depose ensemble filtre à gasoil
chabigoti
Message par chabigoti »
Modèle de Touran :1.9 TDI
Date de mise en circualtion :2006
Kilométrage :120000
Moteur : diesel,
Transmission : boite manuelle
bonjour
j'aimerai déposé l'ensemble filtre à gasoil de mon touran 1.9 tdi 105ch pour faire ma courroie de distri. mais je n'arrive pas à déclipser les raccords rapides des durites de gasoil.Faut il une clé spéciale ou y a til une manip spéciale à faire.ci joint la photo des raccords
merci pour votre aide
Re: depose ensemble filtre à gasoil
Salut pourquoi tu veux déposer les tuyaux ou débrancher risque de prise d'air par la suite ...
Est ce bien nécessaire de les retirer
chabigoti
c'est pour avoir + de place pour accéder à la courroie.il n'y a pas de risque de prise d'air
Donc mettre un ptit tournevis plat dans l' encoche et sur l'autre faire appuie sur le ptit bouton et je pense que cela va partir
chabigoti
ok merci je vais essayer la manip.
