Coupure turbo perte de puissance
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Coupure turbo perte de puissance
les 3 vis en question sont celles qui maintiennent la geo variable au turbo,une bonne clef torx de qualite et quelques coups de marteau secs sur chaque vis pour les decoller,et ca viendra sans probleme!
voila une photo:
voila une photo:
Pense-tu vraiment qu'en poussant un peu (beaucoup) les rapports, j'ai une chance de le degripper définitivement ?
Sinon la procédure de degrippage par le garage sera-t'elle suffisante, ou vais-je inévitablement devoir changer le turbo ????? là est la question......
il existe aussi différents produits. Le dernier que j'ai repéré est SWEEPER de chez BOSAL. 150€ le bidon, et c'est soit-disant magique....quelqu'un à déjà essayer ce genre de technique ???
- resideur
j'ai deja teste pendant une semaine de pousser les rapports sur le mien,rien a faire,cette partie du turbo accumule les saletes,mais une fois dedans,ca a beaucoup de mal a partir!en plus,la geo a tendance a "griffer" la cloche de turbo ce qui provoque des accrocs,et ca ca ne part pas avec des produits ou en tirant les rapports!
rien ne vaut un demontage manuel du turbo pour constater son etat!
Donc la solution du degrippage manuel par le garage semble être la meilleur solution...
bonjour a tous.
Mon Touran 1L9 TDI de 2007 m'as fait une perte de puissance hier en montée à a peu près 110/km et aussi ce jour vers 3500 tours. A chauqe fois il ne m'a fallut faire qu'un redemarrage pour remédier au problème.
Sachant que je n'ai eu aucun voyant allumé ni aucune fumée suspecte lors de ces 2 évènements.
Des avis ? Le turbo si il était HS il ne re fonctionnerai pas juste après un simple redémarrage ?
Que cela peut-il être ?
- La vanne EGR ?
- Une eletro vanne ?
- Le collecteur d'air ?
J'avoue être assez inquiet quand à la facture
de partager vos idées diagnostiques
- La vanne EGR ?
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
bonjour a tous.
- La vanne EGR ?
- La vanne EGR ?
Modifié en dernier par Kite56 le 15 avr. 2012, 13:39, modifié 1 fois.
Re: Coupure turbo perte de puissances
Oups désolé pour le doublon.
Autre précision j'ai aussi un bruit de "pschiiit" lorsque je lâche la pédale d'accélérateur lorsque je suis au dessus de 2500 tours.
N'hésitez pas à me donner vos avis
Surement le Turbo grippé. J'avais les memes symptomes. J'ai fait degripper le mien par mon garage (agent VW) pour 340€ TTC. je pense que tu peux trouver moins cher. Maintenant ça marche nickel.
djazz75 a écrit :Surement le Turbo grippé. J'avais les memes symptomes. J'ai fait degripper le mien par mon garage (agent VW) pour 340€ TTC. je pense que tu peux trouver moins cher. Maintenant ça marche nickel.
D'autre réponses ?
Cela dit pas mal de garages te diront de changer le turbo....soit environ 1600€
Si tu es bricoleur, tu trouvera pas mal de tuto sur le net pour degripper un turbo.
Évite tout ce qui est "produit miracle qui nettoie tout sans rien démonter ". Je pense que c'est de la poudre aux yeux.
Bon courage.
Bon courage.
J'me doute bien que chez WV ils vont me dire de changer le turbo, mais puis je leur demander de simplement me décrasser le turbo ?djazz75 a écrit :Cela dit pas mal de garages te diront de changer le turbo....soit environ 1600€
Bon courage.
Sachant que je suis un peu bricoleur mais que je me vois mal demonter le turbo
ça ne coute rien de leur demander si ils pratiquent le degrippage de la géométrie du turbo. Au moins ça leur montrera que tu connais la maladie de ton turbo et ça les incitera peut-être à le faire. Si c'est une concession, je pense que la réponse sera non.
Pour ma part, je sais faire des petites bricoles en mécanique, genre vidange ou plaquettes de freins, mais démonter le turbo, je ne me serais pas lancé. Vaut mieux trouver un (très) bon mécano.
Je viens de parcourir 5 ou 6 forums différents (Audi et WV) et au vue de mes symptômes je pense qu'effectivement c'est mon turbo qui est grippé car si c'était le débitmètre, ma panne serait constante et non aléatoire en plus cela m'arrive qu'au dessus de 3000 t/min De plus si le turbo était mort il ne marcherait plus du tout et j'aurai eu de la fumée +/- de l'huile par l'échappement.djazz75 a écrit :ça ne coute rien de leur demander si ils pratiquent le degrippage de la géométrie du turbo. Au moins ça leur montrera que tu connais la maladie de ton turbo et ça les incitera peut-être à le faire. Si c'est une concession, je pense que la réponse sera non.
