Bruit siege arrière Série Sound
Ici on discute des sièges
Grosound
Message par Grosound »
Je viens récupérer des avis, j'ai depuis le début des bruits relativement agaçant sur les sièges arrière de la Touran série Sound 7 places.
C'est n'est pas un claquement mais plutôt un bruit de friction ou de" bruissement", comme si les tissus des sièges était mal fixé.
Se bruit n'est pas présent quand quelqu'un est dessus, et il s’entend des que la route est dégradé !
Ils m'ont changer déjà l'armature les sièges arrière droit et gauche (d’où viennent les bruits à mon avis), la ils vont essayé celui de milieu.
SI cela ne change rien, ils ne pourront rien faire...... :( ils sous entendent plus ou moins que se serait "normal", mais bizarrement ils sont prêts à essayé de changer le siège du milieu .... :?
Merci d'avance de vos retour
Touran 1.4 Tsi 150 Sound DSG7 7 Places
touran_DE
Re: Bruit siege arrière Série Sound
Message par touran_DE »
Bonjour aucun bruit pour moi ! Silence parfait.
Ce ne serait pas :
Un siège enfant
Une boucle de ceinture qui tape sur du plastique/métal
Un objet dans le coffre ou dans le bac sous le coffre
Grosound
J'ai bien pensé a tous ça...
J'ai roulé avec la voiture a vide, j'ai enlevé tous ce qui pouvait l’être.
Même les mécano de la concession on fait essai sur essai...
Je me demande si c'est pas la sellerie de la finition Sound qui est un brin merdique ! :(
touran_DE
Après je ne sais pas si tu as le toit ouvrant mais ce ne serait pas un problème de rigidité de caisse ou le toit qui fait un bruit ?
Grosound
Na pas de toit ouvrant,
J'ai vraiment l'impression que cela vient du tissu des sièges.
Durant les dépôts au garage, Vw m'a prêté deux Touran, mais pas des Sound, du coup la sellerie n'est pas la même, et la pas un bruit...
Vont me rendre fou !
touran_DE
quelle galère !
Pour être certain que c'est les sièges, je procèderai à un démontage complet de tous les sièges arrières et ferait un essai route sans les sièges.
Au moins tu seras sûr !
Sinon voir sous la caisse si une conduite, pot ou autre chose ne tape pas lors des vibrations/chocs en roulant ???
Grosound
En faite pour moi se sont les sièges, une fois rabattue ou un siège auto dessus plus un bruit..... mais effectivement c'est galère.
touran_DE
C'est le siège central ou les 2 latéraux ?
Grosound
Pour moi le bruit vient des latéraux, mais ils ont étés changé.
Du coup ils vont essayé de changer celui du milieu, mais ils ne sont convaincu du résultat !!!
Raph29
Message par Raph29 »
Hello,
J'ai un Touran Sound 7places (avec toit pano entre autre) depuis début décembre.
Aucun problème de bruit. J'ai les sièges auto d'installé, mais je roule de temps en temps sans, et je n'ai jamais constaté le moindre problème.
Donc la sellerie du Sound ne doit pas poser de problème (serait étonnant quand même ><)
Le bruit est-il constant ? L'entends tu moteur allumé à l'arrêt ?
Si le bruit est facile a reproduire, je te conseillerais de rabattre tes 3 sièges. Si pas de bruit, ça confirme que ça vient bien des sièges / de leur installation. Et pour identifier ou ça coince, tu lèves le premier siège en laissant les autres rabattu et tu vois si le bruit reviens. Puis tu continues, siège par siège. Ça te permettra de voir si ça te fait le bruit sur un siège en particulier, ou si tous te le font.
Et la Volkswagen pourra te dire ce qu'ils veulent, si tu sais comment produire le bruit, et ne pas le produire, ils auront pas le choix de trouver l'origine du problème...
Au passage, j'ai remarqué que sous les sièges il y a un câble (détecteur/airbag ?). Selon comment est placé ton siège, il pourrait frotter contre le rail ou le sol, et créer ce bruit lors de vibration ? (route abimées / vibration à bas régime ?)
Grosound
Je reviens pour des nouvelles...
Conclusion le bruit est normal.... ils ont remplacé les sièges par des neufs et le bruit est toujours la.
C'est du au type de tissu qui est utilisé pour la finition Sound
Donc si l'on a l'oreille sensible (ou si on est un casse bonbon comme moi) on évite la sellerie de la finition Sound!
/zenn:
touran_DE
Bonsoir, mince pas de bol !
Tu as pu essayer un autre sound pour voir si c'est pareil avec ton ouïe fine ?
niquau
Message par niquau »
Ton histoire est incroyable quand même ! Je trouve ça personnellement délirant.
Au prix des bagnoles actuelles, on attend autre chose comme solution !
Il n'y a rien de professionnel. :(
Accéder à mon profil
Grosound
Oui c'est assez original.
Perso je laisse tombé, après avoir laissé la voiture 5 fois au garage pour différente chose dons les sièges....
J'ai bien constaté que les sièges étaient neuf, la structure et la housse.... au bout d'un moment.
Bon ce qui est sur c'est que je ne ferais pas de pub pour VW, même si dans l’ensemble j'aime conduire le Touran.
J'ai pas réussi à essayer un Touran Sound, c'est effectivement bien dommage.
Je vais envoyer un courrier à Vw pour leur exposer mon ressentie sur la chose.
Bref mon prochain véhicule ne sera pas un Vw et pas un véhicule neuf sur commande.
Raph29
Alors tu dois avoir une super ouïe si c'est toutes les finitions sound qui sont comme ça...
Enfin perso, je trouve un peu gros. Je n'ai jamais entendu le moindre bruit, avec la même finition que toi, et personne ne m'en a jamais parlé dans le véhicule.
Et si la concession m'avait répondu ça (genre les sièges du sound), je leur aurait dit que leur siège n'ont pas à faire de bruit, donc qu'ils me les changent aux frais de VW pour des sièges qui ne font pas de bruit, d'une gamme différente s'il le faut.
Quand tu choisis la finition a la commande, il n'y a pas marqué "Finition Sound avec bruit désagréable offert".
Vu le prix de la bagnole, on est en droit d'avoir un minimum de qualité.
Si tu passes vers Brest, fait moi signe, et je te ferais essayer le miens, pour que tu vois si ça fait la même chose (bien que je n'ai jamais été gêné par aucun bruit parasite)
Grosound
Merci Raph si je monte sur Brest je te ferais signe.
C'est vrai que c'est gros, ou j'ai peut être l’ouïe trop fine. Je sais plus trop quoi en penser. On verra bien.
Retourner vers « Touran : les sièges »
