Volant bloqué, neiman non activé
ybth
Message par ybth »
Voila mon problème : je me suis retrouvé avec le volant bloqué sans aucun jeu, en position neutre, roue droite et sans avoir activé le neiman, sans obstacle type trottoir bloquant les roues et avec l'impossibilité de tourner la clef.
J'ai dut faire intervenir l'assistance VW . le mécano de la société de dépannage a put débloquer le volant en forçant fortement sur celui-ci, mais n'a pas pu me dire d'ou pouvez venir le dit problème.
Depuis j'ai peur que cela se reproduise à chaque fois que je stationne le véhicule.
A votre avis, d'ou cela peut-il venir et que dois-je faire?
Merci d'avance.
Modèle de Touran :V2
Date de mise en circulation :05/2008
Kilométrage :89000km
Moteur : diesel TDI 105
Transmission : boite manuelle
Re: Volant bloqué, neiman non activé
Fait une recherche sur le forum, mais de mémoire je crois qu'il y a une petite partie en plastique dans le neiman qui casse et bloque la clé.
Du coup cela bloque la colonne de direction
