[RCD300] Installation d'un téléphone mobile
Plusieurs explications :Thomax*** a écrit :HARGGG je me suis planté....![]()
J'ai pas réussi la modif du kit.
Et là je ne sais pas ce qui c'est passé. Une foie tous rallongé, j'ai fais un essaie (sans l'avoir installé ds la voiture) plein de parasites de courant, le micro nul... je suis vert
- une soudure n'est pas correcte => grésillement. Bouge les fils pendant tes tests pour voir.
- fils trop fins : essaie avec des fils HP (multibrins).
Pour le micro, tu utilises bien celui vendu avec ton kit ou un autre ??
- Thomax***
Pour le micro, tu utilises bien celui vendu avec ton kit ou un autre ??[/quote]
Les soudures sont bien faite.
Le cable est fin c'est vrai, mais comme c'est vraiment miniature ce kit, je ne peux pas souder un gros cable...
C'est un autre micro que je veux moneter. A l'origine, le micro est sur le cable de charge 5cm sous le téléphone. Donc j'aimerais le déporter vers le plafond à l'aide d'un micro que j'avais sur un kit 8WATTS MOTOROLA.
HELP ???
HELP ???
- Thomax***
Dans l'immédiat je règle le problème de la manière suivante:
C'est assez discret et ca marche pas mal.
Je me repencherais sur l'autre kit plus tard...
Pour les grésillements, si tes soudures sont OK et si le kit fonctionnait bien avant, c'est surement que tes "rallonges" ne sont pas terribles. Sans prendre un fil plus gros, essaie d'en trouver deux autres (en cuivre) et refais un test.Thomax*** a écrit :
HELP ???
Pour le micro, les impédances et les types de micro varient d'un kit à l'autre. Tu peux surement récuperer le micro du kit d'origine qui fonctionnera.
Bon courage.
