Démarrage à froid difficile
joaquim
Message par joaquim »
Bonjour à tous :kikoo: ,
J'ai un Touran TDi 105 Design Edition de juin 2011 qui a 5500km au compteur.
Depuis environ un mois je remarque que le démarrage est de plus en plus difficile à froid et d'autant plus qu'elle est resté dans le froid.
Le démarrage s'effectue avec la pédale d'embrayage enfoncée, au moment de tourner la clé il peut se passer de 1 à 3 secondes très longues /:zzzzzz: avant de démarrer. Le bruit du démarreur est présent et normal avant que le moteur ne se lance mais le lancement n'est pas instantanée comme d'habitude.
La voiture ayant 5500km, je ne pense pas du tout à la batterie mais peut-être à un peu plus grave... ::by3::
D'avance merci pour votre aide.
Re: Démarrage à froid difficile
Recherche sur le forum avec les mots clés démarrage difficile.
Il y a plusieurs messages concernant ce soucis.
Souvent un problème de démarreur pas assez puissant :roll:
joaquim
J'avais regardé mais beaucoup de sujets portent sur le démarrage à chaud.
Le démarrage à froid n'est pas traité et surtout pour une voiture de 5500km.
S'il s'agit du démarreur, cela voudrait dire que VW vend une voiture avec d'origine un démarreur pas assez puissant :shock:
Merci en tout cas pour ton aide. Je vais de toute façon appeler VW pour prendre un rendez-vous.
Cactus51
Message par Cactus51 »
Avez-vous résolu votre problème de démarrage à froid? J'ai le même problème sur un touran de 2012 (32000km), je traine cela depuis 15000km environ.
