pb démarrage à chaud Touran DSG 170
Mo_1980
Message par Mo_1980 »
J'ai un Touran TDI 170 (DSG) de 2007 et j'ai un problème de démarrage à chaud mais jamais à froid.
Voici tout ce qui a été fait comme travaux sans résoudre le problème :
- Changement de courroie de distribution
- Changement du capteur arbre à came (car c'est ce qui sort dans les défauts)
- Changement du capteur PMH
- Changement de la sonde de température
- Démarreur neuf
et toujours le même problème!
Merci d'avance pour votre aide
Re: pb démarrage à chaud Touran DSG 170
J'ai eu un problème similaire sur ma Golf IV. Il s'est résolu en augmentant l'intensité arrivant au démarreur : pour cela un paramétrage à la valise a été réalisé en réglant le paramètre pour boite manuelle à boite automatique.
Mais là tu es en boite auto ....
En fait avec le temps, la résistance interne du moteur augmente il faut plus de puissance au démarreur pour contrer cette résistance (plus importante à chaud)
As-tu des erreurs à la valise ?
Mo_1980
Merci pour ta réponse Sly83.
à part le défaut sur le capteur arbre à came (qui n'est pas permanent), rien d'autres !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
