huile dans le bocal de refroidissement
patetnat123
Message par patetnat123 »
je rencontre un problème sur mon touran 105 cv j'ai de l'huile dans le bocal de refroidissement quelles peuvent être les causes ?
mattfig59
Message par mattfig59 »
ca sent pas bon
je penche fort pour le joint de culasse
court au garage
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
+1 : ca sent effectivement le joint de culasse en train de lâcher
Ca fait comme de la mayonnaise dans le bocal?
patetnat123
Oui effectivement ca fait de la mayonaise dans le bocal.
Effectivement, ca sent le joint de culasse qui a une fuite et l'huile passe dans le circuit de refroidissement.
Tu est bon pour un passage au garage pour changement joint de culasse + vidange du circuit de refroidissement.
Si ton kilométrage est proche des 120 000 kms ou bien que ton touran a 5 ans, tant que tout est démonté, prévoit le changement du kit de distribution + pompe à eau (à voir selon le budget :oops: )
Mercuro
Re: huile dans le bocal de refroidissement
Message par Mercuro »
Je viens de récupérer mon Touran de chez le concess pour ce probleme. Heureusement pour moi, ce n'etait pas le joint de culasse, mais le radiateur d'huile. 4 jours au garage, 500 € de facture... maintenant, je vais essayer de me faire prendre en charge une partie de cette facture par vw.
Merci pour ton retour d 'expérience sur cette panne :biere:
