depose ensemble filtre à gasoil
Modèle de Touran :1.9 TDI
Date de mise en circualtion :2006
Kilométrage :120000
Moteur : diesel,
Transmission : boite manuelle
bonjour
j'aimerai déposé l'ensemble filtre à gasoil de mon touran 1.9 tdi 105ch pour faire ma courroie de distri. mais je n'arrive pas à déclipser les raccords rapides des durites de gasoil.Faut il une clé spéciale ou y a til une manip spéciale à faire.ci joint la photo des raccords
merci pour votre aide
Kilométrage :120000
Moteur : diesel,
bonjour
- Touransportline
Re: depose ensemble filtre à gasoil
Salut pourquoi tu veux déposer les tuyaux ou débrancher risque de prise d'air par la suite ...
Est ce bien nécessaire de les retirer
c'est pour avoir + de place pour accéder à la courroie.il n'y a pas de risque de prise d'air
- Touransportline
Donc mettre un ptit tournevis plat dans l' encoche et sur l'autre faire appuie sur le ptit bouton et je pense que cela va partir
