Ok c'est noté je vais essayé de pas faire de betisestouranTDIDSG a écrit :
Christophe, essaye peut etre un autre dégoudronnant mais SVP pas au cutter, tu risque de la griffé.....
Surtout ne grattes pas avec un cutter tu va faire sauter le verni des jantes.Comodo a écrit :Dimanche j'ai lavé mes jantes Imola et je me suis apercu qu'il y avait des petits points noirs :|
Sector m'a dit que ce devait etre du goudron mais apres avoir mis du produit anti goudron plus frotter les taches semblent restées !
Vous pensez que je peux essayer de les gratter avec un cutter ?
Au fait Sector tu en as aussi des petites taches sur les tiennes
Rappel VW pour verifier et changer les jantes.Roskilde a écrit :Ah. Pourquoi ?Sector_94 a écrit :
Entre temps ils m'ont changé les jantes et j'en ai de nouveau.
Photo de la jantes STP. Oui, c'est possible de refaire, tout dépend de la raie.......letouriniste a écrit :Désolé pour le temps de la réponse, j'espère que tu n'as pas attendu !!!J'ai eu le même problème et j'ai utilisé de l'alcool à brûler, les jantes sont restées nickelles.
- Par contre j'ai heurté un trottoir le week-end dernier, il y a une trace sur la jante (rayure) et j'ai un bout de pneu qui est coupé et décollé, mais pas parti.
- Quelqu'un sait si je peux recoller le bout de pneu ? et comment faire pour la trace sur la jante (imola) ?merci d'avance !
Thierry33 a écrit :Une technique qui marche très bien pour nettoyer vos enjoliveurs :
Passez les dans un lave-vaisselle, c'est radical.
Bon, il faut enlever les biberons d'enfant et le plat de lasagne, quand même.
Pour les roues alu, c'est plus complexe...
Un bon serrage à la main, est presque aussi efficace que la clé dynamo. A combien tu règles la clé dynamo ?fab01 a écrit :Faut vraiemnt être maniaque pour démonter les jantes....
Je pense faire partie des gens propres mais ça ne me viendrait pas à l'idée de démonter la jante. (en fait si mais c'est contraignant)
De toutes façons, je n'ai pas de clé dynamométrique...
(je sais les mauvaises langues diront que si on crève une roue, on pose la roue de secours sans clé dynamo.. et aussi comment faisaient les anciens à l'époque)
Mais bon ......
Alors ce sont peut-être des taches de goudron. Essaie du dégoudronnant, les nettoyants jantes sont prévus pour diluer les poussières de freins mais pas toujours le goudron.DJ 2ni a écrit :... plein de petits points noirs collés sur la jante....!
C'est Pedro le spécialiste du "nettoyant" jantesafranc a écrit :Bonjour,
Il y a t'il un produit plus efficace qu'un autre pour faire partir les traces noires de poussière de frein sur les jantes alu, ou il faut utiliser de l'huile de coude ?
merci pour vos avis
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
