bruit dans la boite
audimanrs2
bruit dans la boite
Message par audimanrs2 »
salut a tous,apres la poulie d'alternateur hs c'est au tours de la boite de vitesse qui fait un bruit bizard ::rttt: .j'ai remarque le bruit quand j'ai fait tourner la roue( mis en place de roullettes en 18) a la main.c'est comme ci il y avait un courant d'air dans la boite.le bruit s'ecoute bien au niveau du differenciel.cela est il arrive a l'un entre vous.sinon grave ou pas.(boite hs ou pas).merçi de vos reponses
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
audimanrs2
Re: bruit dans la boite
personne .............
cedgerleo
Message par cedgerleo »
combien de km a ta voiture?
audimanrs2
cedgerleo a écrit :combien de km a ta voiture?
salut,elle a 160000mkms .j'ai reverivie ce bruit et on dirais comme un frottement de caoutchouc a l'interieur de la boite.le bruit se fait en faisant tourner la roue conducteur (a la main moteur coupe)en marche arriere et en sens de marche avec la roue droite.merçi a+
audimanrs2
bon je reviens apres quelques frais.changement des quatres moyeux qui etaient hs(d'ou un certain bruit).beaucoup moins de bruit mais toujours ce bruit au niveau boite meme apres vidange.donc mon bruit maintenant est pluto comme un(who who who)il s'ecoute jusqu'a 100 et apres. si je freines pour redescendre a 0 le bruit s'emplifi mais je n'ai pas de tremblements .il y aurait il une ame charitable pour metre son toutou sur cri et me dire au moin si il y a un leger frottement(or mis les freins) lorsque la roue avant gauche est levee et la faire tourner en marche arrierre.ou se coucher en desous et savoir si il y a ce bruit au niveau du differencielle.desole de demander ça se soir mais je doit partir demain chez des amis qui sont assez loin de chez moi.merçi de votre aide.a+
the_squal31
Message par the_squal31 »
Regardes tes pneus ar si ils ne sont pas déformés (usée en facettes) surtout a l'intérieur. :arrow:
audimanrs2
the_squal31 a écrit :Regardes tes pneus ar si ils ne sont pas déformés (usée en facettes) surtout a l'intérieur. :arrow:
merçi pour ta reponse squale,j'ai deja fais ceci car j'ai change les roue.
the_squal31
et tu as mis quoi comme pneu?
audimanrs2
the_squal31 a écrit :et tu as mis quoi comme pneu?
jantes new rs4 black avec wanli 1088.j'ai le meme bruit au niveau boite avec les roues origine.as tu ecoute deja un bruits au niveau de ta boite.
the_squal31
bon pour les pneu au niveau du bruit pas bon profil en V très bruyant. Ils ont tendance a faire un bruit de WouWou quand tu roules que ce soit Wanli ou Michelin d'ailleurs. Par contre les boites elles font toutes un bruit au niveau du différentiel. Alors te dire si la tienne en fait plus que les autres par post c'est dur. Mais je reste persuadé que ton bruit vient des pneus.
audimanrs2
the_squal31 a écrit :bon pour les pneu au niveau du bruit pas bon profil en V très bruyant. Ils ont tendance a faire un bruit de WouWou quand tu roules que ce soit Wanli ou Michelin d'ailleurs. Par contre les boites elles font toutes un bruit au niveau du différentiel. Alors te dire si la tienne en fait plus que les autres par post c'est dur. Mais je reste persuadé que ton bruit vient des pneus.
ok merçi pour tes reponses si rapide squal.je mettrais des photos du toutou de mon epouse des le week end prochain.a+ et bonne nuit. Merci
audimanrs2
bon j'ai compare mon bruit de boite avec un ami qui a une passat tdi 105 et lui n'a pas de bruit.PAR CONTRE EN PLUS DE MA BOITE,JE PENSES QUE MON BIMASSE EST MORT.j'ai un tremblement non stop au ralenti.clim ou pas,embraye ou non.merçi pour vos reponses.
the_squal31
Quelle année la Passat ?
En général quand le volant moteur est mort tu as des bruits embrayé qui disparaissent quand tu débrayes. Par contre les vibrations si il est vraiment mort tu les as tout le temps. :?
audimanrs2
the_squal31 a écrit :Quelle année la Passat ?
la passat est de 2008.ok pour ta reponse,les vibration ne se sentes vraiment qu'au ralenti.a plus
the_squal31
oui (pour les vibrations) moteur au ralenti et quelque fois en accélerant . je voulais dire que se soit embrayer ou débrayer.
audimanrs2
oui embrayer ou pas vibration et la j'ai du mal a passer la premiere et marche arrierre.j'esperes pouvoir rentrer chez moi demain car je suis chez des amis a 400 kms .
the_squal31
Mais si il va te ramener ton TouTou. :)
audimanrs2
je l'esperes.sinon connais tu une bonne adresse pour une boite en echange,car d'occase j'ai pas confiance.a plus
the_squal31
kikou t'es bien rentré ?
pour ta question vu la distance qui nous sépare je ne sais pas quoi te conseiller :?
audimanrs2
the_squal31 a écrit :kikou t'es bien rentré ?
salut squale non pas encore rentre.je pars ce soir vers 19heures.je pries vraiment pour qu'il me rammenes car de plus en plus de bruit et de plus en plus de mal a passer les vitesses.meme si tu es loin de chez moi,tes connaissances expedient peut etre les boites.merçi de te soucier de mon probleme.je te dirais si je suis bien rentre.A PLUS
the_squal31
bon pour l'instant tout le monde est en vacances donc je ne peux rien te dire avant plusieurs jours.
Bon retour. :bizz:;
audimanrs2
bon ça y est je suis retre.non sans mal.beaucoup beaucoup de bruit au niveau boite,et embrayage,et j'ai meme un tremblement dans le volant maintenant.bon le toutou est a la maison,maintenant on va voir ça tranquillement.a+
audimanrs2
audimanrs2 a écrit :bon ça y est je suis retre.non sans mal.beaucoup beaucoup de bruit au niveau boite,et embrayage,et j'ai meme un tremblement dans le volant maintenant.bon le toutou est a la maison,maintenant on va voir ça tranquillement.a+
j'ai jete un oeil vite fait sur les supports moteurs.je trouves que le moteur se promennes pas mal de droite a gauche et devant derrierre.j'arrives a le faire bouger d'au moin 2 a 3 cm.est ce normal.a+
juratouran
Message par juratouran »
ben non c'est pas normal je viens de verifier sur le mien je crois que tu dois avoir un probleme de silenbloc non!!!
audimanrs2
bon je viens de passer quatre heures a tous verifier et voici le resultat.support de boite coupe de chaque cote,j'ai refais la vidange de boite et filtre(pas de limaille),mis le toutou sur chandelles et je l'ai fais tourner en passans les vitesses et la pas de bruit suspest mis a part l'anti patinage qui secou un peut.pensez vous que tous mes probleme peuvent venir de mes pneux.cette apres midi je remets le toutou en 16 et voi si il y a du bruit en roulant ou pas.a+
