Bon le contrôleur coute sans la remise 174 euros, je l'ai acheté 2 fois déjà.
Volant Golf 6 sur touran
Oops, quelqu'un m'a démasqué,
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
- tomcat92
Tu l'as acheté deux fois ? Tu es maso
En fait je pose la question car je voudrais m'acheter un volant r-line, et why not celui de la Golf VI ? Mais si il faut ajouter 174 euros de plus... ouille
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Oui je suis têtu, je préfère essayer qu'attendre une réponse qui doit durer 4 mois.
c'est pas grave de toute façons je vais mettre le BP, le CD et le BK en vente. ainsi que le AP même le TP
et tout le stock VW si le faut,
mais je ferais un tuto Complet ( Promis ) pour l'occasion.
il faut réfléchir 2 fois avant de le faire ,
Moi ça m' a appris plein de petites astuces et surtout la maitrise des modifs en passant par le VAG-COM.
tampis si je perd un peu, on ne peux pas gagner à tous les coups , au début j'ai prévu un budget de 1200 euros chez VW , mais finalement j'ai eu mieux un Volant plus BO et le faire soit même. (important pour moi).
- TOURANSEIZE
Je t'envoie un R.I.B par MP, généreux mécène??SystemDZ a écrit :... j'ai prévu un budget de 1200 euros chez VW....
En tout cas, bravo pour ta pugnacité et ta ténacité.
Mais au fait, question bête : pourquoi avoir acheté deux fois le même controleur, et qu'entends-tu par contrôle d'angle??
En fait au début je pensais que le module BP allait faire l'affaire
acheté d'occasion sur Ebay pour 69 euros , il avait un problème de dérive ( bug) , la voiture tirait à droite
donc j'ai acheté un BK , mais même en le programmant ça ne marche pas car les fiches du volant ne sont pas compatibles, il va falloir inverser 2 fils sur la bague collectrice pour avoir le klaxon.
j'ai regardé sur une golf VI avec le meme volant toutes les références étaient identique sauf pour le module, c'est un CD, donc j'ai acheté un CD, enfin ça marche mais il faut la version 904 VCDS VAG-COM pour pouvoir le coder.
Attention le CD ne comporte pas la fiche qui gère le contrôle angulaire du volant , quand vous tournez le volant il y a un Capteur de mouvement angulaire ( Vitesse + angle de braquage) semblable à celui de l'ABS. d'ailleurs j'ai une doc BOSCH concernant tous les capteurs sur une voiture.
j'ai oublié attention sur le CD il y avait également un erreur sur le régulateur de vitesse (Cruise Control System) donc pas bon
Pour le coup il faut un module qui sache traitre toutes les fonctionnalités sur un module classique de type BK , mais en plus interpreter les nouvelle commandes du volant de la GOLF VI, il faut savoir que le nouveau volant se code sur 8 valeurs au lieu de 4 actuellement sur nos TOURAN.
Alors courage ,heureusement la nouvelle doc existe déjà depuis peu sur Wiki-Ross http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... eel#Coding
le nouveau volant GOLF VI , les nouveaux modules de type CD ( pas bon) ou CH n'accepteront jamais l'ancien codage
mon touran DSG je l'ai codé de la manière suivante
0021631
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
* 0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
o 0 = Driver-Assistance-Systems not installed
o 0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
o 1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
o 2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
o 3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
* 0x?xxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
o 2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
* 0xx?xxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
o 0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
o 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
o 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
o 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
o 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
* 0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
o 0 = Cruise Control System (CCS) not installed
o 1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
o 3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
o 4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
o 5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
* 0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
o 1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
o 3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
o 4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
0021631
- tomcat92
0021631 ? Tu l'as laissé en mode Taxi ?
Pour le régulateur, tu ne peux pas le mettre sur 4 ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Oui de toute façon c'était un taxitomcat92 a écrit :0021631 ? Tu l'as laissé en mode Taxi ?![]()
le 4 ça marche aussi pour le régulateur
Bonne Année à Tous les TP'Yistes
Hier j'étais chez VW porte D'atueuil ;
J'ai laissé 187,73 Euros pour un Module (Le 4ème) et dernier
devinez???
1K0 953 549 CH
Cette fois-ci ça marche
1- J'ai le kaxon
2- J'ai les commandes mon RCD 300 à partir du Volant ( En attendant le RNS 510 HW 11 Map V6) qui doit arriver sous peu.
3- J'ai les commandes de mon ODB petit écran.
4- J'ai la touche mute.
5- Je peux changer les plages et les stations radios comme sur un grand ODB.
6- J'ai un BO volant. qui marche comme sur une passat CC.
Enfin côté installation il faut prévoir 1H30 programmation comprise.
comme promis je prendrais des photos pour un éventuel TUTO.
C'était chiant , cher car j'ai investi dans plusieurs modules avant de trouver le bon avec sa doc chez VDO.
Résultat des courses une modif qui vous coute presque la même chose que pour un Retrofiting pour un Volant MKV , celui la est plus beau à mon gout
pour CERAMIX (Espagnol), tomcat92 qui m'ont beaucoup aidé.
devinez???
1K0 953 549 CH
1- J'ai le kaxon
Genial SystemDZ !!! Felicitations non seulement pour ta réussite mais surtout pour ton obstination ;o) Je crois que tu as ouvert la voie a beaucoup de monde !!!
On attend ton tutoriel avec envie ;o)
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12167.php
- toutounoir
- toutounoir
- toutounoir
il faut 3 modules CH
- dav-86
Re:
tu veux dire que les portes de camion s'ouvrent en roulantmacdolux a écrit :bizarre les trois volants sur la toile cirée de la cuisine, d'où çà vient çà ???
ou alors il travail dans une boite qui fabrique ces volants ( j'en doute)
c'est vrai que je suis toujours surpris de voir ce genre d'annonce , car c'est pas possible que le gars achète 3 volants juste pour le plaisir de les revendre ensuite
- nanou64
Re: Re:
dav-86 a écrit :tu veux dire que les portes de camion s'ouvrent en roulantmacdolux a écrit :bizarre les trois volants sur la toile cirée de la cuisine, d'où çà vient çà ???![]()
+1
Re: Volant Golf 6 sur touran
qui veut lui envoyer un mail pou demander s'il a la facture ou s'il veut bien faire une lettre de cession ?
