Perte de puissance ... Durite HS
Yoda
Message par Yoda »
Le retour de vacances a été pour le moins compliqué pour nous ...
Sur l'autouroute (A6), en pleine nuit, soudain un bruit (enorme) dans le moteur... perte de puissance instantanée .. bruit (secondaire) bizarre.. mias pas de fumée.. pas d'odeur bizarre...
coup de chance.. j'étais à 300m d'une aire d'autoroute.. je la rejoins... j'ouvre le capot ... rien à 1ere vue...
J'appelle VW assistance (à 3h du mat).. leur decrit le pb.... le Touran a moins de 30000 km. La garantie joue et la prise en charge est immédiate.
J'ai été remorqué .. hotel .. taxi et voiture de location aux frais de VW assistance.
En fait le diagnostic de la concession VW , le lendemain, est clair: une durite d'air (et le joins) mal serti en usine. Elle a pété. Le Turbo n'était plus refroidi.
Vraiment déçu par VW sur ce coup là :evil: comment la voiture pouvait sortir d'usine avec ce défaut ?
... par contre bravo :hel: pour VW assistance
Touran V2 TDI 170ch 7p / Gris Mountain / MDI / Pack City 1
t'as entendu comme un coup de calibre 12 (comme un coup de feu) ??
Puis plus de puissance (pas moyen de dépasser les 1500 trs / min) ??
ca fait bizarre hein ??
Yoda
Message par Yoda »
fab01 a écrit :t'as entendu comme un coup de calibre 12 (comme un coup de feu) ?? --> Exactement
Oui très bizarre.... j'ai d'abord pensé à un pneu qui eclatait... (j'ai eu ça une fois il y a longtemps...)
Plus moyen de dépasser les 1500-2000 trs.. l'impression de conduire un tracteur... bref juste assez de puissance pour rejoindre l'aire d'autoroute...
bato77
Message par bato77 »
Et le turbo, pas changé :?: :?: :?:
As tu fait beaucoup de kilomètres depuis le changement de cette durite :?:
Yoda
Message par Yoda »
bato77 a écrit :Et le turbo, pas changé :?: :?: :?:
Non turbo pas changé.
A priori juste un pb de durite.
Depuis le changement j'ai fait 1300 km. Aucun pb. Une meilleure pêche meme pour le moteur....
bato77
Donc ton turbo n'a pas été endommagé :!: par une surchauffe
Yoda
Message par Yoda »
bato77 a écrit :Donc ton turbo n'a pas été endommagé :!: par une surchauffe
Effectivement.. turbo pas endommage par une surchauffe qui aurait pu (du) se produire.
J'ai l'impression que la panne a été bien géré par le moteur.. en coupant le turbo lorsque le pb a été détéecté..
pas sur ?
qq'un sait si l'electronique du moteur est capable d'éteindre automatiquement le turbo lorsqu'un pb est detecté ?
Schématiquement, il y a la durite male et la durite femelle
Sur la durite mâle, cette durite est légèrement creusée sur 1-2 mm de profondeur et 1 mm de large sur toute la circonférence (sans voir au travers)
Sur la durite femelle, elle est creusée (donc on voit au travers) mais uniquement en haut et en bas (si c'était sur toute le surface, le bout tomberait)
Le hic c'est qu'au lieu de mettre des circlips de qualité démontable uniquement qu'avec outil, ils ont mis un espèce de clip en forme de u qui a tendance à se faire facilement la male si jamais c'est mal positionné alors qu'un circlips ne marche pas comme ça...
du coup il faut un peu resserrer le clip "manuellement"
Ca arrive plutôt sur des véhicules dont le turbo est neuf
Une fois que c'est bien mis en place, no souci :wink:
expérience vécue :wink:
ps faut juste éviter le collecteur d'échappement :mdr:
J'espère que t'es rassuré
je peux redire qq chose:
Sans vouloir mettre en doute la capacité des mécanos VW (quoique certains font peur) , le truc c'est que c'est pas le turbo qui est mal refroidi et du coup s'est mis ens écurité.
C'est que tu n'as plus de suralimentation d'air et du coup, le moteur fonctionne en dégradé (moins de 1500 trs et avance par a coups puisque tous les capteurs ne detectent plus cet apport d'air)
road164
Re: Perte de puissance ... Durite HS
Message par road164 »
hello. je déterre ce post.
