C'est pour cela qu'on l'appel "la toile" et non, pas EBAY mais il existe des offres aussi .mdc888 a écrit :.....
Et sur le net, c'est vague...
Et oui,tout en "Galette".
Ah, super.svetlan a écrit :C'est pour cela qu'on l'appel "la toile" et non, pas EBAY mais il existe des offres aussi .mdc888 a écrit :.....
mdc888 a écrit :Ah, super.svetlan a écrit :C'est pour cela qu'on l'appel "la toile" et non, pas EBAY mais il existe des offres aussi .mdc888 a écrit :.....
pour ta "contribution".
Si tu ne veux pas donner tes sources, dis le simplement au lieu de tourner autour du pot
si c'est une galette aux bonnes dimensions (attention!) et en bon état, c'est une super affaire, si c'est une roue complète classique en état neuf, c'est correct mais sans plus, si le pneu est usage, 40, pas plus...ronan29 a écrit :bonjour ! je viens de trouver dans une annonce une roue de touran a 80 euros! ca vous parait chere? merci de m eclairer.
Si c'est une jante d'origine VW, vérifie bien l'ET, y'à des vendeurs qui pense que comme c'est la même jante et qu'elle à 5 trous, forcément ça se monte sur toutes les VW. Or, y'à aussi le déporté intérieur qui entre en jeu: les conséquences peuvent être assez graves...ronan29 a écrit :c est une jante alu en 16 avec pneu neuf jamais monté! merci de ta reponse
Je dirais non, à-priori.ronan29 a écrit :le mec m a dit ET42 ca vous semble bon? merci encore
Ecrou antivol?ronan29 a écrit :... il me semble avoir vu un ecrou different des autres???c est normal? merci
Houlà, touche pas à ça: c'est l'écrou du cardan!ronan29 a écrit :je sais pas si c est un antivol! mais quand j enleve le cache il y a un gros ecrou central et bien sur les 5 trous mais y en a un qui a l air de se demonter avec un outil different!merci de m eclairer
Le boulons anticipé se trouve (en théorie) avec là trousse à outils dans le coffre (le manuel est ton ami pour savoir où exactement)...ronan29 a écrit :bonjour mais un de ces 5 boulons est different! si c est un boulon antivol faut avoir l outil pour le demonter? concernant ma recherche de roue le mec m a repondu ca(Bonjour
Vous n'êtes pas obligé de monter des jantes avec le même déport. Celles que je vous propose ayant 8mm de moins, le bord extérieur des jantes va être éloigné de 8mm de plus. Autrement dit, vos pneus vont se déplacer de 8mm de plus vers l’extérieur. A vous de savoir s'il n'y a pas de risque de frottement avec l'aile)en fait je comprends pas trop!!
Le souci est que l'ET42 n'est pas homologué sur le Touran...ronan29 a écrit :bonjour mais un de ces 5 boulons est different! si c est un boulon antivol faut avoir l outil pour le demonter? concernant ma recherche de roue le mec m a repondu ca(Bonjour
