Le kilométrage des pneus de votre touran
Thomax***
Message par Thomax*** »
Vindel a écrit :Tout d'abord une petite révision sur les réglages des trains roulants :
Ensuite, je vous propose de noter à chaque changement de pneumatiques, la marque et le kilométrage effectué.
Je me lance, j'ai repris le style d'un autre post, il poura toujours être amélioré si besoin ...
Merci d'essayer de préserver cette configuration afin de garder la lisibilité nécessaire pour un bon suivi.
Si vous êtes déjà sur la liste, il suffit de citer le dernier post, de supprimer les (quote) et (/quote) qui se trouvent en début et en fin de message, attention à ne pas supprimer les points qui sont importants pour la lisibilité.
Vindel:
Touran TDI 136 de 03/2004 - 205/55/16 91v
27000 kms 2 x Goodyears Eagle NCT5 remplacé par Michelin Energy
38200 kms 2 x Goodyears Eagle NCT5 remplacé par Michelin Premacy
J'aimerais connaitre le nombres de kilomètres parcours avant changement de pneus.
Eventuellement, en plus, type de conduite et type trajets:
Thomax***:
PNEUS D'ORIGINE: Michelin energy
PARCOURU: 32000 kms
TYPE DE CONDUITE: coolée
TYPES TRAJETS: Autoroute
sergio35voile
Re: Kilometres parcouru avant de changer vos pneus
Message par sergio35voile »
[quote="Thomax***"]Bonjour,
SERGIO35VOILE
TOPURAN 2 L 140 TDI
20000 KMS
BRIDGESTON TOURANZA ER 30
AVANT gauche
usé à l'interieur à gauche pneu lisse à l'extérieur reste 2 mm
AVANT droit usé de la meme façon mais un peu moins
ARRIERE usure normale pour 20000 kms peuvent encore faire 15000 kms
Demande de prise en charge faite ce jour chez VAG RENNES attente réponse
AUto journal article sur ce phénomène qui je cite viendrai d'un défaut de règlage usine. VAG a l air de se fair prier pour prendre en charge le reglage du train avant et une partie des pneus.
Ceux qui ont connu ce genre de probleme peuvent ils me dire si ils ont obtenu gain de cause.
Lolo
Message par Lolo »
Voici mon bilan pneus après 73000 kms :
Lolo
Touran tdi 100
mis en circulation Avril 2004
70 % autoroute
20 % route
10 % ville
Pneus d'origine Michelin Energy
AVANT: changés à 45258 kms . usure normale
ARRIERE : changés cette semaine à 73164 kms
J'ai fait monter sur les 2 trains des Michelin Primacy qui semblent très corrects :bonne tenue de route, usure correcte (au moins pour l'avant), bon comportement sur route enneigée (pas de pneus neige!).
Par contre, j'ai dû faire changer cette semaine le train arrière à cause d'une usure anormale sur le pneu ARD qui était beaucoup plus usé sur l'extérieur. Le pneu gauche aurait pû faire encore 10.000 kms.
Quelqu'un à-t-il déjà eu ce problème? et si oui quelle est l'explication?
PHIL
Message par PHIL »
jamais entendu parler dece problème à l'arrière.
Le train arrière tu l'as fait changer en garantie ou pas ?
Moi aussi, j'ai mis des Primacy à l'arrière et je les trouve plus silencieux que les P6000.
Thomax***
Ha oui, c'est bizarre cette hitsoire de train AR.
J'ai 42000 et des... les pneus AR sont à mi usure je pense.
Lolo
Message par Lolo »
Pour ce qui est du problème de train arrière, je dois aller le faire régler (si c'est possible !). Ca laisse supposer encore des discussions avec le garage dès qu'il s'agit d'interventions sous garantie !
Ceux-ci m'ont aussi dit que le problème était inconnu pour eux, et que j'étais le 1er à qui ça arrivait ,d'ailleurs le contraire m'aurait étonné venant de leur part !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comodo
Message par Comodo »
C'est ceux que je mettrai ( les michelin primacy ) quand je changerai de pneus.
Vu vos kilometrages on en a pour son argent...
Thomax***
Bien j'ai fait 10000 km avec pour le moment et ca va.
