Ou est situé le capteur de température intérieure ?
Ici on discute de tout ce qui souffle, chauffe ou rafraichit ( hors boissons )
toitoise
Message par toitoise »
Je fais face a un petit problème de température dans l'habitacle en ce moment de froid approchant de 0, il faut que je mettre la température très haute 28-29 pour avoir un tant soit peu de chaleur, et si je met sur High là pour le coup j'ai très chaud car ca sort a ~45°C :lol:
En passant VCDS je m'aperçois que le capteurs me donnent au démarrage des température proche de ce que sont les températures extérieurs (temps extérieur, gauche/droite centrales, aux pieds et l'évaporateur ), genre 3 à 5 °C, mais le capteur de température intérieur me dit 39°C.
Mais où est ce fichu capteur ? il n'est mentionné nul part!
Un petite image de VCDS:
[image]https://ibb.co/Zd7PvxS[/image]
Merci à ceux qui auraient l'info
toitoise
Re: Ou est situé le capteur de température intérieure ?
Je me répond a moi-meme :-)
J'ai l'impression que c'est le petit bitonio rond au milieu du bouton central de la clim ?
Ca se change ?
ou je suis bon pour un boitier climatronic ?
EduardoEdinger
Message par EduardoEdinger »
Bonjour @toitoise
Peut-être que c'est le petit bitoniau rond au milieu du bouton central de la clim, comme vous avez raison.
Mais vérifiez quand même parce que là j'en ai aucune idée à propos de ce capteur un peu bizarre...
Retourner vers « Touran : ventilation, chauffage, climatisation ... »
