problème bruit quand je freine
Spyrefore
Message par Spyrefore »
bonjour a tous voila depuis peu de temps j'ai un bruit quand je freine et quand je démarre un "cloc" et plus je freine fort plus le "cloc" est fort
j'ai regarder sur plisseur forums et certains disent que c'est les amortisseurs d'autres les freins, les coupelles , les triangles ect.... en gros ça peut être tout et rien
cependant ayant regardé juste avec la main rien ne bouge sauve appart ça
et de l'autre coté c la meme chosee il y a un petit jeu
est-ce normale ?
avez vous une idée sur l'origine du bruit?
avez vous eu ce genre de souci?
merci a tous
resideur
Been thanked : 1 time
Re: problème bruit quand je freine
Message par resideur »
salut!
dans quel sens y'a t'il du jeu?un leger jeu axial est acceptable,c'est a dire vers la boite ou vers le moyeu,mais en aucun cas de bas en haut ou d'avant en arriere!
Spyrefore
j'ai un jeu de la roue vers le moteur extrêmement léger
ce cloc me rend fous quand je freine
resideur
il faut verifier les silent blocks de triangle et les rotules!les coupelles et barre stabilisatrice en general c'est lors de passages des dos d'ane qu'on les entends!
Spyrefore
ok je pens aller fr voir ça a un pro car tout cela me semble bizarre et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi je vous tient au courant quand tout sera fait
Spyrefore
bonjour
après des multitudes de recherche le problème n'a toujours pas été résolu tout a été vérifié (berceau, amortisseur, barre stabilisatrice, freins, et j'en passe) et toujours ce P.....N de bruit
aucun solution?
je me demande si le bruit n'est un peu plus centré sur le véhicule
merci a vous
Spyrefore
bonjour a tous
voila après des millions de recherches sur le web et passage dans 3 garages différents voici le résultat et la cause de mon bruit .
mon premier garage était le garage roady. je suis allé lamas car j'avais plus de plaquettes avant je leurs est donc demandés de regarder et la ils ne trouvent rien.
mon 2nd garage VW . eux carrément il me facture 130€ pour au final me dire qu'ils ont rien trouvés.
mon 3eme garage RM automobile a st ouen l'aumône a mis environ 10 min a trouver le problème .
c'était le berceau avant qui était desseré . donc il a tout resserrer et cela ma couter 36€
donc voila je serais ou aller la prochaine fois que j'ai un souci avec mon véhicule.
en vous remerciant tous pour les conseils ou autres
a très vite et bonne route
Ben tu viens avec ta facture de RM auto chez VW et tu demande le remboursement des 130 € en disant qu'un autre garage a trouvé !!
Il sont obligation de résultat à partir du moment où tu as payé, c'est la loi !!
Si le berceau a bougé, amha refais ton parralélisme :wink:
resideur
ca fait froid dans le dos,ca un berceau desserre!ils sont vraiment pas doues les gars,ca se voit quand meme!
zigzag84
Message par zigzag84 »
J'ai le même bruit. Je vais jeter un oeuil. Mais comment c'est possible qu'un berceau se desserre ?
