4 vitres qui s'ouvrent ou se ferment ensemble
Bonjour à tous
j'ai mon touran depuis quelques semaines maintenant et sur un parking, mon passager et moi même descendons du véhicule et je remonte ma vitre, contact coupé.
et ne voila t'y pas que les 4 (quatres !!) vitres de la voiture se mettent à descendre en même temps !!!!!
on a essayé de refaire la manoeuvre (en appuyant ensemble sur les boutons) mais nous n'y sommes pas arrivé !!!
es ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ? c'est une panne connue ? peut être faudrait il que j'aille VW mais le probléme, c'est que ce n'est pas reproductible, ... pas facile comme bug à trouver ....
merci d'avance pour vos avis et expérience.
En restant appuyé sur le bouton d'ouverture des portes sur la télécommande, cela permet d'ouvrir les 4 fenetres en même temps.
Même chose mais en sens inverse en restant appuyé sur le bouton fermée
Je pense que tu as du resté appuyé sur le bouton en descendant de ton touran
- Olisand
C'est déjà arrivé à "Touransportline", je pense que c'est une panne électronique.
Nous nous sommes rencontrés Lundi car il était en vacance à coté de chez moi (c'est à cette occasion qu'il m'en a parlé)
Je crois qu'il rentre de vacance aujourd'hui, il pourra probablement te renseigner.
je viens d'essayer, je ne connaissais pas cette astuce (qui doit être surement indiqué quelques part dans les 250 pages de documentations
ça fait "presque" pareil en effet !!! sauf qu'avec la télécommande, si on arrete d'appuyer, les vitres arretent de descendre !!! dans mon cas, je crois me rapeller que les vitres ont descendu en permanence jusqu'au bout et je crois (mais cela fait déjà 3 jours) que la clé était encore dans le contact ...
Rq : j'avais 3 passagers en fait, j'ai oublié le chien à l'arrière !!!!! qui a peut être appuyé sur un bouton, je lui ait demandé mais j'ai pas compris sa réponse, c'est bien une brave bête mais pas toujours communicative
du coup, je serais ravi d'avoir le retour d'expérience de "touransportline"
bonne soirée à tous
- Touransportline
Salut à tous
Pour le probleme de descente des 4 vitres en même temps je n'es pas de solution de la part de VV.
Ce probleme ne vient pas de l'appui sur la telecommande mais surement du boitier de gestion qui se trouve
dans la porte chauffeur.
Mon probleme est survenue au moment ou j'ai coupé le contact et retiré la clef,les 4 vitres sont descendues.
J'ai refait la manip plusieurs fois de suite et toujours le même probleme.
Le lendemain plus de souci ,impossible de le refaire chez VV.
Donc peut etre probleme d'interference ou du multiplexage????????
PS:Merci pour ton accueil OLISAND..
Bonjour !
uhm uhm, le problème était donc reproductible pendant quelques minutes ... pour ma part, je n'y étais pas arrivé.
Je vais être vigilant et voir si cela se reproduit et j'irais chez VW dans ce cas ...
Si d'autres personnes ont le même soucis, n'hésitez pas à nous en faire part, si on arrive a avoir un scénario a peu prés précis, on pourra alors remonter le soucis chez VW ...
bonne fin de journée à tous
- Anthony25
- Docteur
Vitres qui descendent toutes seules une fois la voiture ferm
il m'est arrivé un drôle de truc sur mon Touran TDI 105 Freestyle:
Je me gare en ville, je vais faire une course, et quand je reviens à la voiture, je constate que toutes les vitres sont baissées à fond.
Je me rend chez vw et ils me disent qu'il faut la reprogrammer.
Depuis une semaine ça ne me l'a pas refait.
Qqn a t-il eu la même mésaventure?
N'y a t'il pas de risque que ça recommence?
d'avance.
Re: Vitres qui descendent toutes seules une fois la voiture ferm
Est ce qe par hasard tu n'aurais pas laissé la cle dans une poche ? Peut être que le bouton d'ouverture se serait enclenché et donc les vitres seraient descendues automatiquement.
c'est la seule chose que je peux voir.
