Fabzo
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Finalement, j'arrive un peu après la bataille, les pièces de calandre du Cross ont doublé de prix, le repose pied R-Line n'est plus fabriqué: Impossible de le commander, en concession il est au statut "reliquat usine".
Bref, 2011 c'est "presque" trop tard pour les pièce du vieux V2 !
Touran Sport DSG 2.0 TDI 140 - 07/2007
Touran DSG 1.9 TDI 2008
Re: Fabzo
Oui, il devient difficile à trouver... si encore je retrouvais sa référence :oops:
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
La ref: 3C1 864 777 A
Repose Pied R Line.jpg (12.08 Kio) Vu 2804 fois
Re: Fabzo
Tu dois le trouver là, normalement : http://www.online-teile.com/vw/advanced ... 7A&x=6&y=9
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Cool, je vais leur poser la question pour savoir s'ils l'ont bien en stock avant de commander.
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Hello,
Je viens d'installer un RNS 510 sur mon Toutou!
C'est vraiment au top!
Je n'ai pas eu besoin de le passer au Vag-Com, il a directement été reconnu par le grand ODB: affichage des infos des mp3, et des infos de navigation.
J'ai quelques questions:
Comment afficher les radars de recul sur l'ecran du RNS ?
Comment afficher les réglages de la clim ?
Mon touran est de Juillet 2007, affichage ODB rouge: donc pas de kit main libre bluetooth de compatible?
D'avance merci pour vos réponses!
Re: Fabzo
Radar de recul : 'faut voir avec la valise. Sinon, changement de gateway
Clim : nouvelle clim ou rien du tout
Kit BT : si, il y en a plein, heureusement. Il faut juste s'assurer qu'ils sont pour les écrans rouges.
Tu en trouves sur eBay ou mgconnex
Re: Fabzo
Pour les infos des radars de recul, sur mon touran de 04/2007, pas de retour non plus :cry:
Et même en le passant à la valise, pas possible.
Comme le dit tomcat, il faudra peut être remplacer ton gateway.
Vu que ton touran est du millésime suivant au mien (fabriqué après juin) tu as peut etre une petite chance que la fonction puisse etre activée avec la valise magique :wink:
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
OK je vais jouer du Vag-Com alors. Je suis pas trop chaud pour changer de gateway de toute façon.
On va dire que ce sera un petit plus si ca fonctionne directement! :)
rantou
Re: Fabzo
Message par rantou »
Salut, personne n'a remarqué que tu n' avais pas les baguettes de la calandre en chromé sur un sportline ou c'est moi qui vois mal?
Fabzo
Fabzo
Message par Fabzo »
Effectivement elles ne sont pas chromées.
rantou
Re: Fabzo
C'est pas normal, elle a peut-être été changé par l'ancien proprio après un choc :?:
Re: Fabzo
Auquel cas le proprio a fait changer 4 baguettes ?
Ca lui serait revenu plus cher que juste 2 baguettes
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Effectivement c'est étrange tout ca!
En tout cas le RNS510 fonctionne à merveille! :)
Pas moyen d'activer la vue des radars de reculs avec le Vag-Com... tant pis.
Du coup, j'ai un RCD 500 MP3 à vendre ;)
RCD 500 MP3.JPG (99.05 Kio) Vu 2732 fois
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Aïe problème!
Je me suis enfin procuré le repose pied R-Line.
Ils ont fini par le recevoir à la concession à coté de chez moi (14€ environ alors que sur le bon coin, un type le vendait 50€ !!!)
Par contre, un des 3 clips n'est pas à la même position que les autres, et la visse tombe légèrement au dessus du trou.
Est-ce que je me suis pas trompé dans la référence?
Celui que j'ai commandé est à la base un modèle pour Passat, mais j'avais lu que c’était celui ci qui s'adaptait sur les Golf et les Tourans.
Est-ce que certain d'entre vous on monté ce repose pied? Quelle était sa référence?
Avez-vous eu besoin de faire des modifs: percer un trou supplémentaire, ou percer la moquette/garniture pour faire passer le clips qui tombe au dessus ?
Je vais poster ce message également dans le sujet de la team R-Line, car il y en a certainement plus d'un qui aura monté ce repose pied et pourra me renseigner!
