le module navigation est désactivé. Faut il l activer via codage long du gateway ?
Quand je disais laisser activer le module bt c est au niveau du vagcom, pas electriquement, je n ai de tt façon aucun module bt autre que le bt du dm. Au final qd tu utilises le bt du dm, tu as le report d info sur l odb ?
Apres je pense que j ai des soucis de conf avec mon vagcom qui est un peu vieux, je vais voir pour en acheter un autre : je n ai par exemple aucun codage pour le module 5F.
Si le module 37 (navigation ) ne pas être activé , oui il y a un problème .
J’utilise VCDS acheté sur Aliexpress il y a deux ans . Il marche encore .
Sinon oui : je vois le tel en BT du DM. J’ai la liste des contacts , etc…
Quand tu dis « je n’ai aucun codage pour le module 5F », cela veut dire « tu ne vois pas le module 5F dans la liste des modules installés ? ». As tu changé la Gateway ?
€ 67,01 6% Off | 7N0907530BC MIB 5F Canbus Gateway 7N0 907 530 BC Hardware number 7N0 907 530AJ
https://a.aliexpress.com/_v37QkV
Sly83 a écrit : ↑27 févr. 2022, 09:29 Avec vagcom, je reactive le module 37 dans liste des installations dans le module gateway, sauvegarde, puis revient dans la liste : le module navigation est désactivé. Faut il l activer via codage long du gateway ?
Bleu Nuit
Bleu Nuit
