resideur
Re: resideur
Ah oui, fait ch.... surtout qu'elle a l'air méga propre !!
C'est rigolo les jantes à gros déport comme ça .. Ca frotte pas trop dans les dos d'âne ?
Il ne reste pas bcp de débattement !!
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: resideur
elle est pas mega propre, elle est en bon etat mais a malheureusement subi la loi de la corrosion des bas d'ailes..... j'ai deux ailes a remplacer (je les ait, faut juste les repeindre) et refaire les bdc.
pour l'arriere au debut ca frottait pas mal, j'ai donc du durcir la suspension avec une paire de filetes, et la je dois d'ailleurs la remonter un peu car ca s'est tasse depuis et je peux pas rouler avec le plein et du monde derriere sinon ca touche dans les irregularites de la route!
Re: resideur
Ah... je te dis pas les vertebres..
Sur la photo la carrosserie a l'air nickel comme quoi les photos !!
Ca se profile tes vacances d'été ??
- resideur
Re: resideur
ha ben non pas de vacances pour moi cette annee du coup!
la photo date d'environ 4 ans, mais elle est propre quand meme, j'ai un peu de taf pour la remettre nickelle mais ca va gerer.... comme je veux le faire depuis 4 ans mais qu'a chaque fois j'ai une tuile ben elle attends!
les vertebres ca va, c'est pas la jante qui touche c'est le pneu
Re: resideur
Ok cool alors
- resideur
Re: resideur
salut!
quelques nouvelles: ca y est on m'a enfin retire cette CIP!!!j'en pouvais plus de l'avoir pour rien, 15min au bloc et c'est enleve!
bon le touran lui commence a avoir de petits soucis qu'il faut que je regle, le turbo cette fois est au bout!il gueulait en forte charge depuis quelques mois mais la c'est quasi tout le temps il va donc falloir le remplacer apres 473770 kms
voila le bruit que ca fait:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=7s778guEUIo[/bbvideo]
bon avoir remplace les pieces du chra a 433000 m'aura donne 40000kms de repit, mais j'avais un leger doute car la fonte de mon turbo accusait quand meme son utilisation et avait du jeu donc au final pour 30 balles de pieces ca va!maintenant faut le changer completement je cherche encore la solution la plus simple et economique (turbo complet ou juste chra neuf)
a cote de ca, j'ai le cote droit a redresser depuis ma boulette et mes silent block d'essieu ar qui grincent des qu'il fait chaud comme aujourd'hui!
Re: resideur
473000 km, respect
Re: resideur
Lol.. pas de vacances cette année ??
- resideur
Re: resideur
heeuuuuu ben apres 6 mois d'arret pas vraiment non!!!
bon apres recherches je vais partir sur un chra neuf de chez melett, ils sont reputes et cela me reviendra a moins de 200€
- Leboubou111
Re: resideur
Bah je pense que le changement du chra suffit amplement.
Le reste du turbo n'est fait que de pièces solides (sans mouvements).
Un peu comme le triangle et ses silent bloc.
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Re: resideur
C est de la maladie, pas des vacancesresideur a écrit :heeuuuuu ben apres 6 mois d'arret pas vraiment non!!!![]()
Bref tu devrais être auto-entrepreneur et remplaceur de turbo parce chez VW 2000 au lieu de 200 comment dire??? Lol
- resideur
Re: resideur
le probleme de l'auto entrepreneur, c'est pas que j'ai peur du boulot a faire, mais des gens que tu peux croiser! certains clients deviennent vite desagreables et ne sont pas simples a gerer, j'aime pas me prendre la tete c'est pour cela que je prefere toujours rencontrer le proprietaire avant et decider si oui ou non je fais.
malheureusement les ennuis arrivent tres vite si tu tombes sur quelqu'un de mauvaise foi.
Re: resideur
C est pas faux mais ça ne t empêche pas de refuser même si tu l es ... Après effectivement il y a le souci de la garantie et de l assurance
Mais bon ça permet de se donner un cadre juridique par rapport à ce que tu fais et d officialiser en quelque sorte ton activité.
Mais bon effectivement il y a des avantages et ses inconvénients tout à fait d accord avec tou
- resideur
Re: resideur
et en plus j'ai beaucoup moins la niak par rapport a l'annee derniere, la forme n'est pas totale et je sais pas si je recupererai vraiment a fond!
Re: resideur
Tu verras bien va
C était une idée comme ça
- resideur
Re: resideur
salut a tous!
toujours present meme si bcp moins l'envie.... bon le touran a quelques soucis que j'essaie de resoudre surtout que le CT arrive bientot (fevrier) et que j'ai quelques defauts embetants:
#feux stop allumes en permanence: capteur embrayage HS, je remplace aussi celui des freins par precaution!
#defaut airbags: siege conducteur (encore lui il me saoule), et airbag rideau cote droit (youpie) mais je vais le leurrer si ca veut pas.
#defaut EGR: forcement tout est vire..... bon on tentera en effacant avant le CT logiquement ca doit passer!
sinon 486000, les 500K pour l'annee prochaine si tout va bien!
Re: resideur
Salut resideur,beau kilométrage le toutou.moi aussi il faut que je men occupe.bon il 212mil et beaucoup de piece encore dorigine. Pour l'egr je lai nettoyé 3 fois mais toujour le voyant moteur qui revenai (defaut débit insuffisant sur vcds).finalement je l ai pris sur autodoc pour 45 euro je croi et maintenant nikel.sinon g les coupelle et les amorto ou ressort arrière qui fon du bruit sur dos d'âne.la gv du turbo qui fait des siennes et defoi un bruit aiguë vers 2000 tr,les triangle complet qui sont d'origine, la DA qui est dure a l'arrêt et la distri en septembre et pareil il m ai arriver la mmême chose mais avec des rampes g tro accéléré et la rampe et passer derrière la roue avant droite donc bas de caisse enfoncé. Bonne soiréeresideur a écrit : ↑30 déc. 2018, 13:13 salut a tous!
Touran sport 7 places 2.0 tdi 136 reflet d argent de janvier 2004
Re: resideur
Beau boulot en prespective dis donc
Re: resideur
Salutage
- resideur
Re: resideur
salut!
capteurs remplaces ce we, un fusible (F7, 5A)crame un passage de vcds et c'est reparti: plus de feux stop permanents et regulateur de vitesse qui refonctionne. le capteur d'embrayage etait gonfle, mais au final plus facile a remplacer que ce que je l'imaginais!pas besoin de purger l'hydraulique, ca se fait seul par gravite a ce niveau la.
je ferai un tuto des que j'aurai sorti les photos de mon tel.
Re: resideur
Salutage Nikel tout ça.juste une question comme tu a le meme moteur que moi.le turbo tu le sort en haut ou en bas.j ais vu un tuto sur une altea et il le sortait par le bas mais il ya le cardan a tomber je crois. Bonne journée
Re: resideur
Krakookass31 a écrit : ↑16 janv. 2019, 15:52 Salutage resideurNikel tout ça.juste une question comme tu a le meme moteur que moi.le turbo tu le sort en haut ou en bas.j ais vu un tuto sur une altea et il le sortait par le bas mais il ya le cardan a tomber je sûrement. Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
