Zazounet971
Re: Zazounet971
meme si je ne doute pas de ton sérieux mais je pense quand meme que je vais rabaisser de 3cm c'est tout juste pour diminer le trop plein d'espace entre l'aile et le pneus et puis surtout raffermir la suspension qui pompe trop sur les bosses et en virage tange pire qu'un bateau bien sur avec les amortisseurs qui vont avec
maintenant c'est pas une urgence mais ça sera fait avant la nouvelle année si tout va bien
il a l'air pas mal ton nettoyant jante là, c'est dit qu'il n'y a pas du tout d'acide
moi l'acide des neoclean soit disant sans acides a attaqué l'alu poli de mes jantes :chaise:
je vais tester avec le turtle wax qui est censé s'utiliser sur tout type de jantes, meme chromées
Modifié en dernier par zazounet971 le 20 juin 2011, 22:13, modifié 1 fois.
Re: Zazounet971
dès mon inscription a TP en mars 2009, jamais je n'aurais penser attraper cette maladie qu'est la touranite aigue
le résultat de cette maladie qui se transmet de touraniste en touraniste, donne souvent ce genre de résultat sur le toutou
jugez par vous meme, il y aura t'il un jour un traitement curatif contre cette maladie? je ne sais pas mais en tout cas c'est grave docteur!......
non blague a part tout ça pour vous dire qu'en 2 ans a peine, mon toutou a été métamorphosé, avec des modifs simples mais efficaces, tout ça grace a ce forum qui est une source d'inspiration et d'idées en tout genre
tout cela avec les moyens du bord, mais j'en suis plus que satisfait
quelques travaux minimes sont encore a réaliser mais l'apparence finale est bien là
Re: Zazounet971
l'intérieur,
mais meme si les photos sont parlantes, elles ne montrent pas l'étendue du travail ni meme le look totalement d'origine de mon toutou ultra simple car meme sur les photos avant il y avait déja quelques modifs
Re: Zazounet971
je rappelle que je suis partis de ça
celui là n'est pas le mien, je n'ai aucune photo du mien quand il était comme ça c'est simple je n'aimais pas trop et je ne connaissais pas le forum a l'époque
Modifié en dernier par zazounet971 le 29 juin 2011, 06:52, modifié 1 fois.
Re: Zazounet971
voilà pour le bilan
mes futures modifs(si le budget le permet seulement)
-un brodit proclip pour fixer mon smartphone
-une bonne sono(peut etre kit éclaté av-ar caisson avec amplification et dvd dans les appuie tete)
-un rabaissement -30
-un klaxon biton si possible
-une éventuelle repro (pour compenser les jantes 18)
et puis si je le garde encore longtemps il aura droit a une peinture complète et j'investirais dans un vagcom (pour me lancer dans tout ce qui est modif logicielle du toutou)
Modifié en dernier par zazounet971 le 29 juin 2011, 06:57, modifié 1 fois.
Re: Zazounet971
Sympa Xavier pour le résumé avant/après :wink:
Et belle evolution que tu as fait sur ton touran :bizz:;
Re: Zazounet971
Mc Rai a écrit :Sympa Xavier pour le résumé avant/après :wink:
Ange-Oliver
Re: Zazounet971
Message par Ange-Oliver »
Effectivement quand on vois le version du Touran au départ, on peut dire que c'est une (très) belle réussite !!!!!! :biere: :biere:
Re: Zazounet971
Ange-Oliver a écrit :Effectivement quand on vois le version du Touran au départ, on peut dire que c'est une (très) belle réussite !!!!!! :biere: :biere:
j'avoue autant au départ le toutou je le regardais pas du tout, mais maitenant c'est dur de ne pas poser le regard sur lui
ysteph
Re: Zazounet971
Message par ysteph »
Salut, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur TP, tu n’as pas chaumé.
Bravo pour tes modifs. //§
Re: Zazounet971
ysteph a écrit :Salut, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur TP, tu n’as pas chaumé.