Sinon va voir
topic704.html?hilit=vitre%20telecommande
topic12419.html?hilit=cle
Sinon va voir
Sinon va voir
Sinon va voir
- MELR
Ca impliquerait que le bouton ait été maintenu enfoncé en gros 3 secondes continues dans la poche...clayton a écrit :Est ce qe par hasard tu n'aurais pas laissé la cle dans une poche ? Peut être que le bouton d'ouverture se serait enclenché et donc les vitres seraient descendues automatiquement.
+de trois seconde car baissées complètement...
Il m'est arrivé la même chose ici : post283081.html#p283081
et j'avais la clé dans la main.
D'ailleurs on devrait peut-être fusionner...
- Anthony25
- Docteur
Sinon va voir
Je n'ai appuyé sur aucun bouton, et la voiture était bien fermée quand je suis arrivé.
Incompréhension.
Apparement, ce serait un problème de conflit entre un module et circuit électrique, il y a des cas similaires connus sur Golf 5...
- Anthony25
- Docteur
macdolux a écrit :Apparement, ce serait un problème de conflit entre un module et circuit électrique, il y a des cas similaires connus sur Golf 5...
salut,
moi et la mécanique ça fait 0.01
C'est grave docteur?
Et que faudrait-il faire?
Ben pour l'instant, je vais attendre d'être passé chez VW pour voir si la manip vue sur le net est bien la bonne, mais pas avant 15 jours...
Il m'est arrivé la même chose il y a 3 mois de cela (inition Sportline de 2008).
et j'arrivais à le reproduire facilement (pas essayé depuis ceci dit)
à la fermeture en laissant le doigt appuyé sur le bouton deux secondes, les 4 vitres se baissent automatiquement une petite dizaine de cm.
lorsqu'on laisse le doigt appuyé une ou deux secondes de plus les vitres baissent en totalité.
le fait d'avoir pu reproduire le problème, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était "voulu"... genre l'été de fermer sa voiture mais laisser les vitres un peu ouverte (ou totalement) et en 3 secondes...
maintenant c'est peut être un probleme.
je dois voir un conseiller le mois prochain pour renouvellement de la toutou, je lui poserai la question.
si c'est normal est-ce de série ? Ou sur une option / pack particulier ? ou pour une finition particulière ? ...
mystère
mystère
Ce que tu décris a l'air d'être le fonctionnement normal de la fermeture des vitres grâce à la télécommande.
Tu peux faire de même pour l'ouverture.
Nous concernant, il s'agit d'une ouverture INTEMPESTIVE...
Re: les 4 vitres electriques qui s'ouvrent ensemble soudainement
MODO....MODO....MODO
Peut-être fusionner avec ce sujet : topic13887.html#p283829
- Anthony25
- Docteur
palmae a écrit :Il m'est arrivé la même chose il y a 3 mois de cela (inition Sportline de 2008).
le fait d'avoir pu reproduire le problème, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était "voulu"... genre l'été de fermer sa voiture mais laisser les vitres un peu ouverte (ou totalement) et en 3 secondes...maintenant c'est peut être un probleme.
mystère
Bonjour, désolé, mais j'ai peur de ne pas comprendre:
Vous parlez de quel bouton?
Anthony25,
je parlais des boutons d'ouverture / fermeture de la télécommande
je pense que macdolux à raison à mon sujet...
après avoir lu qlq topic sur le sujet cela semble être (pour moi) le fonctionnement normal de la fermeture/ouverture des vitres grâce à la télécommande.
je n'avais pas été averti par VW lors de la livraison du Touran donc ça m'avait surpris...
- Anthony25
- Docteur
palmae a écrit :Anthony25,
j'ai du appuyer sur un bouton par mégarde, ça me rassure.
Bonne route a plus...
Je ne sais pas si tu peux être rassuré... à moins que tu ais appuyé 5 à 6 secondes sur le bouton, sans le vouloir...Anthony25 a écrit :palmae a écrit :Anthony25,
A+à tous pour vos réponses,
- Anthony25
- Docteur
je suis sur de ne pas avoir avoir appuyer autant de temps sur le bouton.
Chez vw m'ont dit que c'était une reprogrammation à faire.
On verra bien.
a plus et merci.
On verra bien.
a plus et merci.
