PEDALE DE FREIN DURE EN COTE
visiteur
Message par visiteur »
Je suis propriétaire d'un touran 1.6 FSI de 2004. Il a 122000 km. Boite manuelle.
Depuis un moment je constate que lorsque je monte une route sur une certaine distance, au moment où je dois freiner, la pédale de frein est très dure. Comme si j'appuyais dessus moteur coupé. Aucun problème en descente. Passé ce point dur, la pédale est normale et le freinage aussi. Heureusement encore mais jusqu'à quand.
Pour info j'ai changer le liquide de frein, il y a 20000 km. Un an et demi environ.
L'un de vous aurez une idée ?
Merci.
the_squal31
Re: PEDALE DE FREIN DURE EN COTE
Message par the_squal31 »
regarde ton flexible de depression de ton mastervac si il est pas abimé et percé :o
visiteur
merci,
je regarde et vous tient au courant.
visiteur
bonsoir,
en effet les feux durites de 10-12 mm de diamètre qui sortent du gros bol rond (qui doit être le mastervac) sont fissurées à chaque extrémités. Il faut donc que je change ça.
cdt