Re: Zazounet971
voilà mon dernier bidouillage pour 6€ chez bluecars.net
merci a electrode24 pour l'idée
ça fait vraiment origine car en prime c'est meme réglable en intensité avec la molette du TDB comme pour le plafonnier W8
Re: Zazounet971
C'est pas idiot, ça :!:
C'est quoi le produit :?:
Re: Zazounet971
tout simplement ça http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=105
1.95 la bande donc pourquoi se priver surtout que c'est vite fais
il suffit de se repiquer sur les fils de l'allume cigare, le fil gris bleu et le marron (masse) et ça s'allume avec les phares et l'intensité varie avec la molette de réglage du TDB
c'est beau de nuit, assez discret et puis surtout très pratique pour chercher des choses dans le vide poche en roulant de nuit
Ange-Oliver
Re: Zazounet971
Ouais c'est vraiment sympas !!!!
TOURANSEIZE
Re: Zazounet971
Message par TOURANSEIZE »
zazounet971 a écrit : ... chercher des choses dans le vide poche en roulant de nuit ...
Tu cherches souvent dans ton vide poche en roulant la nuit?? :wink:
C'est très classe, je déconnais... :mrgreen:
Re: Zazounet971
ça m'arrive, car j'y met souvent mon portable et c'est parfois galère de le voir dans le noir
mais c'est surtout l'ambiance chaude que rajoute cet éclairage que j'aime, d'ailleurs j'essaie de voir d'autres endroit ou je pourrais faire pareil :mrgreen:
Ange-Oliver
Re: Zazounet971
zazounet971 a écrit :d'ailleurs j'essaie de voir d'autres endroit ou je pourrais faire pareil :mrgreen:
Oula !! attention de ne pas tomber dans l’excès :wink:
TOURANSEIZE
Re: Zazounet971
Zaz dans l'excès ? Pas possible! !
Re: Zazounet971
non pas d'excès, je reste toujours sobre pas question de transformer le toutou en boite de nuit non plus!!! :mrgreen: quoique avec la sono j'en suis pas loin :lollolol:
Ange-Oliver
Re: Zazounet971
:mdr: :mdr:
ysteph
Re: Zazounet971
Salut, oui ça fait sympa //§ , ça me tente bien.
Tu l’as collé ou exactement? Sous le cendrier ?
Tu à fait un trou pour le passage des fils ?
Tu as d’autres photos pour voir comment c'est placé ?
D’avance Merci
Re: Zazounet971
ysteph a écrit :Salut, oui ça fait sympa //§ , ça me tente bien.
D’avance Merci
oui exactement comme sur la photo, collé en dessous du cendrier et avec un petit trou fais a la perceuse pour faire passer le cable vers les cables d'allume cigare, un peu de fil (environ 20-25cm il faut laisser de la marge pour l'ouverture et la fermeture du cendrier) tu raccord au fil bleu/gris pour le +12v a l'allumage des phares et le fil marron pour la masse soit en dénudant et raccordant et en isolant comme j'ai fais ou plus propre avec des raccords rapide(dit voleurs de courant)
comme ça c'est réglable a la molette du TDB (je me répète lol)
j'essaierai de faire d'autre photos mais tu verras pas mieux qu'avec la première c'est assez explicite tout de meme il suffit de démonter le cendrier qui tiens avec deux vis pour le faire tomber et puis tu colle la bande de led pile au milieu et puis tu perce a coté pour le passage du fil, prend le bout de fil de 20 cm tu te raccorde comme je le dis plus haut sur la prise allume cigare et puis tu essaie de ranger tout le bazar derrière le cendrier tu remet en place tu visse et profites!!!!!
et je peux le dire franchement de nuit c'est super cool et trop beau!!!
Modifié en dernier par zazounet971 le 22 juil. 2011, 23:24, modifié 1 fois.
TOURANSEIZE
Re: Zazounet971
Je vais peut-être me laisser tenter en bleu, mais j'ai peur que ce soit trop vif.
Re: Zazounet971
moi aussi ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
