Questions sur codes défaut ou erreur VAGCOM & autres ?
codes defaut Vagcom ?
bonjour, apres avoir activé quelques fonctions supplementaire via mon VCDS j ai également fait un Scan et la je me suis apercu que j avais quelques defauts et j aurais voulu savoir si une personne pouvait m aider pour me dire si c est grave ou pas et a quoi cela corespond merci d avance a vous
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
Re: codes defaut Vagcom ?
bin copie deja les codes ici, on pourra surement te repondre
oups !!! something is wrong
voila est ce que ca c est bon ?
1 Code dÈfaut trouvÈ
01044 - Calculateur mal codÈ
000 - -
Capture:
Etat du dÈfaut: 01100000
PrioritÈ du dÈfaut: 1
FrÈquence du dÈfaut: 1
Kilometrage: 102473 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:38:17
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:38:17
il me sort egalement sur le recap un defaut centrale Elec mais lorsque je vais sur le detail il me met (aucun defaut trouvé) comme ci-dessous:
09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: ***-937-***-23-H.lbl
No. piËce Log:: 3C0 937 *** AE Mat:: 3C0 *** 049 AE
PiËce: Bordnetz-SG H52 2002
RÈvision: 00H52000 No. de sÈrie: 000000069****
Codage: F1890F2110040F2047120C000000000000197F07320001
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
No. piËce: 1T0 955 119 D
PiËce: Wischer 300307 021 0501
Codage: 00038805
No. piËce: 1K0 955 559 AC
PiËce: RLS 170907 047 0204
Codage: 06500389
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Codage: 00038805
Codage: 06500389
faut revoir le codage du calculateur, rien de mechanttom94 a écrit :voila est ce que ca c est bon ?
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:38:17
est ce que c'est ton kilométrage actuel? si oui, c'est l'une des modif que tu as fait
sinon, faut revoir tout le codage
Re: Questions sur codes défaut ou erreur VAGCOM & autres ?
oui il faut que je vois cela car j ai fais quelques modifs aujourd hui et certaine ne fonctionne pas donc je vais remettre d origine!
pour la suite tu as une idée?
la suite dit dans quel calculateur il y'a le defaut de codage
ok donc cela a un lien avec le defaut du dessus ?
peux tu copier l'ensemble du diag pour etre vraiment sure de ma reponse
bon en fait hier j ai essayé d activer le retro passager qui se baisse lors du passage de la marche arriere et le 2 eme AB arriere et n ayant pas la possibilté de faire fonctionner le retros je pense que c est pour cela qu il me trouvait un defaut. J ai donc desactiver le tout et remis comme avant et plus de soucis.
il me trouve seulement des defauts navigation et tel alors que je n ai meme pas ces options ( je pense que c est pour cela qu il me trouve un defaut) mais pourquoi si rien n est activé il ne devrait pas trouvé de defauts ??
- tomcat92
Ben... ça dépend
Il faudrait la liste complète de tes défauts.
Sinon, l'activation du rétro indexé à la marche arrière ne m'affichait pas de défauts à l'époque de mes tests
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
La liste de mes defauts est au dessus il trouvait de memoire defaut can gateway mal codé mais bon maintenant plus de soucis. Pour le retros je sais pas mais de toute facon ca ne fonctionne pas sur les v2 et j ai enlevé cette option confort et plus de defauts.
je profite de ce post car je suis a la recherche d'un membre de Touran Passion qui habiterait dans la region de Lille et qui pourrait me faire un RAZ des codes Defaut : J'ai mon voyant airbag allumé depuis des mois. J'ai démonte les sièges AV et nettoyé/replacé les cosses sous les 2 sièges avant mais sans passage a la valise le défaut ne s'éteint pas.
d'avance
Touran 1.9Tdi 105 DSG Carat Gris Platine 5 pl / GPS, Climatronic, TO, Radar Recul
Super.
J'avais cherché..mais pas au bon endroit apparemment..
j'ai pris contact avec farnouche
Après passage a la valise le message d'erreur a disparu grâce a Farnouche que je tiens a remercier ici.
Super cette entraide !
