Date de mise en circualtion :2005
Moteur : diesel,T
ransmission : DSG6
J'ai besoin de votre aide.
Pour résumer, voici mon problème:
J'ai des difficultés de démarrage de ma Touran à froid comme à chaud. Il faut insister 30 seconde voir plus pour démarrer.
Qaund j'insiste il y a le voyant stop rouge qui s'allume!
Après le démarrage elle roule bien, le moteur se lance bien. Pas de fumée, puissance normale.
Mais j'ai deux témoins d'alerte:
1) préchuaffage clignotant jaune
2) dysfonctionnement Moteur : système échappement atelier...
Remarques:
Tous les fusibles sont ok
Batterie neuve
Bougies neuves
Tous les filtres remplacés
Turbo nouveau
Volant moteur nouveau
Van EGR nettoyée
Emetteur régime moteur nouveau
Tableau instument remplacé il y a un an.
Diagnostique du VW: pas de problème de la pompe gasoil ni des injecteurs. Il s'agit d'un problème électrique . Mais lequel?????
Le chef d'atelier dit que cela pourrait prendre une heure ou deux jours!!!!!
Quelqu'un a eu ce problème ou a une idée sur l'origine du problème?
