Réglage volume GALA (selon vitesse)
coucoulala
Message par coucoulala »
Hello,
Est-ce que chez quelqu'un cette fonction sert à qque chose ?
J'ai essayé plusieurs réglages du plus au moins élevé, mais je ne vois pas la différence.
Je suis obligé tout le temps d'ajuster le volume selon ma vitesse...
Dans feu mon 3008, ça marchait parfaitement, il augmentait quand j'allais plus vite, et vice versa. Là franchement, aucun résultat.
D'ailleurs le réglage de volume n'est vraiment pas assez fin. Les paliers sont trop grands, on n'arrive pas à avoir le volume correct...
merci pour vos retours, je suis quand même déçu par cet autoradio qui a un nbre impressionnant d'options, mais qui n'apportent pas grand chose au final...
Touran 2015 Confortline Business TDI 110
Gris poivré
Option App-connect
coucoulala
Re: Réglage volume GALA (selon vitesse)
Personne ?
Gris poivré
Option App-connect
coucoulala
Bon hé bien, passage en concession, et toujours rien qui marche côté GALA....
Si quelqu'un pouvait me confirmer si ça marche sur les nouveaux Touran, ça serait sympa.
Gris poivré
Option App-connect
jplor
Message par jplor »
Sur mon touran de 2003 que j'ai toujours, le système "Gala" à fonctionné pendant très longtemps et c'est bien pratique je confirme
Puis, un jour, je me suis rendu compte que le "gala" ne fonctionnait plus et, malgré les tentatives de réglages, recherches d'infos forum, visite en concession, rien , aucune amélioration, inopérant le "gala" .
Et puis, cet hiver, j'ai changé (moi même) la batterie d'origine un peu fatiguée et à ma grande surprise le "gala" fonctionne de nouveau.
Je n'ai rien modifié ou réglé pour cela, juste débranché puis rebranché une batterie (avec un temps de "repos" de 15 à 20 minutes entre les deux manipulations). On dirait qu'il y a eu une sorte de "ré-initialisation des infos.
(Pour info je n'ai pas eu besoin non plus du code autoradio).
Voilà mon constat
Touran 2003 1,9 TDI 100cv Confort
coucoulala
Merci de l'info. Je vais revoir mon CC à la rentrée...
Gris poivré
Option App-connect
fougue
Message par fougue »
j'avais une golf avant et un touran maintenant.
je ne vois pas comment marche ce gala.
je n'ai pas l’impression que cela fonctionne.
Ajouté 21 secondes après :
touran_DE
Message par touran_DE »
bonjour, peux tu nous dire quel modèle est ton Touran et de quelle année il est.
Il faut aussi nous donner ton modèle d'autoradio ou infodivertissement
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
