probleme demarrage suite a un bruit bizarre a l'acceleration
eikostaff
Message par eikostaff »
Modèle de Touran : 105 tdi
Date de mise en circualtion : 20 decembre 2004
Kilométrage :173218
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
bonjour a tous voici mon soucis qui me pénalise pour aller au travail
hier soir en accélèrent en deuxième un pchitttt et arriver et le touran cest mis a descendre dans les tours puis a caler
de las jais essayer de le redémarrer il démarre mais 2 seconde pas plus et il cale et en ouvrant ma boite a air je me suis aperçu qu'il y avait des petit bout de limaille de 3 mm sur 5 mm donc j'ai penser au turbo mais rassurer moi même un turbo HS le touran devrait démarrer non?? SVP c'est urgent si vous avez déjà eu le cas ou alors des idées je suis preneur merci beaucoup Merci
the_squal31
Re: probleme demarrage suite a un bruit bizarre a l'accelera
Message par the_squal31 »
il est étonnant que tu trouves des morceaux de limaille du turbo dans la boite a air !!
eikostaff
the_squal31 tu trouve sa bizarre ? mais c'est possible que se soit des morceaux de turbo? et le touran meme si c'etait le turbo hs il devrait demarrer quand meme quesque t'en pense???
en tout cas the_squal31 merci de t'etre pencher sur mon sujet
-- 10 Sep 2013, 17:46 --
le toutou et partie en concession cette apres midi je vous retiens au courant en tout cas pas beaucoup de personne mon proposer des idees!!
the_squal31
Oui il devrait demarrer même avec le turbo mort :?
je dis c'est bizarre car difficile pour une partie metallique de remonter vers le filtre elles ont plutot tendance a descendre ( Gravité quand tu nous tiens) :wink:
eikostaff
Bon bas voila verdict tomber axe du turbo casser et laxe a fusiller. intercooler facture ttc 2050e vive :lkmhkk: vw honnetelemebt je vais repaser chez bmw kel merde
