Modif électroniques : les demandes
Re: Modif électroniques : les demandes
Il a le temps Guillaume, il dort pas bcp :jesors: :lol:
@fab : :boxi: :202552: :marr:
@cmarti : désolé pour le deuxième feu AB avtivé... qui n'existe pas sur la Golf + ::help:: 582365/*
Sinon, moi je veux bien rendre service tant qu'on veut (enfin, façon de parler d'écrire), mais si on me demande pas...
Je ne suis pas tous les sujets et je n'ai pas toujours des alertes pour les sujets que je suis...
Après, j'ai peu de dispos, 'faut juste trouver un créneau...
Enfin, il y a des chances que j'aille au rasso du 16/02, mais si me souviens bien, Christophe tu n'es pas dispo :?:
cmarti
Message par cmarti »
eh non malheureusement pas dispo pour celui-ci....
je risque d'arriver une fois que tout le monde sera parti.... :923:
au pire ce qu'on peut faire, c'est que quand tu as une dispo, tu me contactes et on voit si je suis libre, sinon, on attendra un rasso... :kikoo:
A4 Avant 2.7 TDI V6 180cv Ambition Luxe - ex Touran TSI 140 Confort-Team R-Line n°26.
jerome07
possesseur vagcom sur 07 /26 /43
Message par jerome07 »
Bonjour a tous,
je viens de réceptionner mon touran cette semaine. (105 tdi dsg7 finition carat )
j'ai pris un modèle dispo en concession car on m'annonçait un délai de livraison pour novembre ::rttt:
donc je n'ai pas eu le choix des options et le bluetooth n'est pas compris.
je m'en sert pour le boulot et c'est indispensable (commercial )
Si j'ai bien tout assimilé , on peut activer cette option via le vagcom (il suffit ensuite d'acheter le micro/cable kivabien )
j'ai un combiné rsn 315
qqun a t il ce câble sur le nord 07/26 ou 43 ?
d'avance merci
touran 105 dsg7 carat
Maniacs
Message par Maniacs »
bonsoir a tous,
J'ai une petite question en allant faire mon entretien la concession ma activer mes feux de croisement permanent,des que je mets le contact mes feux de croisement s allume ainsi que mes feux arriere cela me plait pas du tout malheureusement ma concession est ent conger donc je ne sais pas y retourner pour desactiver mais j ai un amis qui a le cable vag mais on ne trouve pas ou l on peut desactiver, si quelqu'un pouvait m'expliquer la procedure en sachant que j'ai un touran v1
Merci d avance de vos reponses
teddyhusky91
Message par teddyhusky91 »
bonjour en lisant beaucoup de choses concernant cette galère de egr ! j'ai vu que l'on pouvait régler au minimum son fonctionnement pour pas avoir le défaut allumé
avec vagcom que je n'ai pas ,en effet suite a mon changement d'egr et boitier papillon en courcircuit ,j'aimerais savoir quels sont les risques..
je me vois mal demander a vw! je me doute déja de la réponse mais j'aimerais préserver la vie du moteur
j'ai réussi a trouver mon probleme grace au scanner vag 405 autel
DAN29
Message par DAN29 »
teddyhusky91 a écrit :bonjour en lisant beaucoup de choses concernant cette galère de egr ! j'ai vu que l'on pouvait régler au minimum son fonctionnement pour pas avoir le défaut allumé
Sur les 1.9l tdi 90 & 110 avec pompes à injection c’était réglable effectivement , mais sur les modèles injecteurs pompes ( et CR ) la valeur est figée dans le calculateur , pas de solution "électronique" disponible via VAG COM à ce jour pour le Touran .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Maniacs a écrit :bonsoir a tous,
C'est quoi c'te connerie :?: :shock:
Tu trouves les infos dans le calculateur "Centrale Electrique", sinon ;-)
Maniacs
deja regarder mais pas trouver :(
D'après http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17998.0 :
[09- centrale elect]
[recode 07]
ajouter 1 au code pour activer les feux de jour
soustraire 1 au code pour les retirer.
[save]
DAN29
Message par DAN29 »
Par contre il existe une solution " mécanique " à 2.5 € pour limiter le recyclage ( donc l'encrassement ) , sans avoir de défaut à l'ODB :
voir ici : http://lemaireg.free.fr/skoda/egr/modif/index.htm
wolrod
Message par wolrod »
Sur le module 09 - Central Electronics ; sélectionne Coding 7, et le Long Coding Helper
Daytime Running Lights Scandinavia -> coché -> feux allumés, décoché -> désactivés....
Puis test&save
:kikoo:
"L'intelligence c'est comme les parachutes : quand on n'en a pas, on s'écrase !"
teddyhusky91
bonsoir pour répondre a dan29,voila la suite des évenements pour moi,j'avais commandé mes pièces chez oscaro dimanche soir dernier donc prise en compte de la commande lundi avec envoi de mail pour comfirmation et résultat aujourd'hui vendredi un autre mail arrive pour dire commande annulée rupture de pièces super!apres presque une semaine alors que sur leur site pas de mention spéciale et allez ils encaissent et puis plus rien ,j'étais vert!
résultat voiture bloquée chez moi a la campagne,je les appelle ah bah,y a un problème de fournisseur,comme quoi avant chaque commande il faut envoyer un mail ou tél
donc j'annule tout remboursement prévu la semaine prochaine
alors j'essaie toutes les concessions du 91 audi skoda vw seat vu que meme moteur 2ltdi 140 dsg et la pareil rien en stock au mieux c'était chez seat corbeil milieu semaine prochaine
en plus c'est des pieces qui tot ou tard seront nazes et rien..
on se croirait du temps des japonaises des années 80 ou il fallait attendre des fois deux mois !
