Depuis 2 semaines, je rencontre un problème avec mon toutou, en roulant à bas régime en ville, j'ai tout d'abord eu comme si le moteur calait et repartait avec l'affichage à l'odb problème moteur direction atelier ...
Il y a quelques jours, je dépose mon fils à l'école, arrêt 3 minutes, en repartant je redémarre très bien et 20 mètres plus loin le moteur cale, après quelques tentatives, le moteur re démarre. Arrivé à la maison sans problème particulier, je fais quelques tests et je me rend compte qu'en accélérant au point mort, je n'arrive pas au delà des 3500 tours pied au planché. je coupe le moteur, je redémarre et là ça fonctionne à nouveau.
Je branche mon PC au toutou et je trouve un défaut moteur sur la sonde G28.
1 Fault Found:
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 175884 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:18:30
Freeze Frame:
RPM: 1596 /min
Speed: 42.0 km/h
Load: 32.9 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 777 /min
Quelqu'un pourrait me dire où se trouve cette sonde sur le Touran ?