Je croyais que farnouche il n'aidait que les blondes à forte poitrine
fab01 a écrit :Je croyais que farnouche il n'aidait que les blondes à forte poitrine![]()
Ah mince je croyais qu'Armorelle l'était
Elles ne sont pas toutes blondes dans le Nord ??
monte encore de plusieurs centaines de kilomètres, et là, elles le sont toutesfab01 a écrit : Elles ne sont pas toutes blondes dans le Nord ??![]()
et arrête de troller
Bon d'accord, sinon les modos vont nous taper dessus
Je me permet de venir chercher de l'aide parmi vous, j'ai un Touran 1T 1,9TDI 105 de 12/2008. Il me fait des siennes, quelquefois en pleine route le moteur s'éteint, il ne cale pas, il s'éteint. Je dois attendre 5 bonnes minutes avant de pouvoir redémarrer.
Je vous poste ce VCDS FRM 12121 m'a donné après un scan.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Jeudi,21,Décembre,2017,23:41:16:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ9W053701 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 215100km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ9W053701 Kilometrage: 215100km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 RN Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Révision: --H09--- No. de série: VWX7Z0H83NF1GC
Codage: 0000072
VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0021190
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 DA Mat: 1K0 907 044 DA
Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
Révision: 00130023 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D94B4D40019156237-803C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 D Mat: 3C8 937 049 D
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000008914021
Codage: E88B8F210004020047120C000000000000097B075C000120000000000000
No. Atelier: WSC 77291 150 68919
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 020908 021 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 150908 046 0204
Codage: 00209024
3 Codes défaut trouvés:
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 172
Kilometrage: 215103 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
No. pièce Log: 1K0 919 475 F Mat: 1K0 919 475 F
Pièce: PARKHILFE 005 1506
Révision: 00005000 No. de série: 0 263 004 300
Codage: 100001
VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 D Mat: 1T0 909 605 D
Pièce: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Révision: 02021000 No. de série: 003B9D0AH2BX
Codage: 0012340
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME32081A021
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME580546004
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME74021B28C
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME7C531D07Q
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BP Mat: 1K0 953 549 BP
Pièce: J0527 752 0101
Codage: 0002022
VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H83NF1GC
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 00000 011 2053004
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 T
Pièce: Zuheizer 050 2504
Révision: 00050000 No. de série: 09009839000000
Codage: 0000011
01407 - Extinction soudaine de la flamme
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 80
Kilometrage: 200471 km
Heure: 0
Capture:
Démarrage
Température: 80.0°C
Température: 79.0°C
Tension: 14.53 V
01410 - Appareil de chauffage surchauffé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 44
Kilometrage: 200514 km
Heure: 0
Capture:
Post-démarr.
Température: 143.0°C
Température: 22.0°C
Tension: 14.45 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 44
Heure: 0
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2416
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 178228 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:27:16
Adresse 37: Navigation Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-FFFF
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 N Mat: 1T0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 008 2007
Codage: 0004277
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 C
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Révision: 00H15000
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: A_ KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 999002085103407F2D02840560084F03E0FC00
VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 N Mat: 1T0 959 702 N
Codage: 0004277
VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 AK Mat: 1K0 959 703 AK
Pièce: Tuer-SG 007 2002
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 704 AK Mat: 1K0 959 704 AK
Codage: 0000144
VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
Fin ---------------------------------------------------------------------
Codage: 0000072
Révision: 00H11001
Codage: 0021190
Codage: 00038805
Codage: 00209024
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Codage: 100001
Codage: 0012340
Codage: 0002022
Codage: 0007101
Codage: 0000011
Capture:
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
Capture:
Démarrage
Température: 80.0°C
Température: 79.0°C
Tension: 14.53 V
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 44
Heure: 0
Capture:
Post-démarr.
Température: 22.0°C
Tension: 14.45 V
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 44
Heure: 0
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:27:16
Codage: 0004277
Révision: 00H15000
Codage: 0004277
Codage: 0000144
Codage: 0000144
Commence par faire un raz des defauts car bcp du scan ne sont pas au kilométrage actuel de la voiture. Seuls les pbs des eclairages semblent correspondre au km.
Justement c'est après un reste des compteurs que j'obtient ce log. Celui d'avant le reset est bien plus fournis.
Il y a des erreurs à 178000 km et 200.000 km. Efface les directement dans le module concerne
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
