bruit sacadé de frottements qui suit le regime moteur
EAZY
Message par EAZY »
Modèle de Touran : tdi 136
Date de mise en circualtion :08/2006
Kilométrage :140000
Moteur : diesel, IP
Transmission : boite manuelle
voila mon soucis :
j'ai un bruit suspect provenant du moteur :
exemple , aujourd'hui au demarrage nickel pas de bruit suspect , je fais 100kms d'autoroute avec 1 ou 2 petites pointe a 190km/h pour decrasser la bete (en suisse , je tiens a mon permis )... puis a l'arret je m'apercoit d'un bruit anormalement fort meme tres fort et inhabituel : une sorte de bruit sacadé de frottement d'un axe feraille contre feraille qui suit le regime moteur donc meme a l'arret en accelerant dans le vide , le bruit augmente avec le regime moteur , ce bruit avait l'air de venir de derriere le bloc ... je laisse refroidir la bete quelques minutes puis je coupe le moteur ... je redemarre quelques minutes plus tard , le bruit et toujours la mais moins fort ... je refais 100 kms d'autoroute puis de nouveau a l'arret , ce bruit et toujours la :!: ... je relaisse refroidir puis coupe et redemarre 5 minutes plus tard et la , quasiment plus de bruit ... je rentre donc le touran dans mon garage :?
a froid en roulant normalement , aucuns bruits .
precision : depuis quelques temps voir quelques mois , j'ai des coupures turbo/pertes de puissances aleatoires avec le voyant moteur orange associé bien connu et le message sur l'odb "system echap atelier" , a la valise : probleme suralimentation ...
je precise egalement que mis a part ses coupures aleatoires seuleument en montée (logique , turbo en pleine charge) et depuis peu ce bruit ... le touran marche bien , aucunes fumée , etc ...
j'ai cherché sur le forum , mais je n'ai pas trouvé de reponses pour ce bruit
merci pour vos reponses :wink:
mais j'aimerais savoir si ce bruit est lié au probleme du turbo ... ou sinon d'ou vient donc ce bruit :?: :!:
Touran 1T1 TDI 140 Carat
Touran 1T3 TSI 140 Carat DSG7
Touran 2 TSI 150 Confortline
Re: bruit sacadé de frottements qui suit le regime moteur
T'as pas un petit MP3 histoire de....
EAZY
Message par EAZY »
des que ca recommence , j'enregistre :wink:
c'est pas evident a expliquer :?
Essai d écouter du côté de l'axe de l'alternateur.
La poulie de cette dernière à quelques faiblesses chez VW.
EAZY
Message par EAZY »
plus de bruit pour l'instant mais ... oups , le toutou commence a legerement fumée blanc en 1ere et 2eme a l'acceleration ...
EAZY
Message par EAZY »
[youtube][/youtube]
voici le mp3 ....
le touran est au ralenti a 900tr/mn environ
au debut je suis accroupis devant la roue coté conducteur , pas tres flagrant mais ensuite , a partir de la 20eme seconde je suis accroupis devant la roue avant passager et la c'est beaucoup plus flagrant :wink:
le bruit apparait une fois le moteur bien chaud et si je m'arrete et que je le laisse au ralenti pendant environ 5 minutes , le bruit diminue petit a petit
j'ai etait faire ecouter le bruit chez un mecano specialiste vw , il ne sais pas trop d'ou ca vient :!:
par contre , mon histoire de fumée blanche il m'a bien eclaircit avec une tres bonne explication du phenomene : resultat ... 1 injecteur , mais ce n'est pas le sujet de ce post ...
désolé, ça ne me dit absolument rien ....
Une poulie qui commence à merdoyer (comem dirait mc rai vérifier la poulie de l'altenarteur qui possède un embrayage)
ou alors vers le boîte de vitesses
EAZY
Message par EAZY »
oui une poulie qui commence a grincer ou du coté de la boite ... sur mon ancien vehicule j'avais la butée d'embrayage qui m'avait laché et ca ressemblait un peu a ce bruit mais pas aussi fort et quand j'embrayé surtout , alors que la non !
et vu que le bruit est plus present coté passager , la poulie d'alternateur est a surveiller , on verra ! :wink:
en tout cas merci quand meme :wink:
