01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
bonjour à tous les membres
j'ai un problème j'ai besoin d'aide svp
j'ai un problème touran 1 2004 chauffage il est pas trop chaud .j'ai passé un coup de valise ça donne erreur 01207 .merci d'avance
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: 01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
Quel est le détail de l'erreur ? Pas de communication ?
sur le diag ça me donne ça : 01207 unité de commande de chauffage additionnel j363 aucun signal/ aucune communication
Voilà ce que que j'ai trouvé
Vérifiez le code d'erreur ↔ (DTC Vérifiez la mémoire) Pas de signal / pas de communication ↔ (No Signal / No Communication) Symptômes possibles: Chauffage d'appoint ne fonctionne pas Les causes possibles: Câblage et / ou connexions défectueuses (J364) défectueuse Solutions possibles: Vérifiez les codes d'erreur dans le module concerné et agir en conséquence Contrôler / réparer le câblage et les connexions Vérifiez (blocs de mesure) / remplacer (J364)
merci beaucoup pour les info .c'est gentil à votre part
Je déterre un vieux topic mais j'ai le même soucis, comment l'as tu résolu ? Est ce que vous pouvez me dire où ce trouve ce chauffage additionnel dans la voiture pour en contrôler les connexions ?
d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