Même symptôme en revenant aujourd'hui de Paris : un bruit sourd et l'impression d'avoir un tracteur agricole, plus de patate, maxi 2000t/min et rien au tableau de bord. Arrivé chez moi péniblement, le moteur au ralenti, on entend comme une prise d'air mais évidemment, ça semble venir d'en dessous. Par contre cette fameuse durite elle ressemble à quoi et elle est ou? Parce que j'ai ramassé sous ma voiture une durite de diamètre extérieur 12mm (int 7 ou 8mm), longueur 35cm avec un petit coude sur 3cm. ça s'rait ti pas ça?
Du coup, VW assitance et la voiture à la concession du Vésinet (la plus proche de chez moi) lundi. Je préfèrerai que ce soit la durite plutôt qu'un truc plus grave...
merci d'avance
François
Yoda
Message par Yoda »
Hello François,
oui c'est inquiétant de voir que le pb persiste chez VW. :? (attendons qd meme le diag de VW Lundi, qd meme).
Dis nous: ton Tourant est neuf ?
Nico
road164
Hello Nico.
Non Touran Sportline 140 DSG de juin 2006. ça te dit quelque chose cette petite durite?
the_squal31
Message par the_squal31 »
est-ce que ton Touran il fumait noir à l'accélération ??
Yoda
Message par Yoda »
Non ça ne me dit rien. En même temps ça m'est arrivé sur autoroute (A6 - Beaune) à 2h du matin. Je ne me suis pas attardé sur la bande d'arrêt d'urgence pour regarder. J'ai rejoins une aire de repos au + vite.
road164
the_squal31 a écrit :est-ce que ton Touran il fumait noir à l'accélération ??
Quand le dépanneur a monté le Touran sur le camion, ça fumait noir effectivement...
road164
Résultat des courses : durite de l'échangeur air/air du turbo. Elle s'est déclipsée et n'est accessible que si la voiture est sur un pont. Coût du remplacement par une durite neuve + MO environ 200€. :(
C'est sûr que c'est tjs mieux que de se voir facturer un turbo... /zenn:
Bonne soirée
François
wano
Message par wano »
Hier soir, Rocade de bordeaux, voie de gauche, Bruit d'éléctrovanne, pas de voyant sur le tableau de bord, petite fumée à l'arriere et là c'est le drame. Zéro puissance nada !!!!!!!
ça fait bizarre ::rttt: la voiture sort de la révision des 120000 km Lundi soir. VW assistance nikel //§ , remorquage + prêt de voiture gratos.
Aujourd'hui, papa va discuter avec le garage \\/// le + calmement possible.
the_squal31
wano a écrit :Hier soir, Rocade de bordeaux, voie de gauche, Bruit d'éléctrovanne, pas de voyant sur le tableau de bord, petite fumée à l'arriere et là c'est le drame. Zéro puissance nada !!!!!!!
Ca sent la durite de turbo débranché ça !!! :?
bongala
Message par bongala »
Yoda a écrit :Bonjour à tous,
Salut, pourrais tu dès que possible m'envoyer une photo de l'endroit où la durite a " lâché ", merci d'avance.
rasta
Message par rasta »
j'ai eu le même pb que yoda avec ma seat altea 1.9 tdi 105 , en allant en vacances dans le sud à 200 bornes de l'arrivée en doublant un camion sur l'autoroute , un gros "bang" et grosse perte de puissance ..... appel assistance , je tombe sur un petit garagiste qui a trouvé très rapidement la panne , voiture sur pont , démontage de la plaque en dessous du moteur et là c'était la grosse durite du radiateur de refroidissement du turbo qui s'était déboîtée (en gros c'est en bas du moteur avant droit côté passager) ........ j'avais changé ma courroie de distrib chez vw juste avant de partir et le mécano a dû emboîter cette durite au remontage , mais il a oublié de remettre le circlips de maintient !!! ........ circlips(collier de serrage) toujours présent mais pendant sur la durite au lieu d'être à sa place .......... après 2h de perdu et 56€ en moins dans ma poche on a pu continuer sereinement nos vacances ...
Tuigo
Message par Tuigo »
rasta a écrit : doublant un camion sur l'autoroute , un gros "bang"
Tu as passé le mur du son ?
Ok :sor:
Touran TSi 170cv DSG 7places Highline 05/2012 21.000km Import Allemagne depuis le 07/03/14
rasta
Message par rasta »
presque , mais le camtar devait avoir un mach de + que moi car j'ai dû me rabattre derrière lui :sor: aussi :cop:
