Adaptateur vis de roue perdu ?
shaolin95
Message par shaolin95 »
J'ai acheté une TOURAN 140 CH SPORTLINE 7 places, avec jantes 16" à un particulier. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'outil spécial pour démonter les jantes, car l'écrou est en étoiles. Il m'a dit que seul les concessionnaires pouvaient les démonter avec leurs outils spécials.
Si c'est le cas, quelqu'un saurait-il comment on peut récupérer cet outil pour démonter la roue ?
J'ai lu dans le guide de l'utilisateur, dans la trousse de secours pour le dépannage de la roue quand elle est crévée, normalement on a l'outil en étoile (adaptateur) pour démonter la jante et qu'il y a un numéro dessus qu'il faut garder chez soi si on perd l'adaptateur, mais je n'ai pas trouvé cet adaptateur dans la voiture.
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce problème svp ?
Merci à vous tous et toutes.
Shaolin.
den's
Re: Jante 16" -TOURAN SPORTLINE
Message par den's »
surement que l'ancien propriétaire du véhicule l'a "égaré" :roll:
il t'a un peu "embrouillé" en disant que seul le cc le possédait
ce qui est sur, c'est que l'adaptateur est toujours fourni avec le véhicule, sinon comment on démonte ses roues :?:
shaolin95
Bah c'est à dire, que c'est un gars qui ne connaissait pas grand chose à tout ça, et donc il ne s'en préoccupait pas trop. :?
shaolin95
Il y a surement une solution pour récupérer l'adaptateur quand même ?
Sine
Re: Adaptateur vis de roue perdu ?
Message par Sine »
Je ne vois pas de quoi tu parles tu n'aurais pas une photo
MV Agusta Brutale1090 RR
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
J'ai connu exactement la même galère que toi quand j'ai acheter mon Touran. En fait si c'est un écrou anti-vol d'origine il suffit de passer dans une concession VW et il retrouveront très facilement le bon embout qu'il te commanderons pour environ 15€.
shaolin95
L'ecrou dont je parle sur les jantes, elles sont sur tous les jantes. c'est à dire sur une jante tous les écrous sont en étoiles. Je ne suis pas chez moi et je n'ai donc pas de photos sous la main.
Sur les autres TOURAN que je vois dans la rue, ils ont comme moi des écrous en étoiles.
Ange-Oliver
Ha OK je crois que cette fois j'ai compris tu doit surement parler de ça : (en fait ce n'est qu'un cahche en plastic )
Si c'est bien cela, tu dois avoir un crochet avec tout l'attirail qui sert à remplacer une roue. il ressemble à ça :
Il suffit de passer le crochet au centre et de tirer vers toi, comme cela :
Et après tu à accès à l'écrou standar que tu retir avec la clef normal :
Par contre sur les 5 tu risque d'avoir un écrou anti-vol, et là il te faut l'embout spécial comme je t'ai expliquer plus haut.
Voilà j'espère avoir pu t'aider cette fois-ci, sinon j'abandonne :mrgreen: :mrgreen:
shaolin95
Ah ok, mdr je n'y connaissais rien. Alors la je te remercie enormément, il fallait le savoir.
Bon je vais aller voir ça, et je te dirais.
Merci encore, super.
Merci à toi.
Shaolin.
shaolin95
Bon je viens de regarder sur outs les écrous, et apparement il y a un écrou anti-vol je pense. Voila la photo.
Crois-tu que Volkswagen peut me trouver l'outil pour ça ?
snap1
Message par snap1 »
Regarde dans ta trousse à outils ou avec le kit crevaison si il n'y a pas cette clé. Si l'antivol est de série, la clé doit trainer par là.
shaolin95
Merci du conseil, mais j'ai deja chercher partout meme dans cette trousse à outil, et rien. :ghjgj:
shaolin95
Que faire ????
Ange-Oliver
Ange-Oliver a écrit :Salut,
Content d'avoir pu t'aider Shaolin :biere:
Ton écrou à l'air d'être d'origine, fait donc comme je t'ai expliquer normalement dans toutes les concessions ils ont un jeu complet de tout leurs écrous et là ils pourront te commander le tiens. Un conseil ne traine pas car c'est toujours dans ces moments là qu'on en a besoin !!!! :wink:
shaolin95
Et bien je te remercie beaucoup, et encore merci à toi de m'avoir aidé.
A la longue peut-être je te demanderais autre chose qui sais ?
A ta santé ::bier::
Ange-Oliver
Pas de soucis, ça sera avec plaisir !!!
