Crochet d'attelage pour Touran
- oliveMKIII
Re: Crochet d'attelage pour Touran
je voudrai monter un attelage sur mon touran mais un que l'on voit pas quand on retire la boule pouvez vous me dire lesquels sont les mieux svp et leur tarif et ou on peut les trouver
Ben un Brink démontable c'est pas mal
- oliveMKIII
tu aurai un lien pour ca stp
- MELR
Y a Bosal aussi
ben désolé, je n'ai pas de lien pour le Brink.
C'est un Attelage posé par Vw qui me satisfait pleinement.
- MELR
Je pourrai te filer des infos sur les 2 à mon retour au taf, à partir du 18...
je vais bientôt me lancer dans le montage d'un crochet d'attelage, j'ai parcouru les 32 pages de ce post et avec l'ensemble des vos expériences je devrais pouvoir m'en sortir.
Je pense acheter sur ce site http://www.adn-attelage.com/Attelages-V ... LD-4:68826
malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé d'avis sur ce vendeur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont passées par eux ?
Je sais que ce ne sont pas les moins cher mais le produit à l'air correcte.
de m'avoir lu
- Jc2eler
Sinon sur le même site tu as celui là.
http://www.adn-attelage.com/Attelages-V ... uran:32781
Je pense que c'est le même que le mien. Il faut prévoir le boitier smart en plus.
Il doit être moins cher chez topmaboule.
- juratouran
bonsoir a tous es-que l'un d'entre vous a installé le boitier smart en suivant le plans de mise en place d'atnor sur un touranll. si des commentaire particulier. si non quel type ou référence avez vous utilisé j'ai l'intention de me lancer dans la mise en place seul. je l'ai déjà fait a plusieurs reprise mais avec des faisceaux standard. la c'est nouveau pour moi et je tiens a mon ordinateur de bord. lol merci d'avance
idem pour moi juratouran
donc j'attends les commentaires aussi
et vous compter l'acheter ou votre attache juraturan et weeling ?
Touran TDI 105 Match
attelage sur ebay.de
J'aurais une petite question car j'avoue ne pas tout comprendre à l'allemand
Est ce que cette offre comprend l'attelage + le faisceau spécifique (pas le machin smart)?
de m'aider
Désolé je suis un peu boulet mais je ne trouve pas la fonction éditer.
J'avoue être un poil paumé avec les faisceau smart / spécifique.
De ce que je comprend les faisceau smart ne se repique pas forcement sur la boite à fusible mais par contre ne désactivent pas l'anti-brouillard ni le radar de recul. Le faisceau spécifique se repique sur la boite à fusible et peut tout couper. Jusque là j'arrive à peu près à suivre (enfin je l'espère)
Là où ca se complique c'est que sur certain sites marchands ils proposent plusieurs faisceaux spécifiques pour touran avec des prix allant du simple au double.
Après j'ai trouvé ça http://www.boisnier.fr/pdf/0222E.pdf mais là ils parlent que ça coupe bien le radar de recul en revanche je ne vois aucun câblage sur la boite à fusible.
De son coté Norauto vend un faisceau dit spécifique qui semble couper les anti-bouillard et le radar de recul en revanche les mecs ne savent pas me dire comment il se branche
A 130e le machin cela semble assez intéressant
Bref je suis paumé, je cherche un faisceau qui coupe tout (Ab + radar) mais qui ne coute pas le prix du faisceau VW (280€ chez VW au Mans)
- juratouran
je doit etre aussi un boulet, je n'arrive pas a comprendre le branchement de ton faisseau. moi je vais acheter un attelage pas cher et un faisseau specifique qui se connecte a la boite a fisible et au can. je me tate encore car chez feu vert a lons le saunier il mon fait un devis avec montage pour 397€ mais a ce prix la je ne crois pas que cela desactivera mon radar de recul je dois aller redemander. je vous tiens au courant
Faisceau multiplexé ou pas....
Je viens d'acquérir un Touran 2.0 136CV Sport en occasion (1ère mise en circulation: 04/2004). Je souhaiterais poser un attelage mais vu les tarifs pratiqués en concessions, je souhaiterais faire le montage moi-même (la pose de l'attelage n'est pas un problème) par contre je me pose des questions sur le faisceau:
- me faut-il un faisceau multiplexé?
- si oui, comment monter celui-ci sans problème?
