question demarrage
vinylolo
question demarrage
Message par vinylolo »
bonsoir
je me tourne vers vous car j ai un souci avec mon touran tdi 105
lors du demarrage le moteur s eteint comme si je callé
seriez vous de quoi sa pourrais venir ?
merci pour vous reponse
Léa
Re: question demarrage
Message par Léa »
Cette hiver et durant le printemps, après ma révision et changement des bougies de préchauffage, j'ai étais confronté au même problème que toi, impossible de savoir d'où ça vient, au deuxième essaie ça démarre normalement.
Par contre comme ma batterie est sur la fin de vie pour démarrer tout est éteins. Veilleuse de plafond mise sur Off, radio éteinte. Ça permet de concentrer tout le jus où il y en a besoin, enfin je trouve que ça démarre mieux comme ça.
V1 7 places TDI 1.9 105cv 04/2004
Déjà 10 ans !
vinylolo
merci pour ta reponse ben c est tout a fait sa au deuxieme coup sa demarre nikel vais prendre rdv au garage pour faire une revision tout de meme car sa m inquiete un ti peu =)
Léa
Message par Léa »
Tu me tiendras au courant alors, la flemme d’aller dépenser 80 euro dans un diagnostic .. Qui sera très certainement faussé car VW à coté de chez moi c'est un ramassis de n'importe quoi. Lors de ma révision je leur ai dis que j'avais un problème avec la clim qu'il fallait regarder au final => je récupère la voiture le soir, effectivement il y a un problème sur la clim, mais ils n'ont pas regardaient d'où ça venait .. --'
Déjà 10 ans !
derf_fred
Message par derf_fred »
si ça démarre mieux la seconde fois, c'est certainement les bougies de préchauffage.
Léa
Message par Léa »
Elles sont neuves je les ai changé début Février.
Déjà 10 ans !
the_squal31
Message par the_squal31 »
Les bougie ne fonctionnent pas si la température ext depasse 0°. Donc c'est pas les bougies.
Modifié en dernier par the_squal31 le 20 juil. 2014, 00:50, modifié 1 fois.
derf_fred
Désolé the squal c'est faux. C'est fonction de la température moteur, rien avoir avec la temperature exterieure.
Et léa, tu as essayé de préchauffer plusieurs fois avant de démarrer ?
J'ai eu ça sur une safrane, bougies changer et il me fallait toujours préchauffer 2 ou 3 fois avant d'arriver à démarrer. Au final problème résolu en changeant la batterie (qui n'avait pourtant pas de problème).
mais elle devait être un peu faiblarde.
Léa
Message par Léa »
La mienne est bien faiblarde .. Pour moi les bougies (elles sont neuves changés en février) marchent très bien le problème vient d'autre part.
En se moment, il fait plus chaud je prends bcp de temps à démarrer. C'est encore pire quand le moteur est chaud, il ne faut pas être pressée du tout :)
J'ai regardé un peu partout mais les problèmes de démarrage à chaud c'est courant sur les Touran et je n'ai pas encore lu de vrai solution. Je pense que tout est lié, pour moi c'est le même organe qui cause tous ces soucis, reste à savoir le quel...
-- 24 Juil 2014, 09:26 --
En fouillant un peu sur le forum j'ai trouvé ça : ce qui correspond un peu à nos problème ..
topic21019.html
J'espère que ce n'est pas ça .. sinon la note va être salé.
J'ai aussi trouvé ce mini tutoriel qui pourrais être bcp plus simple et moins onéreux :)
topic12585.html
Déjà 10 ans !
derf_fred
En fait léa, le problème de démarrage à chaud est connu sur le touran. C'est un problème de programmation du calculateur moteur. Il existe un tuto (sur un autre site), mais il demande de bonnes connaissances informatique + achat d'un logiciel spécifique sachant récuperer le contenu de la programmation du calculateur. Ensuite tu peux lire la cartographie (celle de l'injection) et on voit la quantité de gasoil injecté. On voit qu'au dessus de 40° c'est n'importe quoi (pas d'injection). Tu modifies la cartographie et reprogramme le calculateur. Et plus de problème.
Moi perso je ne me suis pas lancé là dedans.
Les réparations qui font un semblant de réparation : changer le demarreur. Ou changer les charbons du demarreur.
Le fait est que la cause n'est pas réglée car le problème est qu'à chaud le calculateur demande trop d'effort au démarreur (pas d'injection de gasoil) qui n'est pas dimensionné pour. Si il est neuf, tu démarreras plus facilement mais le problème reviendra dans quelques années.
Pour le démarrage à froid, met une batterie neuve et tu devrais plus avoir de problème. Sauf si ton démarreur est sérieusement atteint par ces problèmes de démarrage à chaud.
Léa
Message par Léa »
Les problèmes ont commencé il y a quelques années je pense 2 ou 3 ans, donc si le démarreur peut tenir environ 6 ou 7 ans, ce serait plus simple de le changer par un équivalent ou un de puissance supérieur, vu l'âge de la voiture que de s'emmerder à faire des trucs bizarres avec l'électronique :)
Il va falloir qu'avant l'hiver je me résigne à changer la batterie .. :( en Janvier lors de la révision le monsieur m'a dit qu'elle n'était utilisé au maximum qu'à 70% de sa capacité (en fin de vie quoi). Pour le moment ça tient mais bon encore des frais en plus
Déjà 10 ans !
derf_fred
C'est pas le même coup. Entre un démarreur et un câble informatique à 15€.
Après c'est comme tout en informatique, si tu fais une sauvegarde avant, y a peu de risques. Moi j'en suis déjà à mon 3 ème câble informatique. (j'ai déjà économiser pas mal d'argent). Notamment pour la reprogrammation d'un transpondeur anti-demarrage.
Cette manip fera en sorte que tu n'es plus de problème de démarrage à chaud et ton alternateur tiendra jusqu'à la fin.
Moi j'essaie de regarder une solution équivalente avec VCDS (logiciel que j'ai déjà).
Et pour la batterie tu n'y couperas pas.
Léa
Message par Léa »
Oui c'est certainement facile à faire quand on est bon en informatique et en programme, quand on a n'y le matériel n'y le savoir faire .. Cela devient beaucoup plus compliqué .. :)
-- 24 Juil 2014, 14:04 --
Je viens de regarder un peu, c'est juste un câble d'une valeur de 50e ? Effectivement ça peut valoir le cout :) Je vais regarder si sur le forum il y a des informations sur vagcom..
Déjà 10 ans !
derf_fred
tu peux essayer avec VCDS, sinon plus compliqué mais beaucoup plus sûr du résultat c'est avec MPPs (tu trouves cables + logiciel pour 15/30€).
pour vcds y a ça à essayer: http://frvagcom.blogspot.fr/2012/07/cor ... chaud.html
et tu peux trouver sur le forum quelqu'un qui possede VCDS près de chez toi et voudra bien te faire la manip.
Léa
Message par Léa »
Oui, mais bon je ne suis pas convaincu .. J'ai peur de tout faire griller je suis pas douée avec ces trucs la mdr
J'attends un retour de vinylolo pour voir, mais je sais que je vais devoir faire quelque chose car ça ne vas pas en s'améliorant.
Déjà 10 ans !
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Léa, Alors qu'en est -il de ton soucis de démarrage ?
the_squal31
derf_fred a écrit :Désolé the squal c'est faux. C'est fonction de la température moteur, rien avoir avec la temperature exterieure.Et léa, tu as essayé de préchauffer plusieurs fois avant de démarrer ?
je vois pas comment la température du moteur pourrait être inférieur à la température ext :roll:
