nanou64
t0x1k
Message par t0x1k »
Tu tires une fois ou deux fois pour enclencher tes AB arrières ?
Si 2 fois, je ne pense pas que ça pose problème.
T'as un MP au fait pour les badges :wink:
nanou64
Message par nanou64 »
Non je ne tire qu'une seule fois !!!! C'est bien pour ça que je me pose la question !!!! Et impossible de trouver exactement le même modèle que le miens !!!
t0x1k
Message par t0x1k »
Au pire tu démonte juste la partie centrale.
C'est juste une histoire de contact, les branchement sont les mêmes au niveau des prises.
Je serais tenter de dire que sur les modèles avec AB Av et Arr, tu tire 1 fois AB Av On - 2 fois AB Arr On.
Et si que AB Arr, ils seront On dès le premier cran.
nanou64
Oui c'est sur !!!! Par contre je viens de regarder comment démonter tout ça et c'est pas gagné !!! Aussi bien pour les lèves vitres que le comodo !!!! MAis bon il va falloir s'y filler !!! Si quelqu'un a des infos, je suis preneur !!!! :513:
t0x1k
Message par t0x1k »
Démonter tout le contacteur ou juste le mécanisme du milieu ?
nanou64
Le tout, car même les contours sont abimés. Et vu l'offre c'est le contacteur complet !!!!
ne te casses pas la tete va ici http://www.ahw-shop.de/shop
c'est en allemand, il a tout les types de comodo et tes boutons de vitres électriques.
c'est le site officiel du mec qui fais les boutons sur la bay
le voila celui qu'il te faut http://www.ahw-shop.de/shop/products/li ... rom-9.html
nanou64
Merci Zaz tu es trop fort !!!! Tu as déja changé le comodo et les boutons de vitres ???
t0x1k
Message par t0x1k »
Bon mis à part ça, pour le démonter, tu le laisse sur le 0
Tu pousse le bouton et en même temps tu le tourne jusqu'à la position des veilleuse, il va se bloquer, et tu n'auras plus qu'à tirer le module et défaire la fiche :wink:
nanou64
Ah ok !!! Si c'est si simple alors je devrais y arriver !!!! Merci encore !!!! :punki:
Non pas encore nanou mais j'y ai pensé, c'est que mon comodo actuel est neuf et mes boutons je veux bien les changer car ils sont blanc mais les poignées de portes sont toutes égratignées et donc meme si je change ça fera pas super donc je patiente encore.
nanou64
Ok ok !!! Moi je commande dès le début du mois car là ça craind vraiment !!!! En tout cas merci pour le lien Zaz !!!
de rien mon pote, ça fait plaisir d'aider :biere:
nanou64
Salut les gars, voila mes toutes petites modifs faites ce matin !!! (pose de la baguette chrome, j'ai enlevé l'autocolant ESP, et bien sur j'ai posé mon logo 64, chrome pour rappel )
Je ne tiens plus en attendant mes logos R-Line alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main !!!!
A venir, le bas de pare-choc V2 qui sera peint vendredi ou début de semaine prochaine, les logos R-Line, et un jour peut-être les feux du Cross !!!!
ça habille bien :mrgreen:
La plaque d'immat a été posée par qui ?? :roll:
nanou64
Oui tu connais ça je crois !!!!!! :D
nanou64
fab01 a écrit :La plaque d'immat a été posée par qui ?? :roll:
La plaque est celle de l'ancien proprio !!!! J'attends mes nouvelles !!!!! Pourquoi cette question ??? A cause des rivets qui sont mal placés ????
YEP :wink:
nanou64
YEP :wink:
Ne t'en fais pas Fab, ce sera mieux fait avec mes nouvelles plaques que je devrai recevoir demain !!!!! :wink:
macdolux
Message par macdolux »
çà va en faire des nouveautés demain !!!... :wink:
t0x1k
Message par t0x1k »
Yann, j'ai posé mes badges R-Line, ca tient bien avec le double face d'origine, par contre en cas de passage au rouleau ou au karcher, j'ai un doute, je vais les coller finallement, à toi de voir si ton carrossier ne pourrait pas mettre de la colle pare-brise, à moins que tu veuille avoir la possibilité de les virer plus tard :wink:
Mes logos R-line de chez VW sont collé (avec le scotch d'origine) depuis bientot 1 an et ils ne bougent pas, même au lavage à haute pression :biere:
macdolux
Pareil pour mes logos "i", si c'est bien posé (surface dégraissée), c'est impossible que çà bouge (pour les logos VW d'origine en tout cas).
je confirme, pareil pour moi , si c'est du vw d'origine c'est étudié pour.