C'est peut être aussi l'electrovanne N75, mais,je n'y crois guère (cela,serait trop beau
D'autres forumeurs parlent d'un nettoyant injecteur Liqui Moly qui a l'air miraculeux mais je n'ose y croire.
Donc je vais demander à la concession près de chez moi, avant de faire le diag, s'ils acceptent de faire un nettoyage de la géométrie du turbo s'ils refusent j'ai un autre garage près de chez moi ( un diéséliste) qui paraît il est tres compétent.
Enfin le prix peut aller jusqu'à 750€ pour un nettoyage
Si d'autres ont des idées elles sont les bienvenus, je vous tiendrai au courant dans la semaine.
Bon, suite de ma mésaventure :
Passage aujourd'hui à la concession WV du coin, résultat : il ne font plus de nettoyage de turbo, la raison évoqué est qu'ils ont "obligation de résultat" et ils se sont déjà fait emmerder avec un client donc ils ne le font plus, bien vu Djazz
Donc direction le diéséliste du coin : ils acceptent de me faire le nettoyage du turbo avec un diagnostic au préalable pour s'assurer que cela ne viendrait pas d'autre chose.
Coup estimé : au moins 4H de boulot estimé à 250€, plus le diag à 30-60€, plus quelques joints et +/- du liquide de refroidissement donc au total à priori cela ne devrait pas dépassé les 350€.
En revanche lorsqu'ils ont su que c'était un Touran ils n'étaient pas trop jouasse du fait du temps à passer et de la difficulté à le faire, je ne sais pas pourquoi ?
Suite au prochain épisode je dépose le
mardi 24/04 pour le diag +/- le nettoyage.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- resideur
combien de kilolmetres a t'il?
j'ai la valise pour verifier aussi si tu veux,on sera fixe!mais comme tu es passe en safe on aura le defaut et on pourra aviser!
Bonjour Résideur,resideur a écrit :combien de kilolmetres a t'il?
Déjà, merci de tes réponses et du coup de main ca fait plaisir
Pour le
Pour le diag je l'ai fait et ils m'ont dit : géométrie variable encrassée donc faut changer le turbo Monsieur
Je te recontacte en MP dans le journée pour voir comment on peut se chopper un WE
En tous cas merci encore pour la proposition de coup de main, c'est vraiment super sympa, en espérant qu'ils n'est pas effacé les defauts, que l'on peut toujours reproduire tu me diras
Excelente journée à toi et je te tiens au jus par MP
Cool, tenez-nous au courant de la suite.
De mon côté, le décrassage de mon turbo est pour l'instant très efficace. Plus aucune perte de puissance, j'ai pu faire un aller-retour Nantes-Sarlat sans problèmes. j'espère que ça va tenir......
Salut Fred enfin djazz75,
Je suppose que le 75 de ton pseudo veut dire paris, je serais bien intéressé par le nom du garage qui a effectué le décrassage de ton turbo
- VW Touran Tdi 140 confortline Gris Mountain -
--- Pack City -- Pack Design -- Pack Techno ---
Salut Zormega,
Le 75 est mon année de naissance. Le garage est situé dans le 44, au Landreau, près de Nantes.
- resideur
@ kite56:pas de souci!je te file mon numero par mp!tu me contactes samedi aprem,on en parle et on essaie de voir ton toutou!pour le defaut,ca reviendra,il suffit tout juste de le repasser en safe et ce sera regle!!!
Autant pour moi, je crois bien m'être un peu avancé,djazz75 a écrit :Salut Zormega,
Donc trop loin pour un nettoyage de turbo ,j'espère en trouver un dans le coin
merci quand même
resideur a écrit :@ kite56:pas de souci!je te file mon numero par mp!tu me contactes samedi aprem,on en parle et on essaie de voir ton toutou!pour le defaut,ca reviendra,il suffit tout juste de le repasser en safe et ce sera regle!!!
J'ai eu un petit souci aussi de coupure turbo sur mon toutou deux fois ces derniers jours
Ce que j'ai fait, j'ai commencé par utiliser un nettoyant injecteurs de chez Bardhal puis contrôle de la vanne EGR, car j'avais eu le même souci sur mon ancienne voiture Seat Leon TDI 110 de 2003, l'EGR était tellement encrassée que le passage des gazs était réduit et donc quand le turbo faisait un appel de gazs il recevait pas assez et il se mettait en sécurité! Bingo la vanne était encrassée à mort aussi sur le Touran
Avant
J'ai procédé au nettoyage de la vanne Egr + électrovanne associé + entrée du collecteur d'admission et ensuite je suis parti faire un essai sur route, nickel! Le touran marchait du feu de dieu, espérant que ça dure !!! Plus de pertes de puissance et surtout plus de coupures de turbo
Photos Vanne EGR + Électrovanne après nettoyage
Touran V1 TDI 105 Confort Gris Platine
