Je rencontre parfois un problème de calage après avoir démarré par temps froid. La voiture démarre parfaitement, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur cale (J'ai l'impression que le circuit de gazole se désamorce). Après avoir mis plusieurs fois le contact afin de remplir le filtre à gazoil et en insistant un peu sur le démarreur, le moteur démarre. Le régime du ralenti est alors irrégulier et tout revient à la normale au bout de quelques secondes.
Je me pose une question: lorsque il fait très froid, après avoir coupé le moteur, le webasto tourne pendant environ 1 min avant de se couper. Peut-il vider le circuit de gazoil (du filtre à gazoil aux injecteurs)?
Modèle de Touran :Tdi 136
Date de mise en circualtion :10/2003
Kilométrage :191 500
Moteur : essence ou diesel, IP
Transmission : boite manuelle