Verdicte final au moment de les changer .
Bilan pneus après 11.500 kms :
Monte d'origine : Bridgestone Turanza
60 % autoroute
20 % route
20 % ville
Pour l'instant je ne constate pas d'usure prématurée. Mais je vous tiendrai au courant.
J'ai eu l'occasion d'utiliser l'ABS, ça freine bien et ça tient bien la route.
Le seul reproche et je ne pense pas que ce soit directement imputable au modèle de pneus, sur chaussée humide (même légèrement) le Touran patine vite. Le couple a du mal à passer sur une traction au vu du poids, la charge bascule sur l'essui arrière. Peut-être que certaines gommes permettraient d'améliorer ça ?
Thomax***
c'est vrai, j'ai remarqué la meme chose.
Faut lever un peu le pied...
Comodo
Pareil pour moi sur un petit virage bien seré qui monte en sortie de rond point a petite vitesse, c'est systematique , j'appuies pas bien fort pourtant ...
C'est normal.
Beaucoup de puissance et surtout beaucoup de couple.
Il faut laisser l'antipatinage gerer le probleme mais pour qu'il soit vraiment efficace il ne faut pas relever le pied de l'accelerateur dés qu'il commence à patiner.
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Sector_94 a écrit : Il faut laisser l'antipatinage gerer le probleme mais pour qu'il soit vraiment efficace il ne faut pas relever le pied de l'accelerateur dés qu'il commence à patiner.
C'est comme le régulateur de vitesse, il ne faut pas relever le pied de l'accélérateur dès qu'il se bloque ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Forever
:mlko:
eljuclemar
Changement de pneus à quel kilométrage?
Message par eljuclemar »
Bonjour.
Je souhaite que ceux parmis vous qui ont déjà changé de pneus, notent à quel kilométrage ils l'ont fait.
Du genre :
Pseudo : Touran 105 tdi confort : KMs : Observation :
Merci :D :)
JCGB
Re: Changement de pneus à quel kilométrage?
Message par JCGB »
eljuclemar a écrit :Bonjour.
Du genre :
Merci :D :)
Salut eljuclemar en ce qui me concerne ,sur mon 136 sport j'ai changé les AV à 36000kms ety les AR a presque 60000kms . J'avais des pirelli P6000 je suis passé en dunlop SP9000 (qui sont nettement plus silencieux) JC
passionVW
Message par passionVW »
Pour ma part, 28000 kms la première fois et cela va se faire pour la seconde fois autour de 60000/62000 kms
Thomax***
Train AV à 32000 et les AR sont encore d'origine.
Aujourd'hui j'ai 54000 et j'espère encore tenir 15000/20000 kms à l'AR et L'AR...
DSG_91
Message par DSG_91 »
Thomax*** a écrit :Train AV à 32000 et les AR sont encore d'origine.
Avais tu une usure régulière.?
Car moi je suis à 32.000 et les pneus avant sont au témoin uniquement à l'intérieur (extérieur et milieu encore ok)
Merci de ton aide
PS= voir photo ci dessous concernant l'usure prononcé uniquement à gauche
nicov
Message par nicov »
Bonjour a tous !!! :)
Moi j'ai changer mes pneus AV a 20000 km la premiere fois...
J'ai ensuite changer mes 4 pneus a 42000 km...
Par contre plus question de mettre des Pirellis qui sont bien trop bruyant en rapport aux Michelin premacy que j'ai monté.
C'est le jour et la nuit c'est vraiment trés trés impressionnant niveau bruit !!! :biere:
Neil1
Message par Neil1 »
Combien coûte un Michelin premacy en moyenne ?
nicov
Message par nicov »
Je n'ai aucune idée j'ai l' avantage de part mon travail de ne pas payer les pneumatiques... :?:
Mais je pense qu'il ne sont pas donnés ! :!:
stofcri
Message par stofcri »
Neil1 a écrit :Combien coûte un Michelin premacy en moyenne ?
une centaine d'euros pose comprise !
Neil1
Message par Neil1 »
nicov a écrit :Je n'ai aucune idée j'ai l' avantage de part mon travail de ne pas payer les pneumatiques... :?:
Il y en a qui on de la chance :(
Vindel:
