Remplacement garniture et disque frein : références ?
Re: Remplacement garniture et disque frein : références ?
Bonjour Bernard.
Normalement, il y a bien un témoin d'usure sur les plaquettes MAIS que à l'avant.
Et non, il n'est pas trop tard lorsque le voyant s'allume.
Juste de prévoir de les remplacer rapidement (mais pas non plus dans l'urgence :wink: )
[Bernard]
Message par [Bernard] »
Bonjour et merci pour la réponse.
Bonne journée à tous.
Bernard.
Touran 105 ch. Gris bambou. 2007.
Rob
plaquettes de freins
Message par Rob »
Je dois bientôt changer les plaquettes de freins de mon Touran 105cv diesel de fin 2007.
Chez Oscaro ils proposent des plaquettes de marque bendix, valéo, bosch, trw (lucas)
que me conseillez vous ?
merci pour vos réponses :mssss:
Re: plaquettes de freins
Bendix a été racheté par Bosch il y a quelques années, on trouve de plus en plus de plaquettes Bosch dans les boites Bendix.
Ca limite donc ton choix.
TRW c est de l entrée de gamme, quant à Valéo je crois qu ils sous traitent la partie friction.
Prends donc plutot Bosch ou Bendix. :wink:
lorenz054
Message par lorenz054 »
Besoin des experts :)
Voila, sur mon Touran 2, j'ai besoin de changer disques et plaquettes arrière.
J'ai regardé les réfs sous notre fameux soft VW, il apparait comme cela avait déjà été évoqué ici deux références.
- diamètre de disque de 260*12
- diamètre de disque de 286*12
a priori d'après ce que je comprends 260*12 serait pour les jantes 15" et l'autre pour les jantes en 16".
Ayant, un modèle Touran 2 TDI 140 DSG 7 places(indiqué Trend sur l'étiquette dans le coffre) d'octobre 2007, et équipé en jantes 16", je pensais commander des disques et plaquettes Bendix en 286*12. (en montage Lucas)
En regardant, sur les sites Internet, par rapport à mon type mine, à chaque fois j'ai le choix entre 260*12 ou 286*12.
Ce jour, je passe chez VW faire un devis de pièces VW pour voir, il m'indique là à ma grande surprise :
- disques en 256*12. , et qu'il faut absolument vis conique.
Voici les références sur le devis VW :
- référence disques arrière: 1KO 615 601 AC
- référence plaquettes arrière: 1K0 698 451 G
(c'est amusant, c'est les réfs que ludstecla sur la page précédente indiquait avoir trouvé pour son Touran 136cv de 2003 : çà serait toujours les mêmes références entre le Touran V1 et V2 alors..... oubien j'espère pas mais c'est que le magasinier se soit trompé de références en me faisant le devis, et qu'il est pris l'ancien touran V1 que j'avais par le passé)
Je leur demande pour info si c'est bien du montage Lucas, il m'indique non, c'est du spécifique VW, il faut absolument des pièces VW.....
La référence des disques en 256*12 je la trouve bien dans le soft, mais sans rapport avec mon numéro chassis, étrange n'est ce pas ????
Du coup, je suis un peu perdu pour commander, demain soir ayant un pneu avec crevaison lente à l'arrière, je vais voir pour le faire réparer, j'en profiterai pour mesurer grossièrement le diamètre du disque arrière, je verrai tout de suite si c'est plutôt 26 cm ou 28.6 cm, mais j'ai peur de ne pas voir facilement si c'est du 256 et pas 260.
Merci de vos conseils avisés :)
Je verifie tout ca demain au taf Laurent.
Tu peux m envoyer ton immat en MP ? :wink:
lorenz054
MELR a écrit :Je verifie tout ca demain au taf Laurent.
Fait à l'instant, merci par avance
Tout bien reçu, je vois ça demain :wink:
Laurent,
pour les toutou y a bien 2 montages, 260 ou 280mm. Le numero de chassis n aide pas.
Par contre l étiquette oui. Tu as un montage"KD" or seul le "KJ" est en 280 (en principe).
Le montage en 260 est le plus répandu.
Vérifie en démontant une roue et tu seras fixé.
Pour les ref vw 1KO 615 601 AC (disques) correspond en Bosch à 0986 479 155 et 1KO 698 451 G (plaquettes) à 0986 494 053 et en Bendix à 573158B.
Pour les vis Restagraf les fait (ref 227271) pour un sachet de 4 (6x16).
Le montage est Lucas; le TEVES (spécifique VW), c est pour l avant. :roll:
lorenz054
Parfait, merci pour ces renseignements, je regarde cela ce soir, mais alors au niveau disque, par rapport à ce que m'indique VW : 256*12, si je mets du 260*12 c'est jouable : 4 mm prêt çà dérange pas, car sinon des disques en 256mm j'ai trouvé que ATE comme marque qui fait çà sur le net.
lorenz054
Voila, finalement, j'ai tout ce qu'il me faut :
A l'arrière donc, sur mon Touran V2 de 2007, il me faut (disques) :
- 256*12mm 5/112
(montage de type Lucas pour les plaquettes)
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc][tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]Libellé Pièces[/td][td=border:1px solid #cccccc]Référence VW[/td][td=border:1px solid #cccccc]Prix VW[/td][td=border:1px solid #cccccc]Choix Réf ATE[/td][td=border:1px solid #cccccc]Libellé [/td][td=border:1px solid #cccccc]Prix pour les ATE sur le net[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]Disques de frein[/td][td=border:1px solid #cccccc]1K0615601AC[/td][td=border:1px solid #cccccc]131 €[/td][td=border:1px solid #cccccc]24.0312-0158.1 (512158)[/td][td=border:1px solid #cccccc]Disque de frein AR Power Disc[/td][td=border:1px solid #cccccc]62 €[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]Plaquettes de frein[/td][td=border:1px solid #cccccc]1K0698451G[/td][td=border:1px solid #cccccc]78 €[/td][td=border:1px solid #cccccc]13.0470-2880.2 (LD2880 , 23914)[/td][td=border:1px solid #cccccc]Kit de plaquettes de frein AR, frein à disque ATE Ceramic[/td][td=border:1px solid #cccccc]50 €[/td][/tr]
[tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]Vis conique ronde pour fixer le disque[/td][td=border:1px solid #cccccc]N 10648301 [/td][td=border:1px solid #cccccc]0,20 €[/td][td=border:1px solid #cccccc] - [/td][td=border:1px solid #cccccc] - [/td][td=border:1px solid #cccccc] - [/td][/tr][/table]
Quelques liens qui m'ont décidé à prendre de l'ATE en céramique.
http://www.autopros.fr/actualites/3433/ ... ttes-.html
http://www.lautomobile.ca/news/la-c-ram ... t+Archives
http://www.ate-freinage.fr/generator/ww ... ds_en.html
Je commande cela en ligne dans le weekend et le ferait monter près de chez moi.
Moins cher que chez VW et normalement au moins voir qualité meilleure.
Merci en tout cas MELR pour les renseignements.
Je crois que le diametre 280 mm est réservé pour la motorisation 170cv TDI sur nos touran :wink:
Excuse moi de pas avoir repondu au mail avec photos des plaquettes Laurent, j ai eu pas mal à faire à ce moment.
Content que t aies tout trouvé.
Tiens au jus concernant les disques céramique. :wink:
Tu peux re-vérifier la ref ATE des plaquettes, il doit te manquer un chiffre. :wink:
Dit moi Armel, tu confirme par raport à tes réf que le diametre 280 mm est destiné à la motorisation 17 cv ?
C est possible, si les 170 ont un type "KJ" de noté sur l étiquette...
lorenz054
MELR a écrit :Tu peux re-vérifier la ref ATE des plaquettes, il doit te manquer un chiffre. :wink:
non je confirme, la référence pour les plaquettes ATE Céramic est bien : 13.0470-2880.2 (LD2880)
c'est cette référence que l'on sur le site ATE. (cela correspond à des plaquettes 1K0698451G)
J'attends livraison des disques et plaquettes ces prochains jours : obligé de commander sur deux sites différents car pas moyen de trouver un site ou à la fois disques et plaquettes étaient en stock.
Tu pourras mettre une photo de l etiquette de la boite des plaquettes ? :oops:
lorenz054
ok ss pb
lorenz054
Voila, plaquettes et disques bien reçus.
Conforme à ma commande, les disques indiquées sur le site ATE à 256mm de diamètre font réellement 260 mm, et cela correspond aux disques arrières par rapport aux étriers qu'il me fallait pour mon Touran.
J'ai trouvé un garage pour me monter l'ensemble : uniquement 55€ de main d'œuvre: très sérieux.
Pour l'instant, avec ces disques rainurés, et plaquettes céramiques posées à l'arrière, j'ai fait environ 150 kms, cela a l'air d'être ok, je vous ferai prochainement un retour sur l'efficacité que je constate :
- au freinage sur route sèche
- au freinage sur route mouillé
- la poussière sur les jantes : est-ce que vraiment avec des plaquettes céramiques : cette poussière de frein noir aura disparue ? ....
Quelques photos des références précises des pièces :
Merci à toi Laurent :biere:
lupi
Message par lupi »
quelqu'un pourrai expliquer le demontage des disques avant, car il doit y avoir quelque chose dans les trous du disque de mon touran ....
cch
Message par cch »
Salut lupi,
regarde ce tuto sur VAG-Technique
http://www.vag-technique.fr/index.php?t ... 1#msg34401
Tiguan sport and style 2L TDI 140 BlueMotion - gris ardoise - 03/2010 - RCD 510
Touran R-LINE TDI 140 Reflet d'argent - 07/2008 - RNS 510 - HID Xenon - lave phare
lorenz054 a écrit : - la poussière sur les jantes : est-ce que vraiment avec des plaquettes céramiques : cette poussière de frein noir aura disparue ? ....
Bon alors Laurent au fait, cette céramique, tu constates une différence ou pas ?
Et la poussière ?
lorenz054
Pour vous donnez un peu un retour, suite au changement disque rainuré, et plaquettes céramiques à l'arrière, et après avoir fait environ 4000 kms, je trouve le freinage très performant, chaud comme froid, pour moi cela freine très bien.
Au niveau poussière, j'ai nettoyé justement hier mon Touran et c'est clair que pour mes jantes arrières cela a été très rapide, après j'avais encore quelques résidus tout de même mais peut être du à mon précédent lavage imparfait, je revérifierai le prochain coup, en tout cas, c'est clair que c'est moins poussiéreux, après 0 poussière, peut être pas.
