Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
Re: Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
va sur http://www.aluformproducts.com c'est moins chez cher!
et le kit le plus économique c'est un ensemble ressorts eibach -3cm et amortisseurs bilstein b4
le kit B12 comprends des amortisseurs sports a tiges courtes B8 + des ressorts eibach le plus souvent
ce kit est aux alentours de 725€ là ou je t'envoi
Modifié en dernier par zazounet971 le 08 juin 2010, 21:22, modifié 1 fois.
webjo
Message par webjo »
Merci Xav, j'ai fait mon calcul pour 4 amortisseurs Bilstein B4 à gaz + 4 ressorts eibach -3cm = 399€ ça fait pas cher :mrgreen:
oui oui!! c'est ça que je vais prendre moi ça me suffit largement!, si les b4 ne me plaisent pas après je les changerait mais dans l'immédiat mon but est de faire un max d'économie
webjo
Message par webjo »
Après je ne sais pas ce que ça vaut ces amortos B4 et ressort eibach
il faut voir mais après avoir parcouru de nombreux forums, c'est une solution économique qui n'est pas si mal que ça après tout, les b4 c'est toujours mieux que les amortisseurs d'origine je pense
et les ressorts eibach je m'en fais pas trop c'est une référence!
Modifié en dernier par zazounet971 le 08 juin 2010, 22:06, modifié 1 fois.
webjo
Message par webjo »
Je vais me renseigner pour le tarif main d'œuvre pour changer les amortos/ressorts + géométrie dans le petit garage de chez nous, cad le Garage des Remparts
bonne continuation alors! moi je pense que c'est pas pour tout de suite , depuis le temps que j'en parle!!
là j'ai commandé mon volant golf VI Gti et sous peu je commande les phares avant dayline comme ceux de SVIT
oliveMKIII
Message par oliveMKIII »
c'est beau ça!!! vivement les photos après montage
oliveMKIII
a oui oui je vais essayer cette semaine
ce kit a l'air vraiment complet et sérieux! tu as une référence? et le prix?
oliveMKIII
le prix et de 702 €
mais j'ai eu une remises de 25% dessus
et la reference faudra que je regarde
oliveMKIII
Demain on va monter les combinets filetés vivement que ça soit monté
Est ce que cela serait possible que tu fasse des photos pendant le démontage des amortos AV ?
oui ça aiderais bien
oliveMKIII
a dsl pas fait mais il a rien de bien dur
faut juste quelque outil et surtout un appareil pour comprimé les ressort avant et écarter la jambe de force qui tien amortisseur
oliveMKIII
faut juste quelque outil et surtout un appareil pour comprimer les ressorts avant
écarter la jambe de force qui tien amortisseur retiré les biélette et surtout faire attention a pas déboiter les cardan.
pour sous le capot démonter une parti de la baie de pare prise pour pouvoir deviser les 3 vise de la tète d'amortisseur il y a quel photos ici
allez tout part de la reste encore a descendre mais on va bien le laisser se tasser que tout se mette en place faire un paralélisme
et après on verra pour encore descendre
le voila pour le debut sur le pont
[img]http://i69.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f69/11/09/29/43/32253_10.jpg[/img]
voila pour l'arrière
[img]http://i69.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f69/11/09/29/43/32253_11.jpg[/img]
appareil pour devant
[img]http://i69.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f69/11/09/29/43/32253_12.jpg[/img]
webjo
Message par webjo »
Après renseignement au Garage des Remparts que certain d'entre nous connaissent bien, main d'œuvre, 210€ pour le changement des amortisseurs et ressorts + 90€ pour le parallélisme, total = 300€
oliveMKIII
Mettre que les ressort c'est vraiment pas tôt niveau confort
Avis perso car j'avais fait ça sur ma polo 6n2 et c'était vraiment bof
+1 sur ma polo 6n :wink:
Obligé par la suite de changer pour un kit complet, cela revenait moins cher :roll:
webjo
Message par webjo »
Pour info: Le prix que j'ai indiqué c'est changement des Amortisseurs + Ressorts par des nouveaux hein :wink:
Ce qui ferait un coup total de 699€ pour des Amortisseurs Bilstein B4 + Ressorts Eibach -3cm + 4h00 de main d'œuvre + parallélisme.
Modifié en dernier par webjo le 17 juin 2010, 13:35, modifié 3 fois.
oliveMKIII
allez dsl j'avais pas comprit
pour le mème tarif j'ai eu mais combinets filetes chez Weitec a toi de voir
webjo
Message par webjo »
oliveMKIII a écrit :allez dsl j'avais pas comprit
Oui mais sans la main d'œuvre car tu les as monté toi même, moi je ne me sent pas capable de le faire moi même, pas équipé pour.
oliveMKIII
C'est le même montage que des amortisseurs cour
la seule différence et pour le réglage et la te faut juste un crique un mettre et les clés pour dévisser les combinets (clés fournies avec bien sur)
après c'est a toi de voir
Mais bon la moi je peut descendre de moin -35cms a -70cms pas mal quand même
oliveMKIII
