Firmware RNS510
PG-PG-59990
Message par PG-PG-59990 »
pas de VAG COM, mais un type sympa dans une concession peut me le faire si il a le bon code
mise à jour effectuée en 2660, tout fonctionne en appuyant sur le RNS 510 touche en haut à droite
mise à jour du gps en V5
On n'a pas mis la manip quelque part ?
Je l'ai fait sur mon Touran (même manip), mais je ne m'en souviens pas... j'aurais ta voiture "sous la main", je trouverais, mais de tête...
boubou90
Message par boubou90 »
eagle 4 a écrit :Tu as un VAG Com ??
Si oui, je vais rechercher la procédure ;) .
Ton RNS est en version 2660 ??
salut a tous
moi je voudrais la procédure avec vag com ; je voudrais savoir se que je dois activer et désactiver.mise a a jour 2660 faite, kit bluethoot made in Moug.
(hors sujet)d'autre part saurais tu comment coder lorsque tu met un attache caravane pour que le calculateur de freinage prenne en compte le fait qu'il es du poids derriere? sur une tiguan
Ouh là, aucune idée là-dessus...
Demandes à Antares, il s'y connait bien.
PG-PG-59990
en effet tu en as parlé, puisque tu l'as fait mais pas la procédure, ou sinon je suis passé dessus
Possible. Alors, SAUF ERREUR, pour indiquer que le bouton du volant sert pour le RNS510 plutôt que pour le mougwtooth :mrgreen: , il faut aller dans :
contrôleur 77 (téléphone) - capture courtesy of Mougwai :
Sur le codage 0000422 de l'exemple, pour nous ça donne : 0000403 si VMF ou 0000303 sinon.
Si on veut le controle vocal via le mougwtooth + VMF + langue française, ça donne 0000433.
PG-PG-59990
enfin je me suis peut être mal expliqué, ou je comprend mal, mais le bouton du volant est celui avec le symbole du micro qui mets la foncton "mute" et qui coupe le son, mais qui n'active pas la commande vocale
Tu actives le contrôle vocal avec quelle touche ?
PG-PG-59990
avec la touche du rns en tout en haut à droite
eagle 4
Message par eagle 4 »
PG-PG-59990 a écrit :avec la touche du rns en tout en haut à droite
Que commande ton bouton en forme d'étoile au dessus de celui du tel, sur le volant à gauche ?
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
PG-PG-59990
il commande rien, sauf qu'il coupe le son c'est tout
boubou90
moi il commande que le téléphone moug kit premium .quel code pour controler l'ensemble du voice controle? 433 fonctionne pas, enfin 0000433 (7 chiffres)
Tu mets 0000403 et normalement ça cause... en tout cas, sur le Touran et si tout est bien branché !
mougwai
Message par mougwai »
PG-PG-59990 a écrit :il commande rien, sauf qu'il coupe le son c'est tout
tu dois recoder le module de ton volant multifonction.
nico cc
Message par nico cc »
bonjour j'essaye de suivre la mise à jour depuis un moment ; alors j'ai installé le firmware 2660 et quand j'appui sur la touche en haut à droite du rns rien ne se passe pourtant l'heure s'affiche quand l'écran est éteint;pouvez vous m'aiguiller SVP ? :(
eagle 4
nico cc a écrit :bonjour j'essaye de suivre la mise à jour depuis un moment ; alors j'ai installé le firmware 2660 et quand j'appui sur la touche en haut à droite du rns rien ne se passe pourtant l'heure s'affiche quand l'écran est éteint;pouvez vous m'aiguiller SVP ? :(
As-tu rebooté ton RNS ??
207 Vti Sport pack
FZ6-N
nico cc
comment ça rebooté mon rns , oui j'ai installé le nouveau soft 2660 que faire d'autre
boubou90
allume ton poste et réteind le avec les 2 flèches de directions en haut a droite , plus 2 touche de droite , les 4 touches en mème temps pendants quelque secondes .
ensuite tu va dans setup , puis voice controle puis tu actionne l'aide visuel du voice controle . ensuite tu appui sur le i et dis nous se qui se passe
boubou90
tu devrais voir les commande voice controle possible suivant ou tu es ;radio, média , phone...ect
nico cc
ok je ferai ça demain donc le poste allumé j'appuie sur les 4 touches et je l'éteint et après je le rallume et je devrais voir le voice controle dans le set up? car actuellement je ne le voit pas merci pour la réponse je vous dis cela demain
PG-PG-59990
salut mougwai,
il s'agit de quel module à recoder
PG-PG-59990
la réponse est notée.
il y a des jours comme ça
boubou90
nico cc a écrit :ok je ferai ça demain donc le poste allumé j'appuie sur les 4 touches et je l'éteint et après je le rallume et je devrais voir le voice controle dans le set up? car actuellement je ne le voit pas merci pour la réponse je vous dis cela demain
tu appui sur les 4 touches du haut quelque secondes ; tu relache; il dois s'éteindre seul et se rallumer seul; mais ca m'étonne que tu es l'heure au milieu du poste quand tu l'éteind et que tu n'es pas la rubrique voice controle dans le setup? enfin bref , fais un reset
nico cc
non l'heure est en bas seulement quand le poste est allumé avec extinction de l'écran( que je n'avais pas avant la mise à jour)
boubou90
va la: http://www.my-gti.com/1233/volkswagen-r ... w-features
et regarde les copies d'écrans si ca corresponds a se que tu as
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
