[RCD300] Installation d'un chargeur CD dans l'accoudoir
jsm
Message par jsm »
J'ai pu acheter un chargeur 6CD VW d'occasion (Le chargeur VW est en fait un Sony). Malheureusement, sans le cable d'origine et sans le cache plastique.
Voici son installation :
1- Démontage du RCD300 (voir rubrique sur le forum)
2- Passage du cable vers l'accoudoir
voici une photo du cable (voir "cable_entier"):
La partie bleue va vers le RCD300.
Comme vous pouvez le constater, il y a en plus deux cables supplémentaires seuls :
- un marron => c'est la masse
- un gris/bleu => c'est pour le rétroéclairage des touches lors de l'activation des veilleuses
Pour le passage du cable, la solution la plus facile est de soulever le plastique du coté passager et de faire glisser le cable. Pour faire rentrer le cable à l'intérieur de l'accoudoir, il faut passer au niveau du raccord de moquette qui est situé au milieu du siège.
Le plus dur reste à faire !
3 - Raccordement des fils marron et gris/bleu.
Pour la masse, il y a un bornier 'officiel' sous le volant. Pour le trouver, j'ai du démonter beaucoup de chose (voir photo "demontage") !!!
Voici le bornier (photo "bornier") ou il faudra raccorder l'embout du fil marron (ne pas tenir compte du raccord bleu utilisé pour une autre installation... je vous en dirais plus un autre jour :lollolol: )
Ce bornier est situé à gauche de l'axe du volant sous le tableau de bord.
Pour le cable gris/bleu, je ne n'ai pas réussi à me repiquer sur le bon fil. J'ai même un doute sur le voltage de l'éclairage (habituellement en +12Volts alors que sur le Touran, je mesure du 8 volts...) Dans le doute, je ne l'ai pas connecté.
Cela n'empeche pas les 6 led indiquant la présence ou non de CD et l'éclairage du slot-in de s'allumer. Par contre, pas de rétroéclairage des touche LOAD/EJECT et des touches numériques.
Si vous touvez le bon fil, je suis preneur !
4- Mise en place du chargeur et branchement des cables
Voici en photo, le chargeur en place et opérationnel !!!
Il manque encore le cache plastique que je vais commander chez VW.
Des questions ? :fone:
jsm
Message par jsm »
Ref VW du cable =
1T0 051 592
=> 18€ HT
Ref VW du cache vide poche du chargeur CD
1T0 858 373 C 9B9
9,50€ HT
Ref VW du chargeur CD neuf
1T0 057 110
310€ HT
Thomax***
Message par Thomax*** »
Sais-tu comment se démonte l'accoudoir central AV?
jsm
Message par jsm »
Thomax*** a écrit :Sais-tu comment se démonte l'accoudoir central AV?
Non, je ne l'ai pas encore démonté :D
J'ai deja vu des posts sur son demontage (remplacement accoudoir statique des modèles 2004 par l'accoudoir ajustable des modèles 2005).
Par contre, je ne le retrouve pas ces posts...
pas91
Démontage accoudoir
Message par pas91 »
Le voilà :
:D
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Dis moi pas91, où trouves tu ces documents ?
VW Forever
Thomax***
Bin je crois que c'est moi qui avait posté ca...
il y à longtemps et je m'en souvenait plus...
Micromaniac
Thomax*** a écrit :Bin je crois que c'est moi qui avait posté ca...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
VW Forever
Thomax***
Bin ouais, quand la mémoir sans va...
Thomax*** a écrit :Bin ouais, quand la mémoir sans va...
Le lien --->D.A.D.A :D
Thomax***
:mlko: :mlko: :mlko: :mlko: :mlko:
pas91
accoudoir
Message par pas91 »
Tout a fait Thomax.
Ne m'en veuillez pas de l'avoir affiché directement.
je l'avais enregistré et comme je ne me souvenais plus de l'endroit ou il se trouvait sur le forum, je l'ai mis en direct.
:oops:
Thomax***
Aucuns problèmes c'est fait pour d'ailleurs...
jsm
Message par jsm »
Tu ne nous as pas dit ce que tu comptais en faire de ces schemas ? Passer des cables ?
philfree
Message par philfree »
Je n'avais pas vu que tu avais déjà "oeuvré"... Bon ben je mettrais que la fabrication du cable et l'adaptation du chargeur. Tu l'as vraiment payé que 18€HT ton cable? On m'avait dit plus de 50 (je n'ai même pas vérifié)... J'ai donc fabriqué le mien (mais pour 21€ HT), je n'en trouvais pas de bon marché sur ebay...
Phil
jsm
Message par jsm »
philfree a écrit :Je n'avais pas vu que tu avais déjà "oeuvré"... Bon ben je mettrais que la fabrication du cable et l'adaptation du chargeur. Tu l'as vraiment payé que 18€HT ton cable? On m'avait dit plus de 50 (je n'ai même pas vérifié)... J'ai donc fabriqué le mien (mais pour 21€ HT), je n'en trouvais pas de bon marché sur ebay...
Oui... et je trouve cela cher 18€+TVA = 21,50€....
J'ai un deuxième chargeur 6CD VW mais qui n'a pas la prise qui va bien (modele chargeur VW fabriqué par Sony pour la Golf). Si avec les conseils de PhilFree pour l'adaptation du chargeur cela tente un forumeur, je suis prêt à vendre mon chargeur 6CD pas cher :wink: Avis aux amateurs !
Sinon, n'hésite pas à mettre tes photos !! Les miennes ne sont pas formidables...
Sinon le retro sur eBay est déjà 132€.... et il reste 1 jour 1/2... Dommage :roll:
philfree
En fait, comme je faisais mon cable, j'ai inversé par rapport à VW, j'ai mis le connecteur 12 broches femelle (6Q0 972 726) côté chargeur et le 12 broches male (6Q0 972 736) côté cable. Ca m'a permis de sortir les pins femelles du connecteur d'origine (bleu type Golf) et de les repositionner dans le nouveau connecteur femelle. Pour le connecteur masse/éclairage, j'ai acheté un connecteur 3B0 972 702 avec un fil 000 979 131 (un seul suffit car c'est un fil précablé avec une pin à insérer à chaque bout, il suffit de le couper en 2 et de rallonger si besoin). Un des fils à la masse et un sur le circuit lumière mais fonctionne très bien sans le brancher.
PS: combien en veux-tu de ton chargeur car celui que j'ai acheté sur ebay ne fonctionne pas... Je ne suis pas certain de la durée de vie d'un chargeur conçu pour fonctionner à l'horizontale une fois positionné à la verticale mais là hélas, le mécanisme avait un coup dès réception donc essai avorté... J'espère que mon vendeur sera honnête...
Quelques photos:
Connecteur origine type Golf, Polo, Lupo, Passat etc, etc...
Ce qui dépasse sont de simples agrafes que j'ai redressées et qui me servent à rabattre les ergots de verrouillage des pins pour les sortir. Redressage ensuite des ergots et insertion dans le nouveau connecteur (bien sûr au bon endroit, mais avec la doc, pas de souci :) ).
Pins repositionnées dans le nouveau connecteur:
Pour le fun, le matos nécessaire à la fabrication du cable et le cable terminé:
Modifié en dernier par philfree le 09 nov. 2005, 20:47, modifié 2 fois.
Phil
jsm
Message par jsm »
Merci pour toutes ces infos et pour tes photos 8)
Pour la photo : tu veux une photo du connecteur bleu du chargeur CD que j'ai en 'stock' et qui a une connectique 'Golf' ? C'est bien cela ?
philfree
C'est ça oui je te remercie. Côté fils bien-sûr :lol:
Phil
jsm
Message par jsm »
Voici le connecteur du chargeur 6 CD :
et le pack que je vends à 160€ :
philfree
Super merci beaucoup. Mets-moi le chargeur de côté jusqu'au 5/6 octobre si tu peux, le temps que mon vendeur ai pu répondre... Si tu trouves un client avant n'hésites-pas, je ne veux pas que tu loupes une vente possible.
Phil
lorenz054
Message par lorenz054 »
Vraiment bcp d'infos très précieuses et utiles ici merci à nos experts philfree et jsm.
jsm
Message par jsm »
Pour ceux qui sont interessés et en exclusivité sur "FORUM TOURAN" :wink: , je propose mon chargeur 6CD avec le cable à fabriquer (aide = Philfree) ou à acheter pour 160€...
Il est dans sa boite d'origine et c'est de l'occasion. Je n'ai pas pu le tester mais il doit fonctionner normalement !
passionVW
Message par passionVW »
Est-ce que quelqu'un d'autre à fait cette manip ?
Sinon, que peux-tu me dire sur cela ?
ref : 1T0 858 373 C 9B9
Prix : 9,50€ HT
Pourquoi faut-il acheter cette pièce et à quoi correspond-t-elle au schéma ci-dessus ?
Merci d'avance de tes réponses .
philfree
Tu as d'origine un vide poche repère 31. Pour installer le CD, il faut le support repère 30 (1T0 858 373 C 9B9). Tu peux t'amuser à bricoler le support d'origine mais galère (le vide poches est conique, il faut le couper sous l'ouverture et l'ouverture est trop large, il faut alors bricoler une plaque support... bref, l'enfer pour économiser 10€.
Phil