J'ai vu sur le site attelage-remorque.com que pour les Touran d'avant 2005, le faisceau multiplexé n'est pas obligatoire, cette information est-elle correcte?
Si vous avez des réponses à mes questions, je vous en remercie d'avance.
Cdt
Cdt
- the_squal31
Re: Faisceau multiplexé ou pas....
Tout les Tourans sont multiplexés donc faisceau à boitier obligatoire.
- the_squal31
tiens tu as tout là bonne lecture topic258.html?hilit=pose%20attelage
Je suis bloqué
Je m'explique, je suis en train de monter le faisceau Jaeger et celui-ci est légèrement différent de la version que l'on peut trouver par ici. Le fil rouge/noir qu'il faut ponter sur le fil du 3ème feu stop n'est pas positionné pareil. Au lieu de sortir au même endroit que les fils de masse, il sort tout au bout du coté boite à fusible.
Jusque là je ne vois pas d'inconvénient, sauf que la notice dit de se brancher sur le connecteur E emplacement 2 sur le fil noir/rouge sauf qu'a cette endroit j'ai un fil jaune/noir. Pour couronner le tout je n'ai aucune fil noir/rouge qui sort de ce connecteur
Donc pour faire simple je me retrouve planté et vu comment j'en ai ch.. pour passer le faisceau je n'ai pas trop l'envie de refaire passer ce fil derrière.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que pour le moment je me retrouve bloqué
Bon ben en fait j'ai depouillé le faisceau pour repasser le cable derrière. Ca m'a pris plus de temps mais au moins je suis certain que ca marche
moi de mon cote j'ai acheté un attache remorque sur ebay.de(170€) c'est un d'origine (oris) et j'ai commandé en concesion le cablage(90€) ce qui me fait pour - de 300 € un systeme d'origine, j'attend le cablage car il n'etait pas de stock chez vw
Ca y est, j'ai installé le faisceau et tout fonctionne sauf que ...
... j'ai l'ODB qui déconne
Lorsque je coupe le contact au bout d'un certain temps il se remet à zéro. L'heure et le compteur partiel restent mais la conso moyenne et tout ce qui se gère là se remets à zéro. J'ai aussi la commande impulsionnelle des vitres qui merde. Elles descendent toujours mais je dois rester appuyé sur le bouton
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ou quelqu'un saurait il d'où ça peut venir?
d'avance.
Tous mes posts de cette page peuvent être supprimés par un gentil modo car ils n'apportent rien au sujet, embrouillent plus qu'autre chose et ont été résolu en réfléchissant 30 secondes.
Désolé du dérangement
Me revoila
Donc j'ai posé mon faisceau Jaeger, j'en ai un peu chié mais ça marche
Je suis allé le faire activer chez VW lors de ma révision et là un petit "soucis" subsiste. En effet le radar de recul ne se coupe pas lorsque qu'une remorque est branchée
L'anti-brouillard est bien désactivé mais pas le radar. Pour remédier au problème hier soir je vais chez VW au Mans et là ils me disent que ça ne se déconnecte que sur certains modèle
Mon Toutou étant d'octobre 2008 est trop ancien à ce que l'on m'a répondu
Pourtant sur la doc du faisceau il est bien indiqué que le radar de recul se coupe.
Qui a raison dans cette affaire? Est ce VW qui n'a pas activé comme il fallait ou est ce le faisceau qui n'assure pas cette fonction?
d'avance
Que faut il pas entendre !!
J'ai un attelage monté après achat... Ben en fait, lorsque la prise est branchée, le radar de recul se coupe.
Ps: vehicule de 2006
Par ailleurs j'ai remarqué une chose.
Avec un porte vélo monté sur boule (sans branchement sur la prise), le radar fait un BIP long puis se désactive de lui-même.
Ps2: par contre radar de recul d'origine
Est ce que ton faisceau passe par bien par le bus CAN ??
Oui, j'ai fait le branchement sur les fil oranges derrière la boite à fusible. Vu que l'AB se coupe bien je suppose que le faisceau est bien branchement sur le bus.
C'est également un radar de recul d'origine que j'ai et il ne se coupe pas automatiquement après un bip long.
Là je crois qu'il me reste 2 solutions, soit vérifier le branchement sur le bus histoire de voir si j'ai merdé quelque part (ce qui serait fort probable vu mon habileté
) soit aller voir un autre garage VW pour voir ça.