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Voila, problème résolu. En fouillant un peu sur le forum, j'ai trouvé un vieux sujet:
topic1534-50.html
S-Line a écrit :OK pour les ref.
le montage en lui même n'ai pas insurmontable,fais le tranquillement.Fais juste attention a la pédale d'accélérateur quand tu tire dessus à ne pas l'abimer.Tu as 2 petits trous à la base,cela sert a mettre un tournevis pour la déclipser(écrit nulle part dans ce post).
Pour le repose pied:-tu tire (doucement) sur la garniture en plastique(séparation entre les 2 garnitures au niveau de la ceinture de sécurité conducteur).
Ensuite tu déclipses la manette ouverture du capot.(avec un tournevis fin il ya un clips en plastique au niveau de l'arrondi) et tu fais sauter tous les clips de la garniture.
tu démonte l'ancien repose pied avec un torx. Sur le nouveau repose pied tu supprime une agraphe (derrière celle qui n'ai pas aligné des 2 autres).
Lors de la repose il se peut que ta vis torx ne soit pas aligné avec la fixation sur le plancher,pas de problème nouveau trou de fixation a l'aide d'un petit tournevis,tu vis et le tour est joué.tu peux sans enlever entièrement la garniture changer le repose pied.
Pour le remontage y aller tranquillement en clipsant la garniture dans le repose pied,reclipser la garniture puis la manette d'ouverture du capot.
voila j'ai peut être oublié quelque chose,mais en réfléchissant un peu cela devrait le faire,sinon si tu passes au MANS je te donnerai un coup de main volontier :wink: .
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Hello,
Les améliorations du Touran commencent à prendre forme. J'ai quasiment fait toutes mes modifs.
Depuis l'achat en Avril, en 2 mois, il a bien changé le Toutou :hrdxfs:
- Parebrise Changé,
- Peinture (4 portes, coffre, pare-choc arrière, ailes arrières,
- Vitre Teintées
- Feux Arrières du Cross
- Calandre avant du Cross
- Calandre R-Line
- RCD 500 RNS510
- Pédalier Alu R-Line
- Inserts Alu R-Line pour les poignées de sièges
- Divers modif au Vag-Com (feux anti-brouillard en feux de jour, désactivation du ding ding ceinture, 2eme feux AB arrière...)
Ce qu'il reste à faire: changer mes jantes. Je suis toujours à la recherche d'Atlanta Biton.
Et aussi une antenne requin, juste pour faire jolie :)
Avant:
Après:
Et voilou! Z'en pensez quoi?
Vous voyez quelques autres améliorations qui pourraient être sympa?
RATM
Re: Fabzo
Message par RATM »
Fabzo a écrit : Du coup, j'ai un RCD 500 MP3 à vendre ;)
Il est toujours à vendre ? j'aimerais changer mon RCD300 sur mon touran de 2004
Merci d'avance.
Re: Fabzo
Il te reste le volant ;-)
Sinon, beau boulot !
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
RATM a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Oui, il est toujours dispo. J'ai retrouvé la notice. Il faut que je cherche le code.
Si tu es intéressé contact moi par PM.
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
tomcat92 a écrit :Il te reste le volant ;-)
Bin j'aime bien le volant actuel. C'est celui du Touran Sport, en cuir, multifonction, avec le cache ALU.
Sinon, comment faire pour mettre à jour les photos et mon post de présentation? Car je n'ai pas le bouton "Modifier".
Re: Fabzo
Tu refais ta présentation, à la suite des autres posts, et tu demandes à un modo de mettre à jour :-)
Re: Fabzo
Et bien tu peux changer le petit cache en alu sur la branche centrale, par le modèle R-Line :wink:
En plus cela ne coute pas trop chère chez VW , une 20ène d'€ si mes souvenir sont bon :biere:
oms
Re: Fabzo
Message par oms »
Super belle caisse ,, je suis moi aussi sur une transformation de l'avant en cross je suis aller faire un petit tour chez VW les cinq pièces grilles face avant au alentour de 180€. pas le temps de réfléchir je vais me laisser tenter comme dit la chanson car en occasion j'ai rien trouver.
Fabzo
Re: Fabzo
Message par Fabzo »
Et mon voisin vient de se prendre un Cross Touran! Ca court pas les rues, c'est marrant....
