Feux arrière et clignotants : ampoule à led
- oliveMKIII
- zazounet971
Ma nouvelle trouvaille :
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=435
Et déja commandé pour essai.
Selon ce que j'ai compris il y a 4 led smd donc 2 par coté et donc 2 de plus que celle de chez tuningxenon.
A priori ça devrait etre 2 fois plus lumineux, vu que je trouve celle de tuning xenon un peu limite avec les xénon allumés.
- dav-86
ça sera encore faible par rapport à çazazounet971 a écrit :Ma nouvelle trouvaille :
http://cgi.ebay.fr/2-veilleuse-W5W-9-le ... 2551d26f83
cher mais d'une efficacité
- zazounet971
J'avoue! avec 9 led smd c'est encore pire! mais avec ça dit moi tu as du mettre des résistances déportées j'imagine? c''est justement ce que je veux éviter
Dis moi, il y avait combien de Led ? de chez tuningxenonzazounet971 a écrit :Ma nouvelle trouvaille :
Je me penche de plus en plus sur les veilleuses à led pour remplacer mes ampoules halogènes qui font beaucoup plus jaune que mes codes.
- zazounet971
Celle de tuningxenon comporte 2 led SMD, soit une de chaque coté et là il semblerait qu'il y ai le double soit 2 led SMd par coté donc 4 au total.Mc Rai a écrit :Dis moi, il y avait combien de Led ? de chez tuningxenon
Donc le résultat serait beaucoup plus lumineux qu'avant, sinon tu as quoi en code du xenon?
- dav-86
pour moi la résistance déportée ne me gene pas , juste positionnée derriere le connecteur , pas de fil coupé , pas de soudure , donc sans problemezazounet971 a écrit :J'avoue! avec 9 led smd c'est encore pire! mais avec ça dit moi tu as du mettre des résistances déportées j'imagine? c''est justement ce que je veux éviter
Ok, mercizazounet971 a écrit :Celle de tuningxenon comporte 2 led SMD, soit une de chaque coté et là il semblerait qu'il y ai le double soit 2 led SMd par coté donc 4 au total.Mc Rai a écrit :Dis moi, il y avait combien de Led ? de chez tuningxenon
Comment j'envisage d'en prendre avec 4 leds ou 5 leds positionnées en cercle, j'avais peur que tu ai le même modèle et qu'elle n'éclairait pas assez.
Modèle de veilleuse W5W :
http://cgi.ebay.fr/1-ampoule-a-4-led-sm ... 22f9c4a7b7
- zazounet971
Le modèle que j'ai actuellement de chez tuning xenon c'est ça
http://www.tuningxenon.fr/Joomla-1.0.12 ... &Itemid=26
Et ce que j'ai commandé chez bluecars.net c'est ça
Mais la position des veilleuses est particulière sur le V1 contrairement au V2 ou c'est plus classique.
Moi je te conseille ça chez bluecars.net car avec ce que tu as choisi chez tuningxenon je pense que tu devras rajouter des résistances déportées enfin c'est toi moi je suis pas fan.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=330
c'est ce modèle qui est adapté v2
ce que j'ai choisi moi c'est pour le v1 car la veilleuses se monte en biais dans l'optique.
zazounet971 a écrit :Le modèle que j'ai actuellement de chez tuning xenon c'est ça
Effectivement je pensais que les led de tuningxenon était avec les résistances.
Je vais attendre que tu recoit tes veilleuses et tu me diras le rendu si elles font bien blanche.
J'ai pas envie que cela fasse bleu, car comme tu le disais, l'emplacement de la veilleuse et l'optique du V2 ne sont pas les même.
J'avais auparavant une veilleuse à embout classique de couleur bleu, on ne voyait que cette lumière bleue
Je ne sais pas si cela a été dit plus haut, mais je viens de vérifier la longueur de la navette du coffre de mon V2 et c'est du 42 mm.
Objectif, aussi, changer cette navette par elle avec des led pour enfin voir quelques choses dans le coffre de nuit
- zazounet971
Pas de quoi McRai c'est moi!
Je te tiendrai au courant dès leur reception à savoir si c'est bien blanc ou pas, d'ailleurs je l'espère que OUi car mes premieres veilleuses de chez tuningxenon virait au bleu après avoir chauffé j'avais du en recommander donc là j'espère que ce sera bon du premier coup!
Sinon pour la navette de coffre ou meme des plaques d'immatriculations tu trouvera ton bonheur sur bluecars.net, ou meme tuning xenon (bien que maintenant j'ai une préférence pour le premier site)
je te tiens donc au courant!
- oliveMKIII
il a l'air nikel se site et pour l'eclairage de plaque il faut prendre quoi stp
sur http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=330
- oliveMKIII
- MELR
Je sais pas j ai pas essayé.
Par contre j avais pris celles de plaques sur un autre site parce que moins cher que chez Hypercolor et elles n ont pas tenu.
J aurai dû ecouter les conseils de TP, parce que finallement j ai pris celles d hypercolor mais elles m ont couté en plus le prix des premières...
- zazounet971
Pour info MELR les led de bluecars sont identiques a celles de hypercolor.de et je confirme avec en prime le fais que ce soit un site français donc oliveMKIII tu peut foncer.
pour les plaques il faut prendre ça
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=388
pour les veilleuses si tu as un v1 il te faut ça
ou un V2 ça
voilà j'espère que vous y voyez plus clair
ou un V2 ça
Je ne peux pas comparer avec le site allemand mais en tout cas, ca à l'air de bonne qualité de fabrication
- zazounet971
c'est strictement la meme chose tu peux me faire confiance , j'ai comparé mes led de plaques a celles de armel et c'est la meme marque , la meme qualité, donc tac o tacMc Rai a écrit :Je ne peux pas comparer avec le site allemand mais en tout cas, ca à l'air de bonne qualité de fabrication
Perso j'attends juste de voir si les veilleuses font bien blanche.
Si c'est le cas, je commande direct
- zazounet971
TKT tu aura de mes nouvelles très bientot, ma commande est partie samedi donc d'ici avant mercredi j'aurai ça je pense et je ferais des essais tout de suite donc patience.
Je suis confiant car je sais que tu nous fait toujours un retour d'expérience sur tes modifs
8)
- zazounet971
ouep, ça me tient a coeur et puis si ça aide c'est encore mieux!
Mais je suis aussi confiant pour ces veilleuses je n'ai pas été déçu de ma premiere commande donc voilà.
- MELR
Ca c est cool parce que je n ai pas du tout aimé le contact avec les gens d Hypercolor.dezazounet971 a écrit :Pour info MELR les led de bluecars sont identiques a celles de hypercolor.de et je confirme avec en prime le fais que ce soit un site français
