je m'explique:
lors d'une sortie de rond point en ré accélérant il y a eu un accoup entre les passages de rapports, j'ai penser a un problème venant de ma conduite puis plus rien lors de la conduite.
par la suite j'ai constater le même problème mais uniquement après extinction du véhicule entre la première et la seconde vitesse avec un accoup et le régime qui monte avant d'accrocher la 2e puis plus rien.
le véhicule ne broute pas et n'a aucun bruit au ralenti, je précise que le moteur (tdi 140 ip 173 000km de 2004) est vidanger tout les 15000km et la boite à était elle aussi vidanger à 125000km.
aucun soucis autre que celui expliquer.
j'ai effectuer une réinitialisation de la boite mais le problème à continuer.
je précise aussi que ça ne le fait pas à chaque fois.
je pense dans un premier temps débrancher la batterie 15min afin de réinitialiser tout le circuit électronique et par la suite faire un diagnostic .
j'attends vos lumières, vos conseils et surtout vos idées de tarif si cela proviens du mécatronic. merci
