Quelle version de RNS510 choisir ?
bonjour,je voudrais remplacer mon rcd 300 mp3 de mon touran de 2007,mais je suis perdu avec toutes les versions proposer!!!! la quel est compatible sans problemes sur mon touran? je precise
que j'ai le volant multi et le grand odb
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: quel rns 510 choisir?
Sur mon touran de 04/2007 j'ai monté en seconde monte un RNS510 version B et auncun soucis de compabilité avec mon touran. J'ai bien le report des infos sur l'ODB et je peux utiliser mon VMF
- tomcat92
Tu prends ce que tu veux SAUF une version A
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
merci,de votre aide!!! je vois beaucoup de version b et c,quel est la difference?
- tomcat92
B : écran LCD
C : écran LED
C : écran LED
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Pas d'autre différence entre B et C?
Si c'est que ça, je trouve la différence de prix non justifié.
- tomcat92
Ben non, pas vraiment... certes, tu as la partie hardware qui est plus récente, mais dans les faits je ne suis pas sur que ce soit appréciable au quotidien
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Sur la version C, il y a peut etre aussi le ventilo arriere plus silencieux
- tomcat92
P'têt aussi... ou il fonctionne moins fort car les LED ne chauffent pas autant
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
boujour j'aurais voulu changer de poste pour prendre le RNS 510 contre mon RCD 310
j'ai le Touran Design Édition II 2009 avec antenne (requin d'origine ) pensez vous que le GPS va fonctionner ou faut il une antenne en plus , aussi j'ai vue qu'il y a des version sw 3970, 3810 et 2840 avec map 7,0 ou 7,1j je suis un peu perdu quel est le mieux (compatible pour mon touran biensur )
merci pour vos réponse
- tomcat92
Ton antenne requin n'a pas la partie GPS si je me souviens bien. Par contre, tu dois pouvoir la câbler assez facilement.
Quant au RNS, tu évites absolument la version A. C'est tout ce qu'il y a à retenir.
Tu peux ensuite installer les FW que tu cites, tout comme les cartes, sous réserve de respecter les compatibilités...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
j'ai choisi RNS 510 Version C donc a LEDen 7.1- made MAY 2011 HW 06 SW 3810 je le reçois ce samedi voir lundi .
- tomcat92
Eh ben, farpait, c'est le dernier officiel
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Gaspi25
filoupi a écrit :j'ai choisi RNS 510 Version C donc a LEDen 7.1- made MAY 2011 HW 06 SW 3810 je le reçois ce samedi voir lundi .
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
bonjour a tous,bon mon projet a été reculer,je me remet donc a la chasse au infos pour le montage d'un rns 510
j'ai regarder la version de mon "can gateway" voici la ref: 1k0 907 530 k
je me demande donc si je vais pas etre touché par le problème de vidage de batterie!
sinon je viens de voir qu'il existe une version "f" du rns!
je suis perdu,je compte le commander a un vendeur connu des forum vag, me reste a choisir quel version!!!
ps: je possède vag com version officiel(le coupable du retard de mon projet!!!)
Re: Quelle version de RNS510 choisir ?
Pour infos et peut être conseils :
Touran de mai 2007 sans VMF, avec grand OdB, Gateway finissant par K et RNS 510 B.
Le RNS s’éteint de manière aléatoire : quand je roule tous les jours (petits parcours) ma batterie ne se vide pas.
Deux mauvaises expériences : sur plus de 500Km le RNS finit par perdre le signal et du coup ne doit pas s’éteindre de la nuit ou ventiler ou ... et je ne peux plus démarrer le lendemain
N'ayant pas de VAG com j'ai également perdu, en passant du RCD au RNS, le titre de la station sur l'ODB et je n'ai jamais eu le rappel du GPS.
J'ai trouvé une astuce qui ne fonctionne pas toujours pour éteindre le RNS (j'appelle éteindre quand j'ai l’accueil VW au redémarrage) : couper le contact sans éteindre le poste auparavant : ça fonctionne 80% du temps mais reste aléatoire ...
Si qq as trouvé une meilleure astuce ou si vous pensez qu'effacer une erreur avec le VAG com pourrait solutionner mon problème (je n'ai pas trop envi d'acheter un GATEWAY a 135€ qui nécessite en plus un passage a la valise).
Sur mon touran de 04/2007 avec VMF et grand ODB aucun soucis de batterie et report de toutes les infos sur l'ODB.
Même pas eu besoin de passer au VAG com
RNS de 2008 Version B
- tomcat92
@AS_41 : il faut que tu te trouves quelqu'un dans ton coin avec un VCDS pour faire un diag...
Sinon, tu viens au rasso mensuel
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
moi je veux bien te faire un diag gratuit, mais tu n'est pas a coté!!!!
@tomcat92 : je pensais venir au grand rassemblement du moi de Mai mais j'étais monté le WE d'avant sur la région parisienne pour chercher le RNS ... Mais l'idée me plait ainsi que de rencontrer d'autres membres, donc a voir ...
@tofspeed : c'est sympa, je retiens la proposition
@ tous les possesseurs de VCDS ou VAG com (c'est la même chose
- tomcat92
Oui, c'est la même chose...
Sorry pour la distance, je ne peux malheureusement pas aller aussi loin
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
bonsoir,bon je crois que je vais me lancer sur un rns 510 version c led, je suis perdu avec les toutes les versions!
il y a la d, et meme f! quel est leur difference? a par le prix?
la version c ne va pas etre trop dépasser?
- tomcat92
La "D" est une "C" avec un disque dur plus gros.
Les "E", "F", etc. sont juste des références VW de "D" avec des versions de cartographie pré-installées...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
merci tomcat92 pour les infos,difficile de si retrouver avec toutes les versions!!!!
bon j'ai commander le rns 510 version "d" au papa noel,je vous tiendrais au courant du montage sur le toutou de 2007,si il y a des problèmes avec le gateway ect....de toute facon je passerais de suite un coup de scan via vcds pour voir si mon rns s'accouple bien!
se qui m'inquiete un peu c'est l'antenne du gps interne,pour avoir fait le meme montage sur mon ex golf iv la reception etait moyenne,j'avais par la suite monter l'antenne exterieur d'origine et la nickel...
- MELR
Il est électrique ton Touran Guillaume ou t es en liberté surveillée avec un bracelet à la patte ?tomcat92 a écrit :Oui, c'est la même chose...
Modifié en dernier par MELR le 08 déc. 2011, 16:19, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
