pompe a vide ??
pompe a vide ??
Modèle de Touran : confortline
Date de mise en circualtion : 07/2007
Kilométrage :105000
Moteur :diesel, IP
Transmission : boite manuelle
voila j ai signaleé une fuite sous mon touran et demandé a mon agaragiste de controler et de deviser tout ca et il me dit que c est la pompe a vide qui gere l air et le gasoil connaissez vous ce probleme ?? mon garage me demande environ 400€ pour remplacer cette piece est ce du vol ? merci d avance pour vos conseils
Kilométrage :105000
Moteur :diesel, IP
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
Re: pompe a vide ??
bon apres quelques recherche le nom exact de cette pompe est la pompe Tandem est ce que cela vous parle plus ??
Re: pompe a vide ??
aucune idée, désolé.
Je laisse la parole au mecano du coin
MV Agusta Brutale1090 RR
Re: pompe a vide ??
voila pompe remplacé facture de 373€ en esperant que ca soit bien ca!
Re: pompe a vide ??
"la pompe a vide qui gere l air et le gasoil"
Ben c'est pas la pompe à gasoil ? :S
Re: pompe a vide ??
Non en fait elle s appelle Pompe tandem
- TOURANSEIZE
Re: pompe a vide ??
Petite info: pour tout ce qui touche à la "pompe", faut voir avec Guillaume, c'est le spécialiste du sujet.
- MELR
Re: pompe a vide ??
A la pompe tandem aussi...TOURANSEIZE a écrit :Petite info: pour tout ce qui touche à la "pompe", faut voir avec Guillaume, c'est le spécialiste du sujet.
- the_squal31
Re: pompe a vide ??
[quote="tom94"]voila pompe remplacé facture de 373€ en esperant que ca soit bien ca![/quote]
A mon avis c'était bien la panne !!
- TOURANSEIZE
Re: pompe a vide ??
SURTOUT, la pompe tandem.MELR a écrit :A la pompe tandem aussi...TOURANSEIZE a écrit :Petite info: pour tout ce qui touche à la "pompe", faut voir avec Guillaume, c'est le spécialiste du sujet.
Re: pompe a vide ??
Une pompe à vide est un élément lié au freinage, elle génère une dépression afin de faciliter l'appuie sur la pédale de frein donc multiplier la force de freinage.
Ça n'existe que sur les diesel, c'est pour cette raison que sur les diesel si le moteur ne tourne pas ou bout d'un moment la pédale de frein est très dur.