heureusement j'ai enfin trouver chez mister auto ,j'ai eu un gars super au tél et commande egr+papillon ...
c'est dingue !
par contre pour l'histoire de la bague de réduction egr je me demande si avec le temps le trou risque pas de se boucher car on ne sait pas quelle puissance de gaz a cette sortie
je précise que j'ai bien vu ce truc de programmation minimum egr sur un forum seat léon de mémoire
avec vag com il faut taper un code spécial et apres changer le débit reciclage faire adapte et pas de voyant et voila j'aimerais savoir si quelqu'un a vagcom pour le faire apres ma réparation là 280 euros de pièces c'est moi qui le fait sinon au moins 450 sans main d'oeuvre ,j'ai eu quelqu'un de vag qui m'a dis c'est normal c'est de la m.....de ce système génial ils le reconnaissent quand meme et il m'a dit mettre du nettoyant injecteur de temps en temps c'est ce que j'ai déja fait et lui tirer dedans moi ca me dérange pas au contraire j'adore ca un coup de mode s et vlan ca dépote
ca marche quand meme bien ce moulin pour +de 1600 kgs a tirer
enfin voila galère galère il y aurait aussi un truc a faire c'est nettoyant avant vidange pour décrasser comme l'huile passe au turbo ca aiderait au dégrippage de la géo variable...
antoinek
Recherche heureux possesseur valise sur nantes
Message par antoinek »
suite installation RNS510, je recherche un possesseur d'une Valise VW pour un Touran afin d'activer l'affichage ODB, sur le secteur de Nantes
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
antoinek
je recherche qqun ayant une valise vagcom sur Nantes, pour du paramétrage suite au montage du RNS510
ou alors je me tape pour l'acheter, quel est le cable qui est conseillé d'acheter, il y a plusieurs références sur le NET
il faut qu'il soit USB et compatible avec le BUS CAN
Il te faut le câble ross-tech (of course) : http://www.vag.com.fr/interfaces.htm
Après, tu as le choix entre le HEX Micro-CAN (250 euros) et le HEX-USB+CAN (400 euros)
antoinek
tomcat92 a écrit :Il te faut le câble ross-tech (of course) : http://www.vag.com.fr/interfaces.htm
Bon alors ca va pas le faire à ce prix :-)
il y a des câbles sur ebay qui sont beaucoup moins chère, ca ne pourrait pas convenir ?
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Les câbles sur eBay, ça doit pas être de la daube, déjà.
Enfin, moi je dis ça, je dis rien.... :500: :500:
Sur eBay, tu as de la camelotte de mauvaise facture (et c'est illégal) :!:
Qui plus est, il sont souvent limités à une ancienne version qui ne conviendra que partiellement à du matériel récent
Modifié en dernier par tomcat92 le 10 juin 2011, 10:54, modifié 2 fois.
antoinek
ok, merci
mon touran est de 2007, ca pourrait alors, de tout facon je peux pas mettre ce prix pour ce type de matos
je continus a cherche une bonne âme dans le 44 :-)
Tofi
Message par Tofi »
teddyhusky91 a écrit :par contre pour l'histoire de la bague de réduction egr je me demande si avec le temps le trou risque pas de se boucher car on ne sait pas quelle puissance de gaz a cette sortie
Je pense pas, en tout cas j'ai jamais rien lu sur un probleme comme ca.
Au pire ca bloquera le fonctionnement de la vanne egr avec un voyant allumé au tableau de bord,
mais le moteur continuera a marcher.
teddyhusky91 a écrit :je précise que j'ai bien vu ce truc de programmation minimum egr sur un forum seat léon de mémoire
Ca ne marche pas pour le touran (EDC16)
teddyhusky91 a écrit : enfin voila galère galère il y aurait aussi un truc a faire c'est nettoyant avant vidange pour décrasser comme l'huile passe au turbo ca aiderait au dégrippage de la géo variable...
La geometrie variable n'est pas lubrifé par l'huile de vidange.
C'est la partie qui se trouve dans l'echappement qui s'encrasse.
Tofi
TOURANSEIZE
Je crois que là pièce visant à brider l'EGR est une pièce VW, donc en théorie no souci.
antoinek
TOURANSEIZE a écrit :Les câbles sur eBay, ça doit pas être de la daube, déjà.
J'ai acheté un câble qui fonctionne avec la 10.6 et pour moins de 20€ et ca marche nickel, j'avais eu l'info sur un autre forum, il y a également, chez un autre fournisseur, une version française pour 99e mais l'anglais ne me gène pas.
Alors oui c'est pas du câble d'origine, c'est une copie et c'est pas bien mais à 400€ je n'aurais de tout façon pas fait l'achat ***
je laisse le lien pour info, c'est pas de la pub, il n'a plus de stock :-)
Un Modérateur a écrit:
Mention provocatrice retirée. lien retiré
antoinek
Je comprends pas trop pourquoi avoir retiré le lien, un cable qui fonctionne à pas chère ca doit intéressé les membres du forum non ?
si vous voulez le lien, MP alors (Je n'ai aucun intérêt chez ce vendeur, je suis juste satisfait de mon achat et j'en fais profiter les autres)
yanou79
VCDS en poitou charentes
Message par yanou79 »
:kikoo: salut a vous heureux possesseurs du :923:
y aurais t'il quelqu un possédant le VCDS vag com pour mon bébé touran1.9 tdi 105cv de 2009, ceci afin d'activer deux ou trois petites options sups, a savoir:
- feux de jour dans les AB mode amerique du nord,
- la reconnaissance vocale en appuyant sur le petit tél du volant
et puis c est tout, voili voilou, si quelqu un a ça dans ma région alors contactez moi, sinon, je devrais achiter un cable et logiciel chez ross-tech, et pas chinois,
merci a vous Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
