magic a écrit :salut
voila personnellement j'ai changé la chaudière complète réf origine:1KO 815 071T remplacé par réf origine:1K0 815 007BL provenance d'un touran 2009.
Cette chaudière est complètement compatible avec l'ordinateur de bord et programmable via 3 programme de démarrage,je n'ai pas encore ajouté la télécommande d'origine mais j'ai remplacé le module climatronic réf:1KO 907 044DA par le module réf:3CO 907 044CS provenance passat.
Prix de la convertion achat chaudière EBAY 200euros
Achat module climatronic EBAY 80 euros
Total:280 EUROS
pas de problème pour la convertion seulement changé la chaudière et le module climatronic
2 fils inversé sur la fiche 20 poles du climatronic
Possibilités d'ajouté une télécommande d'origine prix sur le net +- 60 euros
Possibilités de changé uniquement le ventilateur de la chaudière avec son système de commande électronic
Réf:IKO 815 020 D OU IKO 815 020 F PRIX 295 EUROS[ image externe ]
salut ,
si j'ai bien tout compris, les webasto post 2009 seraient compatibles programmation via le grand ODB.
si c'est cela , comment activer le menu programmation ?
faut il seulement une modif via vagcom ou bien y a il une carte a changer ?
sinon pour avoir seulement la teleco
j'ai demandé a un revendeur webasto le tarif de l'installation d'une t91 seule mais comme il n'en a jamais fait sur touran , il se renseigne
je vous tiens au courant des que j'ai des infos
jerome
