Désactiver le webasto ?
Je vous explique mon problème: ce matin, je démarre mon touran 1.9 tdi 105ch de 04/2006 132500 kms, température extérieur 5degrés, j'enclenche le désembuage, avt et arrière, je laisse tourner deux minutes, puis je roule environ 100-150 mètres, puis je m'arrête en face de chez moi pour aller chercher une bricole chez moi, mais je laisse tourner le moteur. Qd je sod du véhicule une grosse fumée blanche s'échape du véhicule (sous le véhiculke) et une odeur de gazoil bruéle. En consultant le forum c'est presque normal pour ce type de véhicule. Je voudrais savoir si il était possible de désactiver ce chuaffage additionnel, car vous avez des enfants à l'intérieur du véhicule, l'odeur est insupportable, et cette fumée blanche est impressionnante. Donc y aurait il un moyen de désactiver ce chauffage additionnel, y aurait il un fusible lié à ce chauffage qu'on pourrait retirer?
d'avance,
Avni.
d'avance,
Avni.
- the_squal31
Re: Désactiver le webasto?
si tu as un climatronic il suffit d'appuyer sur la touche "Econ"
- TOURANSEIZE
Et sur un modèle 2008?
J'aurai dit pareil
- farnouche
moi ce que j'aimerai avoir, c'est un voyant m'indiquant son fonctionnement ou pas
mais bref...
mais bref...
oups !!! something is wrong
Re: Désactiver le webasto ?
Pour ma part, il semblerait que le webasto ne fonctionne plus !!
Démarrage ce matin, temp ext 2°C, aucune fumée sous la voiture, bizarre !
Est ce un fusible ?? lequel ?
pour votre aide et vos conseils toujours bien avisés
- jef10
- Administrateur
Quel était le biveau de carburant ?
Car je crois que le webasto ne fonctionne pas avec un niveau de carburant sous la réserve.
Je confirme Jef, si le touran est en réserve, le webasto ne s'enclenchera pas.jef10 a écrit :Quel était le biveau de carburant ?
Parfois, il arrive qu'à la 1ère utilisation, il y a une grosse fumée blanche, puis sur les déclenchements suivants il n'y a plus de fumée.
Niveau de carburant largement au dessus de la réserve, pour ma part, j'ai toujours eu des dégagements de fumées blanches et l'odeur caractéristique !!
Ayant ajouté le kit qui allonge le conduit d'échappement, et fait évacuer la fumée sous la voiture au niveau des portes arrières.
